Q6600 G0 + MSI P35 NEO2 แต่ผมลากไม่เป็นช่วยที่ครับ
  • Q6600 G0 + MSI P35 NEO2 แต่ผมลากไม่เป็นช่วยที่ครับ
    คืออย่างนี้ครับ
    ตอนนี้ผมใช้ สเป็ค นี้ครับ
    CPU Q6600 G0
    M/B MSI P35NEO2
    Ram G.skill DDR2 BUs 800 1x2 GB
    VGA ASUS GF8800 GT 512 MB ( ตัวซิ้งสีทองพัดลมใหญ่ )
    PSU siverstone 400 วัต
    ทั้งหมด ใช้งานแบบเดิมๆ ไม่ได้ OC ใดๆๆ เพราะว่า ผม OC ไม่เป็น ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยครับ
    จึงอยากใครขอ วิธีการ OC สเป็คดังที่บอกไปครับ
    ความต้องการก้คือ อยากจะ OC ซีพียู จากที่วิ่ง 2.4 ให้วิ่งไปที่ 3.0 ขอแค่3.0 ก็พอและครับ พอจะเป็นไปได้ไหมครับ ซิ้งก็ เป็นซิ้ง เดิม น่ะครับ อันใหญ่ๆๆ ที่แถมมากลับ ซีพียูเลยครับ
    ซึ่ง อยากจะขอแบบละเอียดเลยได้ไหมครับ
    ปล. เห็น สเป็คนี้ตอนนี้ยังไงงานเล่นเกมสื อะไรยังไหวอยู่ แต่ว่า เคยเห็นๆ เจ้าตัว Q6600 G0 ตัวนี้เค้าลากกันเยอะ เลยอยากลองลากดูบ้าง แต่ก็ทำไม่เป็นนี่แหละครับ
    ขอบคุณล่วงหน้าครับ สำหรับคำแนะนำและ วิธีการต่างๆๆ *-*-*-*-*-*-*
    ผมไม่เคยเห็น Bios MSI เลย เอาเป็นว่าถ้าเข้าใจที่ผมพูดนะมันจะเปิดติดแล้วค่อยไล่อิกที่
    อันดับแรก
    ไม่รู้ว่ามันมี C1E หรือเปล่าถ้ามีก็ปิดมันก่อน
    ตั้ง 400x8=3.2 G แนะนำให้เล่น 3.2G เหตุผล 3.0 มันไม่ลงตัว
    ไฟ CPU ถ้าเข้าใจนะครับ ตั้ง 1.24v-1.28v(หมายถึงไฟจ่ายจริงนะครับดูที่CPU-zก็ได้) ส่วนไฟใน Bios ไม่รู้ตั้งให้เกินนิดหนึ่งไว้ก่อนมันเกินมากค่อยลด ไม่น่าเกินนี้ถ้าไฟเกินนี้ไม่ต้องโทษ CPU เป็นที่อื่น
    แรมให้วิ่งค่าเดิมก่อน มันจะวิ่งที่บัส 800 พอดีถ้าผมจำไม่ผิด ถ้าบัสต่ำกว่าหรือสูงกว่า +\- ไม่เกิน 30 ก็ไม่จำเป็นต้องเพิ่มไฟแรมครับ อาจตั้ง Auto ได้ถ้ามั้นใจใน M\B
    ถ้ามีเปิด Load Line Calibration: Enable หรือคล้ายจะดีมากครับ
    Q6600 ไป3.2G มันไม่ยากครับ ไฟก็แทบจะไม่ได้เพิ่ม ความร้อนก็ไม่ร้อนมาก ทำเท่าที่บอกก็ไปได้แล้วครับ
      ขอบคุณมากครับ เดี่ยวลอง ทำตามที่บอกครับ ของ เซิฟข้อความก่อน งิงิ
        จัดไป พี่น้อง
          อิอิ
          ได้และครับ ความเร็วที่ต้องการ อิอิ 3.0 GHz แต่รู้สึกว่ามันยังไปได้ไกลกว่านี้อีก
          แต่คงพอแค่นี้ก่อนและครับ ร้อนวิชาเกิน เดี่ยว ได้ถอนใหม่เสียว....ฮ่าๆๆๆๆๆ
          เอาหลักฐานมือใหม่มาให้ชมครับ งิงิ
          ขอบคุณมากๆเลยน่ะครับ........คำแนะนำที่มาให้คับ
            ไฟ vcore มากเกินไปครับ 1.304v มี Load Line Calibration: Enable ไหมครับถ้าไม่มีก็ไม่แปลกที่ใช้ไฟสูง
            ถ้าลดใด้ให้ลดลงมาครับ เอาเแค่ 1.26xxv - 1.28xxv ก็พอ 1.3v มันไม่หน้ากลัวครับ แต่ถ้าใช้ไฟน้อย CPU มันจะไม่ค่อยร้อน ไฟขนาดนี้ มันน่าจะ 3.4g แล้วครับ
            400x8 มันทำไม่ได้เหรอครับ ถ้าไม่ได้ลอง 355x9 ยังครับ
              เปลี่ยนซิงค์ด้วยจะดีมากครับ ถ้าลากไกล ๆ ระวังเรื่องความร้อนตอน FULL LOAD ด้วย
              ไฟยิ่งน้อย ยิ่งเย็นครับ
              Q6600 ผมเคยทำได้ 4.0 ครับ ตาม LINK นี้ http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=613745
              ขอให้ทำได้เยอะ ๆ นะ เอาใจช่วยครับ
                3.6 กำลังดีสำหรับ q6600
                ไฟ 1.4 ครับ ไม่ร้อนเท่าไหร่
                  ใช่ครับ 3.6 ไม่เกิน 3.8 กำลังดีครับ ไม่ร้อน ใช้งานสบาย ๆ
                    ไฟที่ 1.304 นี่มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับผมไม่ได้ปรับอะไรมันเลยครับ
                    ที่ ได้ 3.0 ผมไปปรับ FSB ไปที่ 333 อย่างเดียว
                    แล้วแรม ผมก็ทำให้เป็น 1:1
                    แต่ก่อนที่ไม่ได้ ปรับมันก็วิ่งอยู่แบบนี้แล้วอะครับ
                    เดี่ยวยังไงผม จะ ถ่ายรูปมาให้ดูครับ ว่าบอร์ดผมมันปรับอะไรได้บ้าง พอดีผมไม่เก่งจริงๆๆครับ
                    ต้องขอคำแนะครับอีกเยอะเลยครับ
                      นี่ครับ
                      รูปเอามาให้ดูและครับ
                      ผมควรจะปรับ อะไร อีกบ้างครับ
                      ตอนนี้ผมแค่ เพิ่ม FSB ให้อยู่ที่ 333 และก็ แรม 1:1 เท่านั้นครับ
                      อย่างอื่น ปกติหมดครับ
                      นี่อีก1
                      ยังไงก็ขอคำแนะนำอีกครับ
                        เพิ่งเข้ามาดู...
                        เอาเป็น 400*9 มั้ยครับ
                        ไฟ 1.4xx เทสผ่านค่อยลดไฟลงเรื่อย ๆ
