Q9550+P5QL-PRO --- 3.4GHz มากับ 87 องศา ร้อนไปไหมครับ?
  • Q9550+P5QL-PRO --- 3.4GHz มากับ 87 องศา ร้อนไปไหมครับ?
    สวัสดีปีใหม่จีนชาว OCZ ทุกคนนะครับ ^^ วันนี้มีการต้มน้ำมาเสนอ เอ้ย ต้มไก่ เอ้ย ต้ม CPU ( ฮาไปไหน 555 ) มาถามครับ
    Motherboard : Asus P5QL Pro
    CPU : Intel Core 2 Quad Q9550
    CPU Cooling : DeepCool Alpha 255
    RAM : Kingston HyperX DDR2 KHX6400D2LLK2/4G
    Objective : 2.83 overclock to 3.4
    BIOS Settings:
    FSB Frequency - 400
    PCIE Frequency - 100
    FSB Strap To North Birdge - 400
    Dram Frequency - DDR2-1066
    Dram Timing 5-5-5-15
    CPU Voltage - 1.08
    FSB Termination Voltage - 1.4
    Memory Voltage - 2.0
    North Bridge Voltage - 1.4
    South Bridge Voltage - Auto
    PCIE Spread Spectrum - Disabled
    CPU Ratio - 8.5
    C1E Support - Disabled
    Max CPUID - Disabled
    Intel Speedstep - Disable
    Q9550+P5QL-PRO --- 3.4GHz[400x8.5] มากับ 87 องศา ปกติมั้ยครับ ?
    VCore 1.19 ------ มากไปน้อยไปหรือปล่าวครับ
    Temp : Min 58 ---- Val 61 ---- Max 87 --------- ใช้ Heatsink จีนตัวละ 600 บาท แกนทองแดงคับ ทาด้วยซิลิโคนสีทองของจีน
    RAM 860MHz ใช้ HyperX ดันไป 1100 เลย จะไหวไหมครับ
    เลยกะจะไปซื้อ Heatsink ใหม่ที่งาน COMMART ควรจะซื้อแบบไหนดีครับ ในงานจะถูกกว่านอกงานใหม่ แถมอีกนิดนะครับ การ์ดจอ จะถูกกว่านอกงานไหมครับ
    ++++++++++++UPDATE ครับ +++++++++++++++++
    หลังจากร้อนมานาน เลยลองลด VCore ดูครับ --- 3.4GHz ไฟ 1.08 ลองรันเทสดู 30 นาทีเสถียรดีครับ Hyper PI 1M 15.2 วินาทีก่าๆ อุณหภูมิลด!! โอ้ว จอร์จมันยอดมาก
    อัพเดตครับ อัดแรมเป็น 1066
    เพิ่ม ผ่านครับ เอิ๊กๆ
    รอ ผู้้รู้ต่อไป ทาเคชิ ^_^
      ....คุณว่าร้อนไหมล่ะ?? 87องศา บางคนที่ OCZ ก็เฉยๆถ้าไม่ถึง 100องศา... COMMART มีแต่โน็ตบุ๊ค กับจอ LCD...ซื้อพันทิพแน่นอนกว่า ของเยอะ ราคาถูกเห็นๆ
      ปล.ไฟ CPU แค่ 1.19.. ไหงมันพุ่งไปถึง 80องศาล่ะครับ เช็ค Heatsink ด่วน
        58 องศา ผมว่าร้อนไปนะ 3.4 GHz ซิงค์เดิมก็ไม่น่าร้อนได้ขนาดนี้ คงต้องเปลี่ยน สิริมงคล..เอ๊ย ซิลิคอน แล้วละ ..
          ร้อนอันตรายมากถ้า 87C จริงๆ
            ถ้าเปลี่ยนซิลิโคนจะช่วยได้เยอะไหมครับ ?
            ขอบคุณทุกๆ ความเห็นครับ
            ลองถอดซิงค์ใหม่ แล้วทาซิลิก้อน เอ้ย ซิลิก้า เอ้ย ซิลิโคน ( ฮาอีกแล้ว 55 )
            ก็เท่าเดิมครับ น้ำเกือบเดือดตลอด
            ไปไกลอีกได้มั้ยครับ ?
            ปล.87 องศาจริงครับ (55) ร้อนจริงเจ็บจริงครับ ตอนนี้เอาฮาตาริ เสริม แล้วคับ O_o
              มือพองยังท่าน....ฝากไข่ไปต้มด้วยได้ป่าวครับ (แซวเล่น ๆ ๆ)
              เก็บเงินlvpซิงค์เทพเลยท่าน.....
              Thermalright รุ่น Venomous X
              ZALMAN CNPS10X ; OUIET
                เกือบพองละครับ 555 ผมชอบ ยกขาขึ้นแล้วเอามือไปแตะที่ซิ้งค์ ซะด้วย ซาดิสก์ดี 555 จริงๆอยากเช็คฮีตซิงค์ว่าร้อนไปถึงไหม สรุปคือถึงครับ เกือบพองเลยพี่น้อง 555
                  ผม 3.5 ยัง 46 เองครับ ซิงค์เดิมนะครับ ลองเช็คซีลีโคนดูครับ
                    โอ้พระคุณเจ้า....งั้นลองวิธีนี้ดูนะครับ..เริ่มจากถอดซิงค์ออกมาแล้วเช็ดซิลิโคนเก่าออกให้หมดทั้งที่ซิงค์และตัวซีพียู เช็ดเบาที่สุดเลยนะครับ..แล้วค่อยตั้งกระทู้ขาย..เง้อออ..!!! ร้อนขนาดนี้อยากให้หายสงสัยต้องเปลี่ยนเจ้าของ....เอิ๊อกกกก..ก๊ากกก..(ช่วยกันขำหน่อยดิ)
                      เงียบจัดช่วยขำให้ครับ ก๊าก ฮ่าาาาาๆ = ="
                      เด่วจะลอง ถอดซึ้ง เอ้ย ซิ่ง เอ้ย ซิ้ง เอ้ย ถูกแล้ว ( จะฮาไปไหน) มาบอกครับ ^o^
                        คุมไว้อย่าให้เกิน 75'c
                          สงสัยต้องเปลี่ยนซิงค์ แล้วล่ะครับ
                          ผมว่าผมใส่แน่นแล้วนะครับ ลองเช็คใหม่หลายรอบแล้ว
                          แต่ยังไม่หายสงสัยครับ ทำไมบางท่านใช้ซิงค์เดิมๆ ไป 3.5 ยัง 46 เองครับ ซิงค์เดิมนะครับ ลองเช็คซีลีโคนดูครับ ไม่ทราบว่า Full load เท่าไหร่ครับ
                            ซิ้งเดิมดีกว่าคับ
                            ของจีนเน่ามาก ผมไป 94 องศา ซิ้ง เดิมตัวบางยังแค่ 80+ เอง
                            ปล. ไฟ1.7
                              หลังจากกลับมาจาก 1000 ทิพย์ ไปได้ซิลิโคน หลอดเท่ายาสีฟันมาครับ อ่านไม่ออกซะด้วยสิภาษาเกาหลีหมดเลย 555 อุณหภูมิ ก็ไม่ดีขึ้นครับ ถ้าเปลี่ยนซิงค์ใหม่ แบบท่อเยอะๆขอจีน (ข้างละ 4 ท่อ ) 1650 บาท
                              ขึ้นกับจำนวนท่อไหมครับ กะซื้อไปใช้ถึง I7 I9 เลยครับ
