Q9400 มาช่วยดูนิสนึงจ้า
  • Q9400 มาช่วยดูนิสนึงจ้า
    Q9400@3.8 เป็นยังไงบ้างครับด้วย ดูแล้ว ติชมหน่อยนะ^^ ขอบคุงล่วงหน้า
    ปล.อยากไป 4.0 มากๆ เลย ช่วยแนะด้วยนะ(ไปได้แล้วละแต่ไม่เสถียรเลย)
    รอลอกมั่งดีกว่า
      หาคน OC เก่งๆ มาแนะเรื่อง แรมทีครับ
      4.0 แค่เทส
      Prime95 โหมด Blend ไม่ผ่านเลย
      อยากไป 4.0 แบบเสถียรๆ จังครับ
        ครับ ดูแล้วน่าเปลี่ยนแรมเป็น 1066 คงทำอะไรได้ง่ายขึ้น
        แต่ 4 หัวแบบเก่า มันมีคอขวดที่แรม เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว
        ลอง hiper pi 4 หัว จะเห็นชัดว่าเวลาเพิ่มขึ้นมาก
        ดังนั้น ได้เท่านี้ ผมว่าก็ดีมากแล้ว ใช้คุ้มทุกอุปกรณ์ครับ
          ถ้าไม่เปลี่ยนแรม ไป 4.0 แบบ เสถียรๆ ยากมากมั้ยครับ
          แล้วถ้า เปลี่ยนเป็น 1066
          มันจะไป 4.0 โดยไม่ต้องลากแรมใช่มั้ยครับ
            ตอนนี้ทดแรมสุดแล้ว ตัวคูณก็สุด จะไป 4G ก็ต้องเพิ่มบัสอย่างเดียว
            นั่นหมายถึง แรมต้องวิ่งมากขึ้น จากเดิมที่ก็วิ่งเกินเยอะ ดังนั้นน่าจะเหนื่อยสำหรับแรมตัวเดิม
            แต่ถ้าได้แรม 1066 อะไรๆน่าจะง่ายกว่าเยอะ เพราะสเปคมันวิ่งได้ถึง 533
            จะเอา 4G ใช้บัส 500 ตรงนี้แรม 1066 รับได้สบาย ไม่ต้องลากเลย
            ทีนี้ก็อยู่ที่ cpu กับ nb ว่าไปได้รึเปล่า ก็ต้องลุ้นกันอีกที
            แต่จริงๆถ้าไม่ซีเรียสเรื่อง 4G นัก ผมว่าตอนนี้ท่าน oc ได้คุ้มมากแล้วครับ
              ผมเองก็เพิ่ง เปลี่ยน Mainboard กับ ซิ้งเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลย
              อยากไป 4.0 เหมือนกัน แต่ต้องหาแรม ดีๆ แล้ว
              ปล.มือ2ของอะไรดีหรอครับ
              พอดีเรื่องแรม นี่ไม่ค่อยจารู้ว่าตัวไหนดี
                kingmax ไม่ร้อน ไฟเดิมๆ แต่ cl6
                ยี่ห้ออื่นนอกนั้นเกือบทั้งหมดต้องเพิ่มไฟ เค้าจะมีเขียนบอกบนแรมว่าต้องใช้ไฟเท่าไหร่
                บางตัวไปถึง 2.4V ยิ่งไฟสูงยิ่งร้อน เค้าถึงต้องติดพัดลมกัน
                เห็นห้องมือสองขาย G-Skill 1066 เยอะเหมือนกัน ได้ตัว 2.0V จะดีมาก
                ผมใช้ Hyper-X 2.2V. ร้อนมาก
                ถ้าตั้งใจเอามาเพื่อ 4GHz
                ลองคุยกับคนขายดูก่อน ว่าขอลองใส่ก่อนได้รึเปล่า เพราะเราไม่ได้ oc แรม ใช้แค่บัส 500 เอง
                อยากเอามาลองว่า cpu ของเราไปได้ถึง 4 มั้ย ถ้าถึงก็ซื้อ
                ลองคุยดูครับ
                  ของผมไฟ แรม 2.24 ร้อนตับแล้บ เลยมั้งเนี่ย -*-
                    ถ้าจะไป 4.0G 500x8 ยังไงก็ต้องเปลี่ยนแรมครับ ส่วนตัว DDR2 CL6 ไม่น่าใช้ครับ มันได้ไม่คุ้มเสีย
                    ที่ 500x8 แรมมันทดไปที่บัส 1000 และ 1200
                    ที่บัส 1000 ใช้แรมบัส1066 CL5 ของค่ายไหนก็ได้
                    ส่วนถ้าอยากจะแรงอิกต้องหาแรม ชิบD9xxx มันสามารถทดไปบัส 1200 ใช้งานจริงได้ ตัวอย่าเช่น G-Skill HK 1066 1x2 , G-Skill HZ 800 1x2 แรมทุกคู้สามารถไปบัส1200ได้ส่วนค่ายอื่นต้องวัดดวงเอา หรือหาแรมที่สามารถใช้งานบัส 1100CL5 ได้ แล้วมาเพิ่มเป็น CL6 มันก็จะสามารถวิ่งเกินบัส 1200 ได้เช่นกัน
                      ตัวนี้โอเคมั้ย?
                      G.Skill DDR2 RAM 4GB (2GBX2) PC8500 (1066Mhz) F2-8500CL5D-4GBPK =3200 บาท ประกัน TK 5 Y
                      CL 5-5-5-15
                      ไฟ 2.0-2.1
                        Originally posted by lazyflure View Post
                        ตัวนี้โอเคมั้ย?
                        CL 5-5-5-15
                        ไฟ 2.0-2.1
                        ผมว่าใช้ได้เลยครับ
                          PK ก็ใช้ได้วิ่งได้ตามสเปค แต่2*2 ส่วนใหญ่ไม่ใช่ D9 ลากได้แต่ไม่ไกลวัดดวงเอา ส่วนใหญ่จะได้ Cl5 Bus1100+นิดๆ
                            Kingston บ้านๆ 800 2Gx2 ผมก็เคยลากได้ 1000 @ CL 5-5-5-18 ไฟ 2.1
                              ลากได้แต่ไม่เสถียรเลย
                              เทส prime95 โหมด blend ไม่ผ่านเลย
