รบกวนตรวจสอบให้ทีครับ OC ขึ้นมาตามรูป
  • รบกวนตรวจสอบให้ทีครับ OC ขึ้นมาตามรูป
    Q8400 2.66 @ 3.2 GHz
    มือใหม่จริงๆ ครับ ตรง RAM ผมปล่อย Auto เลย
    และสับสนกับการทดอัตรา 1:1 มากครับ
    ไม่เข้าใจว่าต้องยังไงกันแน่ คิดจากส่วนไหน อ่านในกระทู้ที่ปักหมุดแล้วก็งงมากๆ
    ทดลองปรับให้เท่ากับที่แสดงใน Bios 1333 แล้วก็ boot ไม่ขึ้น เลยปล่อยออโต้เลย
    คะแนน 3dmark ก็ 15xxx ครับ พอดีดันเซฟทับไป
    จากรูป ผิดพลาดตรงไหนหรือไม่ครับ ลองเทสแล้วก็ผ่านดีครับ อุณภูมิแทบไม่กระดิกจาก 2.66
    ลอง 32M หลายรอบแล้วไม่มีปัญหานะครับ เลยลอง 4M มาดูอุณภูมิน่ะครับ ก็พอกับ 32M ครับ
    มากกว่า 2-3 องศา
      ตอนนี้แรมวิ่งอยู่ที่ 1600 (800MHz) จากสเปคจริง 1333 ก็เรียกว่าดีมากครับ
      โดยรวมผมว่าแบบนี้ดีนะ
        แบบนี้เรียกว่าเป็นการ OC โดยเพิ่มเฉพาะบัสของ CPU ถูกต้องไหมครับ
        และผมได้ปรับลดแรงดันไฟของ CPU ลงมาด้วยครับ
        ไฟแรมผมก็ลดลงมา 1 สเตปของมัน ( จำไม่ได้ครับว่าเท่าไร แต่น้อยกว่า 1.5 )
        แล้วในส่วนของ CL ผมตั้งล๊อคไว้ที่ 9 9 9 auto ครับ
        ไม่งั้นมันจะเด้งไปเป็น 10 9 9 auto น่ะครับ
        แบบนี้ถ้าผมจะลอง OC โดยเพิ่มบัส CPU ไปเรื่อยๆ โดยแรมมันก็จะเพิ่มไปเองตามไปด้วย
        จนกว่าแรมจะรับไม่ไหว ถูกต้องไหมครับ แล้วแรมมันจะร้อนมากไหมครับแบบนี้ ผมไม่มีตัววัดแรมครับ
          ตอนนี้เรียกว่า oc ทั้ง cpu และ ram เพราะ วิ่งเกินสเปคทั้งคู่ครับ
          ram วิ่งตามถูกต้องครับ ปกติถ้าไม่เพิ่มไฟ มันไม่ร้อนครับ
          อยากรู้ว่าร้อนแค่ไหน ก็เอามือไปจับดูเลยครับ
            ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ เดี๋ยวลองเพิ่มบัสไปเรื่อยจนกว่าแรมจะไม่ไหว แล้วค่อยหาหนทางทดแรมอีกที
            เพราะที่ลองๆ ศึกษาดู เห็นมีทั้งลดตัวคูณCPU เพิ่ม ไฟ ลดไฟ อีกมากมายหลายวิธี
            ขอบคุณมากๆ ครับ
              ลอง 450 * 8 อัดไฟ 1.45 ดูครับ + อัดไฟแรมเพิ่มด้วยครับ อิอิ
                อ่ะ 450*8 ก็ 3.6 GHz
                แรมก็พุ่งไป 900*2 = 1800 MHz จ๊ากก
                ไงเดี๋ยวค่อยๆ กระดื๊บไปดูครับ ขอบคุณครับ
                  แรมไม่พุ่งหลอกครับ ทดแรมลงมาซิอย่าปล่อยให้มันไป 450x8 มันได้อยู่แล้ว
                    ผมสับสนกับการทดแรมอย่างมากเลยครับ เลยจับภาพมาให้ลองดูครับ
                    CPU ตัวคูณ
                    Ram ที่ผมตั้งออโต้ไว้ครับ
                    พอกดเข้าไปมีให้เลือกเยอะเลยครับ
                    แรงดันไฟต่างๆครับ ปรับได้ละเอียดมาก ระดับ 0.0125
                    Idle ครับ
                    รบกวนชี้แนะด้วยครับ อยากได้สัก 3.6 แบบเสถียรชัวร์ๆ
                    spec เครื่องตามลายเซ็นครับ sink cpu เป็น CM 212 Plus ครับ
                      ดู (G)MCH strapping ด้านขวามือครับ
                      ตัวนี้คือส่วนที่เชื่อม FSB กับ Northbridge
                      ความหมาย A B C D คือความถี่ของ FSB ที่เราใช้อยู่
                      ตอนที่ ท่านใช้ FSB 400MHz ก็คือตัว D ครับ
                      ตัวคูณตรงนี้ จะไปคูณกับ CPU Host Frequency(MHz)
                      ตอนนี้ ท่านตั้ง auto มันเลือกค่า 4.00D ให้ครับ ทำให้ ram วิ่งที่ 4x400 = 1600
                      อยากให้ท่านทดลองเลือก 3.33D แล้วบูทดูครับ
                      จะเห็นว่า ram จะวิ่งที่ 3.33x400 = 1333
                      ram จะวิ่งความเร็วตามสเปค
                      ถ้าลองเลือก 2.66D
                      ram จะวิ่งที่ 2.66x400 = 1066
                      ram จะวิ่งความเร็วต่ำกว่าสเปค
                      คงพอเข้าใจนะครับ
                        get แล้วครับ ขอบคุณท่าน m shifu เป็นอย่างมาก จะค่อยๆ ใช้ดัชนีวูชู ลองปรับดูครับ
                          Q9400 อยากไป 4.0 มั้งจังช่วยที
                          งมมาหลายวันละ
                          ไม่เสถียรเลย
