มือใหม่อยากลองคล็อกขอความรู้เทพทั้งหลายหน่อยครับ
  • มือใหม่อยากลองคล็อกขอความรู้เทพทั้งหลายหน่อยครับ
    ขอความช่วยเหลือท่านเทพทั้งหลายหน่อยครับไม่เคยคล็อกอยากลองบ้างครับสเปก
    E6550 G0 SING STOK RAM crucial lanfest 1 GB*4 VGA AsusGTX275
    MB EP45 UD3P SPU TAGAN 900W
    ต้องSET ไงบ้างครับขอค่่า config แบบละเอียดหน่อยก็ดีครับเพราะไม่มีความรู้ด้านการคล็อกเลยครับ ขอบคุณท่านเทพทั้งหลายล่วงหน้าครับ
    เอาความรู้ที่เทพตัวเขียวข้างบนเค้าอุตส่าห์พิมพิ์ให้อ่านมาให้อ่านครับ
    ถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจ ท่านเทพเค้าจะเสียใจมากครับ
    ดังนั้น พยายามอ่านให้เข้าใจให้หมดครับ
      ดันครับอ่านแล้วเป็นบางส่วนนะครับ แต่อยากได้คำชี้แนะเป็นแนวทางการเริ่มต้นนะครับ
        อ่านแล้ว ได้ลองทำตๅมบ้างรึยังครับ
          ต้องลอง ดับ ๆ ติด ๆ ก่อน งิงิ
            ก็ ติดๆดับอยุ่หลายรอบแล้วเหมือนกันครับ ไม่นิ่งสักที
            เลยเข้ามาหาสูตรโกงหน่อยครับ จะได้จบไว
            อิอิ ไม่ใช่เกมส์สักหน่อยเนอะ ขอสูตรเป็นแนวทางหน่อยจ้า เทพๆทั้งหลาย
              มันไม่มีสูตรนี้ซิครับเลยลำบาก ไม่อย่างนั้นคงมีคนรวมสูตรOCแต่ละซสเต้มไว้แล้วครับ
              แนวทางมันก้ออยู่ในกระทู้ปักหมุดนั้นละครับ ที่เหลือท่านต้องลองไล่ลองปรับเองครับ
                การผลิตของทุกอย่าง มันมีความผิดพลาดเกินขาดบวกลบ เป็นเรื่องปกตินะครับ
                อุปกรณ์ทุกอย่างที่เค้ามาให้เราใช้ เค้าก็เลยต้องเผื่อสเปคไว้ เพราะการผลิตมันเกินๆขาดๆอย่างที่บอก
                สมมุติ จะทำ cpu ที่วิ่งได้ 3GHz มาขาย เค้าก็ต้องทำเผื่อๆไว้ เช่น ทำ 3.5GHz
                เจอตัวขาดๆซัก 300MHz ลบออกแล้วยังเหลือ 3.2GHz เอามาใช้ที่ 3GHz ได้สบาย
                ทีนี้พวกเรารู้แบบนี้ ก็เลยต้อง "ทดสอบ" ว่าของที่เราใช้อยู่ จริงๆมันได้แค่ไหน
                ก็คือ oc ที่เราๆท่านๆกำลังสนใจอยู่นี่แหละ
                จะ "ทดสอบ" ยังไง ก็ต้องอ่านๆ ดูๆ ศึกษาจากกระทู้ รีวิว ต่างๆที่มีอยู่แล้วให้เข้าใจครับ เพราะนั่นเป็น "ของฟรี"
                ถ้ายังไม่เข้าใจ ก็ต้องอ่านๆ ดูๆ ศึกษาจากกระทู้ รีวิว ต่างๆ หลายๆเที่ยวให้เข้าใจครับ
                ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ สักวันมันก็ต้องเข้าใจ จริงมั้ย
                ตั้งกระทู้ถามเรื่องที่ไม่เข้าใจก็เป็นเรื่องดี
                แต่ควรต้องประเมินตัวเองด้วยว่า ตัวเองรู้เรื่องแค่ไหน และบอกเรื่องนี้ให้คนตอบรู้
                เพราะ ถ้าคนตอบไม่รู้ว่าคนถามรู้อะไรบ้าง ก็ตอบไม่ถูกเหมือนกัน ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดี
                เห็นหลายกระทู้ที่คนถามบอกว่าเป็นมือใหม่ ไม่รู้เรื่องพวกนี้เลย
                ถ้าไม่รู้เรื่องจริงๆ อธิบายสามสิบปี เท่ากับหนังสือหมื่นเล่ม ก็ยังไม่รู้ว่าพอรึเปล่าครับ
                อย่างท่าน จขกท. ก็ต้องบอกว่า รู้บ้างไม่รู้บ้าง เพราะเคยอ่านเคยลองมาบ้างแล้ว แต่ยังไม่เข้าใจถ่องแท้เท่านั้นเอง
                เหมือนตอนเด็กๆ สอบเลข ได้คะแนนเกือบตก เดี๋ยวนี้เอาข้อสอบชุดนั้นมาให้ทำ ผมว่า คงทำได้เต็มนะ
                เรื่องความเข้าใจ มันต้องใช้เวลาครับ
                แต่จริงๆ ท่านอาจจะไม่อยากเข้าใจ แค่อยากได้คำตอบ ก็คือ "สูตร"
                แบบนั้น ก็มีคนชอบตอบเยอะ แต่ "สูตร" นั้นจะใช้ได้รึเปล่า มันไม่เสมอไป
                เพราะผมได้บอกไว้แล้วว่า แต่ละตัวที่เค้าทำมามันบวกลบปนๆกันมา ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆทุกตัว
                ถ้า "สูตร" มันใช้ไม่ได้ ก็ทำอะไรต่อไม่เป็น เพราะไม่เข้าใจ
                แต่ถ้าเราเข้าใจ จะบวกจะลบ เรา "ทดสอบ" ได้หมด
                จับภาพคอมของผมที่ทำผิดสูตรมาให้ดูครับ
                เห็นสูตรส่วนมากบอกเพิ่มไฟไป 1.3 - 1.4 ก่อน ได้แล้วค่อยๆลดไฟลง
                ผมไม่เห็นต้องทำตามสูตรของเค้าเลย
                  เอาการ์ดจอมาให้ดูมั่ง 5770 ครับ
                  เห็นเว็บของเรา flash bios แล้ว oc mem ไปที่ 1300MHz
                  ผมไม่ได้ flash bios (ทำผิดสูตรอีกแล้ว) แต่ oc mem ไปได้ที่ 1400MHz ส่วน gpu ไป 950MHz
                  เอาผล 3DMark06 มาให้ดู ได้ 15544 คะแนนก็พอใจแล้วครับ
                  ลองเสร็จ ก็กลับมาใช้ที่ความเร็วปกติ เพราะไม่ได้เล่นเกมส์หนักๆครับ
                    ท่าน m shifu ให้ความรู้ดีมากครับ
                    ของยังงี้มันต้องอ่านเยอะๆ ต้องศึกษาครับ
                    ลอกยังไงมันก็ไม่เข้ากับระบบเราครับ
                    ทุกวันนี้ผมก็ยัง ต้องอ่านต้องศึกษาอีกเรื่อยๆครับ
                    กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวครับ อิอิ
                      ดันครับเพื่อได้ความรู้เพิ่มเติม
                        จะเอาที่ เท่าไร น้อ . . . 4Ghz เลยไหม <<< อันนี้ไม่ต้องถาม ทำไม่ได้ - -"
                        - E6550 อัด bus ไปก่อนเลย 400
                        - ทดแรม ไป 1 : 1
                        - ปรับ PCI-E bus ไปที่ 100
                        - รันดูว่าผ่านไหม
                        ถ้าไม่ผ่าน ติดที่หน้า ไบออส
                        เพิ่มไฟ Vcore +0.1
                        ติดที่ windown
                        เพิ่มไฟ CPU PLL
                        MCH core +0.1
                        CPU Termination +0.1
                        จอฟ้า
                        เพิ่มไฟ CPU
                        ไฟแรม
                        ถ้าผ่านก็ค่อย ๆ เพิ่ม bus ไปเรื่อย ๆ คับ
                        ปล. ไม่ใช่เซียนนะคับ โปรดใช้วิจารณญานในการปรับ ! !
                          ขอบคุณครับ จดๆ
                          ตอนนี้ ลองปรับอยู่ครับมีอาการดังนี้
                          CPU Bus 430*7 = 3.01 Vcore 1.4
                          Bus Ram 1290 CL 5-5-5-18 Vram 2.3
                          PCI-E 101
                          ไฟอย่างอื่น AUTO หมดครับ
                          มีอาการคือ พอบูตเข้าวินโดวส์แล้วจอฟ้าครับ ควรปรับยังไงบ้างครับ
                          บรอด์ตัวนี้ ควรเพิ่มอะไร หรือลดอะไรต้องไหนบ้างครับ
                            ผมว่าลองลดไฟแรม อีกหน่อยดีกว่า จิง ๆ Geil ผมใช้แค่ 1.8 เอง
                            ลองปรับ
                            CPU PLL
                            MCH core
                            CPU Termination
                            ดูคับ +0.1 พอนะ
                              ครับจะลองดูครับได้ความคืบหน้ายังไงจะมารายงานผลต่อครับ
