เทสแล้วค้าง
  • เทสแล้วค้าง
    เทสแล้วค้างครับ ไม่รุ้เป็นอะไร SP2004 ปรับเป็น Blend แล้ว จะ Start มันค้างเลยครับ
    oc เหรอ
      นั่นสิ OC รึยัง
        OC แล้ว - -* ครับจะเทสดูว่ามันโอไหม๊ ค้างมาเป็นรอบนี้
          ยังไม่เสถียรครับ ลองดูใหม่
            แบบว่า เทสแบบไม่ปรับอะไร ไม่ค้างครับ แต่ปรับเป็น Blend แล้วค้าง ยัวไม่เสถียร หรอ
              อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ ลองดูก่อน อาจจะเป็นที่แรม หรือไฟอย่างอื่นก็ได้ หาไปเรื่อย ๆ เดี๋ยวก็เจอ
              Q6600 ใช่มั้ยครับ
                Q6600 ใช่มั้ยครับ
                Core i3 ครับ
                ลายเซนเป็นไรไม่รุ้ผมแก้ไม่ได้สั้กที
                  blend เนี่ย จะเทสแรมเยอะนะครับ อาจจะมาจากแรมก็ได้นะ ไม่ทราบว่าตั้งค่ายังไงเอ่ย จะได้บอกถูก spec เครื่องด้วยครับ
                    บอร์ด P7H55-M PRO ASUS
                    RAM VERRICO 2GB DDR3 1333
                    CORE i3 530 @ 2.93
                    VGA MANLI GTS250 DDR3 1024
                    PSU 600 Watt Tagan
                    OC โดย บัส 173 ตัวคูณ auto
                    CPU Voltage ไฟ 1.3 ไฟที่เหลือ auto
                    นอกจากนี้เป็น auto มั้งหมด
                    เทสธรรมดา Custom ชิว ชิว ไม่มีอะไรเกิดขึ้น พอ ปรับเป็น Blend แล้ว start แล้วค้างเลย
                      ค้างเหมือนกันครับ -*-
                        ลองปรับเลี้ยงไฟแรมตามสเปกแรมไปก่อน
                        ไฟอื่นๆ auto
                          ลองปรับไฟแรมขึ้นไปทีละนิดก่อน เพราะ OC แล้ว bus แรมจะขึ้นตาม ไฟน่าจะไม่พอ ไม่งั้นก็ทดแรมลง
                            อัดไฟฟฟฟ
                              ลองอัดไฟ 1.4
