บอดAsus P5KPL-AM โอเวอร์คล๊อกได้ไหมคับ
  • บอดAsus P5KPL-AM โอเวอร์คล๊อกได้ไหมคับ
    พอดีผมมีCPU ตัวเก่านะคับเป็นเพนเทียม4 511 2.80 GHz /775 นะคับแล้วผมอยากจะO.C ซักหน่อยแต่เข้าไปดูในไบออสกับไม่มีหัวข้อ เกี่ยวกับการO.C อะคับ แต่ผมก้อเอากล่อ
    บอดมานั่งอ่านดู และคู่มือมันก้อบอกว่ารองรับO.C. ได้ แต่ไหมมันไม่มีในหัวข้อในไบออสละคับ หรือว่าผมควรจะเอาไปร้านดีคับให้เค้าทำให้ (แต่ร้านมันจะมีรับทำหรือป่าวคับแล้วค่ามือเท่าไร่กัน?) ใจจิงผมอยากจะลากไปซัก3.40 Ghz นะคับ แต่ดันไม่มีหัวข้อในไบออสนะคับ เวอร์ชั่นไปออสผมคือ 08.00.12 คับผมควรจะอัปเวอร์ชั่นมันปะคับมันถึงจะมีหัวข้อ O.C ในไบออสนะคับ ขอขอคุณทุกท่านที่เข้ามาช่วยผมนะคับขอให้รวยๆทุกท่านคับ...ขอบคุณคับ..*0*
    เปลี่ยนเถอะครับ
      ลากได้พอเป็นกระสัย
        ถ้าจำไม่ผิดบอร์ดตัวนี้มันจะให้เลือกเป็นเปอร์เซนต์เลยครับว่าเราจะลากไปเท่าไหร่
        เคยปรับสูงสุดได้แค่ 15 เปอร์เซนต์
          เท่าที่ผมใช้มามันลากบ่อได้
            เ้่อ่อแล้วถ้ามันทำไม่ได้เอาโปรแกรมทำแทนไปออสได้ไหมคับ แล้วมีโปรแกรมไรมั่งคับทุกท่านที่เคยใช้มาแล้วสอนวิธีผมด้วยนะคับ เอาเว็บโหลดลงด้วยนะคับผมจะลองใช้ดูคับ
              บอร์ดตัวนี้ ลากได้นะครับ แต่ไม่มากเท่าไร
              ปรับ manual ละลากเอาเองเลยครับ อย่าเอาแบบ เป็น % นะ ไม่ไม่ค่อยไป
                แล้วมันอยู่ในหัวข้อไดของไปออสคับ ผมจนปัญญาจิงๆคับหาไม่เจอเลยคับ อยากจะลองทำดูมือใหม่หัดO.C นะคับ
                ช่วยบอกหน่อยคับทุกท่าน
                  5555+ ในที่สุดผมก้อลากได้แล้ว จาก 2.80 เป้น 3.63 GHz คับ สุดแล้วคับ ขอบคุณมากนะคับ ตอนนี้เร็วมากมายเล่นเกมหนักๆลื่นหัวแตกคับ555+
                    สอนมั่งคร้าบ
                      ได้เรยคับนี่แบบเสถียรนะคับไฟนิ่งเลย*0* ยินดีสอนให้คับ
                        โพสแรก ก็ขอถามเลย
                        จริงๆแอบอ่านมาหลายปี วันนี้เกิดอยากถามขึ้นมาครับ
                        เลยสมัคร เข้ามาเพื่อถามโดยเฉพาะเลย
                        ผมก็มีบอร์ดรุ่นนี้เหมือนกัน ใส่ E7200 อยู่
                        แรมเป็น kingston ธรรมดาๆ 2GB x1 / 800
                        ผมก็ OC ใช้มาพักใหญ่แล้ว โดยไม่ได้ปรับอะไรเองเลย
                        -ใช้ โปรไฟล์ของบอร์ด ตั้งได้สูงสุดที่ 15%
                        ตอนนี้วิ่งอยู่ที่ 2908GHz นิ่งที่สุดที่ตรงนี้ อุณ Max 55 พัดลมเดิมๆ เคส GVIEW ธรรมดาๆ
                        รันโปรแกรม ข้ามวัน ข้ามคืน ไม่เคยมีปัญหาอะไร ไม่มีค้าง ไม่มีจอฟ้า ไม่มีรีบูท
                        -เคยลองเอาไปที่ 20% วิ่ง 3043GHz ไม่นิ่ง รันอะไรทิ้งไว้นานๆ ชอบกลับมาอยู่ที่หน้า Log in
                        -ถ้าตั้งเป็น OC 30% เปิดไม่ิติดเลย
                        ตอนนี้ผมอยากลอง OC มันให้ไปไกลกว่านี้อีกหน่อย คงต้องปรับแบบ Manual
                        แ่ต่บอร์ดรุ่นนี้ มันปรับ Dram : FSB Ratio ไม่ได้
                        ตอนนี้มันอยู่ที่ 3:2 (12:8)
                        ผมดูที่ OC 15% แรมมันไปที่ 460 นิ่งที่สุดตรงนี้ (แรมบัส 800)
                        ่ที่ OC 20% แรมมันไปที่ 480 จะทำงานหนักๆ ต่อเนื่องนานๆไม่ได้ มันจะแอบรีบูทเองทุกที
                        ลองปรับ manual จากหลายๆตำรา หลายๆบอร์ด ก็ไม่ขึ้นไปกว่านี้ 2.9GHz จะเพราะผมปรับแรมไม่ได้รึเปล่า
                        ทีนี้ มาถึงคำถามครับ
                        ถ้าผมจะไม่พยายามปรับ Manual ละ เอาง่ายๆเลย ผมไปซื้อแรม G.Skill 2x2G /BUS 1066 มาใส่เลย จะทำให้มัน ไปได้ไกลกว่า 15% มั้ยครับ
                        ตอนนี้บอร์ด ยังปรับได้อีกสองระดับ 20% , 30% คำณวนคร่าวๆ แบบปรับ อัตราทดแรมไม่ได้
                        ที่ 15% FSB 306 : Dram 460
                        ที่ 20% FSB 320 : Dram 480
                        ที่ 30% FSB 346 : Dram 520
                        แบบนี้ แบบไม่ต้องปรับอะไรเลย 30% พอจะเป็นไปได้มั้ยครับ แรม 1066
                        แล้วถ้าปรับหน่อย แต่คงปรับที่ แรมไม่ได้ แต่อยากลอง FSB 400 : Dram 600
                        จะเป็นไปได้มั้ยครับ
                        เก็บข้อมูล ก่อนลงทุนซื้อแรมครับ
                        ขอบคุณทุกท่าน สำหรับทุกๆคำแนะนำครับ
                          Originally posted by Witz-CNX View Post
                          โพสแรก ก็ขอถามเลย
                          อาจเป็นเพราะแรมวิ่งตามบัส cpu ไม่ไหวครับ จำเป็นต้องทดแรมต่ำลงมา
                          ไปได้แน่นอนครับ
                          จะเป็นไปได้มั้ยครับ
                          อาจจะไปได้ถ้า ใส่ไฟแรม หรือปรับ cl
                          ท่านอาจจะไม่ต้องจำเป็นซื้อแรมใหม่ก็ได้ครับ
                          อาศัยการทดแรมช่วยเอา
                          ตัวอย่าง .. เล่นที่ บัส 400 ทด 1:1 แรมก็จะวิ่งตามสเปคพอดี
                            ปัญหาคือ บอร์ดมันเหมือนจะทดแรมไม่ได้น่ะครับ
                            หาไม่เจอ ลอง search support ของ asus ดู ก็เหมือนจะได้คำตอบว่า บอร์ด asus ไม่มีให้ปรับ
                            Dram : FSB Ratio ครับ
                            หรือใครพอจะแนะนำได้ ว่าต้องปรับตรงไหน ยังงัยครับ
                            ถ้าปรับไม่ได้จริงๆ คงต้องหาบอร์ด หรือ แรม มาลอง
                              ถ่ายหน้าไบออสมาใหู้ดูหน่อยครับ
