overclock Athlon II x4 620 กับ Asrock 785GM-LE / 128
  • overclock Athlon II x4 620 กับ Asrock 785GM-LE / 128
    Athlon II x4 620
    Asrock 785GM-LE / 128 (bios 1.1)
    Corsair (XMS2) 1*2 Gb 800
    ผมลอกการบ้านของท่าน kang2005 มา
    แบบนี้ แต่ปรับ FSB ได้แค่ 246 เกินนั้นเปิดไม่ติด
    Config
    Oc tweaker
    Overclock Mode [CPU,PCIE Async.]
    CPU Freqvency (MHz) [246]
    PCIE Freqvency [101]
    Spread Spectrum [Auto]
    Advanced Clock Calibration [Auto]
    Multiplier/Voltage Change [Manual]
    CPU Freqvency Mutiplier [X13.0]
    CPU Voltage [1.4750 v]
    NB Voltage [1.3000 v]
    HT Bus Speed [X9]
    HT Bus Width [16 Bit]
    Memory Clock [328 MHZ (DDR2 656)] > > > > > > อันนี้มันรันตามที่เรา clock หรือเปล่าครับ เพราะผมตั้งเป็น auto
    DRAM Voltage [1.90 v]
    CAS Latency (CL) [6 CLK]
    TRCD [6 CLK]
    TRP [6 CLK]
    TRAS [18 CLK]
    SidePort Clock Speed [Auto]
    Onboard GPU Clock Override [Disabled]
    mGPU Voltage [Auto]
    SidePort Voltage [Auto]
    Advanced ------> CPU Configuration
    Boot Failure Guard [Enabled]
    Cool "n" Quied [Enabled]
    Secure Virtual Machine [Enabled]
    Enhanced Halt State [Disabled]
    L3 Cache Allocation [Auto]
    พี่น้องมีคำแนะนำอะไรอีกมั้ยครับ อยากไปไกลกว่านี้หน่อย
    ถ้าผมไปหาซิ้ง tx3 มาใส่มันจะช่วยได้มากมั้ยครับ
    บัสสูงๆ กับบอร์ดรุ่นนี้ผมไม่แน่ใจว่าไปได้เท่าไหร่ เพราะตัวคูณ X13 มันก็เต็มที่แล้วของ 620
      Athlon II x4 620 กับ Asrock 780GM-LE / 128 ของผม ได้ 3.3 ไกลกว่านี้ คิดไม่ออกเละ (ปรับบัส cpu กับ แรม นะครับ นอกนั้น auto หมด)
        TRCD [6 CLK]
        TRP [6 CLK]
        TRAS [18 CLK]
        ตรงนี้แรมวิ่งขาดทุนครับ ไม่คุ้มตัง อิอิ
          TRCD [6 CLK]
          TRP [6 CLK]
          TRAS [18 CLK]
          ผมก็ว่าั้งั้นแหละ ทำไงให้มันวิ่งเต็มดีอ่ะครับ
            ไม่มีการบ้านมาให้ลอกเหรอ คับ
              เพิ่มบัสแรมไปอีก1สเต็บไม่รู้ว่าเอเอ็มดีตอนนี้มันคิดยังไง อยู่อินเทลมานาน อิอิ
              ตอนนั้นที่ใช้มันเอาตัวหารมาหารความเร็วสูงสุดของ CPU
              กด cl 5-5-5-15 xms2 กดไฟ 2.1 น่าจะได้บัส 1000 อยู่นะ
              คิงตันผม กดไฟ 2.28 เล่นบัส 1000 มาหลายเดือนแล้วคับซิ้งแรมก็ไม่มี อิอิ
                ตอนนี้ auto มันก็วิ่งที่ 4-4-4-12 ครับ แต่บัสมันได้ไม่เต็มอย่างที่เห็นแหละครับ
                คือของผมนี่ต้องเพิ่มไฟอีกใช่มั้ยครับ
                  x4 620 วันอาทิตนี่ จำจับมาลองบ้าง กับ 790XT-UD4P
                  เปนไงจะมาบอกนะคับ วันนี่ลองๆ 4.1MHz รัน 3Dmark06 จบอย่างนิ่งๆ
                    หุ หุ อิจฉา ddr3 จัง ไปเกิน 3.6 กันหมดเลย
                    จัดซะดีมั้ยเนี่ย
                      จัดไปครับ...
                      อัด HT ได้ไม่เกิน 2500 สักที
                      ขึ้น 2500 ทีไรก็ Boot ไม่ผ่าน
                      ก็เลยจัดการ ยัดความถี่มันซะเลยครับ
                      ตัน RAM แล้วครับงานนี้...
                      [IMG][/IMG]
                        Originally posted by XP_armor View Post
                        จัดไปครับ...
                        ไฟแรมเท่าไหร่อ่ะครับ ของผมบัส 800 มันจะใช้สูตรเดียวกันได้ป่ะ
                        HT ผมไม่เกิน 2500 ก็ไม่ติดเหมือนกันอ่ะ
                          ลดตัวคุณ CPU ได้เปล่าครับ แล้วอัดบัสขึ้น
                            ของผม ไฟ RAM Auto ครับ ใช้ RAM Kingston DDR2 RAM 2 GB Bus 800 X2 ครับ
                            ตกลง HT 2500 ผมผ่านแล้วนะครับ อัดไฟ NB 1.3
                            Bus 250 ความถี่ CPU 3.25 GHz ครับ...(13 x 250)
                            ส่วนนี้ก็ ต่อยอดเพิ่มขึ้นไปอีกหน่อยครับ
                            ยอมลด HT จาก 2500 ให้มาแถวๆ 2400 แต่เล่น Clock ของ CPU ให้มากๆ ไปก่อนครับ
                            แต่แบบนี้จะขาดทุนเรื่อง RAM ครับ เพราะ RAM จะวิ่งไม่เต็ม 800 ครับ
                            แต่ RAM คู่นี้วิ่ง 900 ไม่เคยผ่านเลยครับ
                            [IMG][/IMG]
                            ไฟ CPU 1.43
                            ไฟ NB 1.3
                              oc ไปที่เรีบยร้อยคับ ทดแรมน้อยมากเลย ยังมือใหม่กับ amd
