clock cpu แล้วค้างบ่อย
  • clock cpu แล้วค้างบ่อย
    อยากให้พี่ๆแนะนำทีอ่ะครับ แบบว่ามือไหม่
    ผมทดลอง clock cpu ดู AMD Athlon xp 2500+
    จาก 1.8 ทำให้เปน 2.0 แต่ พอเล่น dota ไปซัก 30-50 นาที เครื่องจะค้าง อ่ะครับ
    มีวิธีแก้ มั้ยครับ หรือถ้าปลับ กลับไปใช้ 1.8 แล้วจะหาย แนะนำทีนะครับพี่ๆ
    แถม บอร์ดที่ใช้ A7V8X-X มันปลับไฟได้มั้ยครับ มีบางคนบอกให้ลองปลับไฟดู
    แต่ผมไม่รู้ว่าปลับยังไง รบกวนแนะนำทีนะครับ
    ขอบคุณครับ.
    เครื่องมันคงจะร้อนเกินไปครับ
      แล้วตอน clock ไม่ได้ เทศความ สเถียน หรอ ครับ
        เทศ ยังไง หรอครับพี่แนะนำมือไหม่แบบผมทีครับ
        แล้ว ถ้า ปลับไป ให้ มันเป็น 1.8 เหมือน เดิมจะหายมั้ยครับ
          ผมก็ ใช่อยู่น่ะ ครับ แต่เป็นรุ่น แซบร้อน 1.8 Ghz กะ Asus a7v880 ผมเข้าไปเซต ให้มัน OC ไป 10% เลยง่าย ดี ลองเล่นดู 1~2 ชม ก็ไม่มีปัญหาใด ๆน่ะครับ ผมเด่า ว่า คงไป ปรับ ไฟอะไร รึเปล่าครับ ผมปรับ auto หมดน่ะครับ
            ไม่ได้ ปลับไฟ อะไรเลยครับ เพราะ ปลับไม่เป็น เเล้วไม่รู้ว่าปลับอะไร ยังไง
              ปรับไม่ได้ครับ ปรับได้แต่ความเร็ว ซีพียู
