ขอความช่วยเหลือด้วยครับ
  • ขอความช่วยเหลือด้วยครับ
    Spec เครื่องผม
    Cpu : E5200
    M/B : G31M-es2l
    Ram : G.Skill 2x2 G
    HDD , Dvd อย่างละ 1 ตัว , พัดลม Case 2 ตัว
    PSU : TT Tr2 550 watt
    เจ้าเครื่องนี้ให้ท่าน Wikorn ประกอบให้และก็ท่าน Wikorn ก็ OC ไว้ให้ที่ 3.3 Ghz
    แต่ตอนนั้น ใช้การ์ดจอ 4670 พอตอนหลังเปลี่ยนมาเป็น 4850 มันก็ยังปกติดี
    ปัญหามีอยู่ว่า ผมเพิ่งไปซื้อ powercolor 4890 pcs+ เอามาลองใส่เครื่อง (พอดีมันลดเหลือ 6800 เลยรีบซื้อ)
    พอใส่ปุ๊บ เครื่องเปิดไม่ติดได้ยินเสียง Psu ดับไป ซักพักก็ทำงานอีกแล้วก็ทำงานได้
    แต่ความเร็ว Cpu กลับมาอยู่ที่ค่าปกติของ E5200 คือ 2.5 Ghz
    พอจะลองเข้าไปที่ Bios แล้ว OC ตามค่าที่ท่าน Wikorn เคยตั้งไว้ก็จะเปิดไม่ติด Psu หยุดทำงาน
    แล้วซักพักก็เปิดได้แต่เป็นค่าปกติ 2.5 Ghz จะลดค่าบัสยังไงก็เปิดไม่ได้ทั้งนั้น ต้องค่าเดิมๆเท่านั้น
    ลองเอา Psu ของ Powerex 600 watt มาใช้ก็เหมือนเดิม
    อยากเรียนถามว่า อาการเช่นนี้คืออาการไฟ PSU ไม่พอ ใช่หรือเปล่าครับ
    ถ้าใช่ อยากขอคำแนะนำหน่อยครับ ควรจะใช้ซักเท่าไหร่ ของอะไรดี (เล็ง tt 750 w ไว้ )
    ถ้าไม่ใช่ที่ไฟ PSU แล้วปัญหามันเกิดจากอะไรพอจะทราบมั้ยครับ
    (ได้ 4890 มา ก็อยากได้ความเร็ว Cpu เกิน 3 Ghz จะได้ขับพลังมันออกมาได้ดีๆหน่อย)
    ลองใส่ 4670 หรือ 4850 กลับลงไปก่อน
    แล้ว oc สูตรเดิม
    ถ้าใช้ได้ปกติ ค่อยมาว่ากันอีกทีครับ
      ลองเอา 4850 ใส่กลับเข้าไป สามารถกลับไป OC ได้เท่าเดิมจากที่เคยได้ ( 3.3 Ghz)
      สงสัยจะได้เสียเงินเปลี่ยน PSU เป็นแน่แท้ล่ะมั้ง
        ที่ให้ท่านใส่การ์ดเก่ากลับไปทดสอบ เพราะ
        ท่านบอกว่า ใช้ TT Tr2 550 watt ใส่ 4890 กับ E5200@2.5GHz แล้วใช้ได้
        แต่ถ้า oc "จะลดค่าบัสยังไงก็เปิดไม่ได้ทั้งนั้น ต้องค่าเดิมๆเท่านั้น"
        สมมุติว่า มันเปิดไม่ได้ เพราะใช้ไฟเต็ม max ของ TT Tr2 550 watt พอดีเป๊ะๆ
        ทีนี้ท่านเปลี่ยน psu เป็น Powerex 600 watt ซึ่งมันน่าจะจ่ายไฟได้มากกว่า TT Tr2 550 watt ถูกมั้ย
        ก็น่าจะ oc ได้มั่งแหละ เพราะได้ไฟมากขึ้นละ จริงมั้ย
        แต่ท่านบอกว่า "ลองเอา Psu ของ Powerex 600 watt มาใช้ก็เหมือนเดิม"
        "จะลดค่าบัสยังไงก็เปิดไม่ได้ทั้งนั้น ต้องค่าเดิมๆเท่านั้น" มันแปลกนะท่าน
        กลับมาทบทวนใหม่
        ถ้าปัญหา oc มาจาก psu จ่ายไฟไม่พอ
        เมื่อเราได้เปลี่ยน psu ให้จ่ายไฟได้มากขึ้น
        มันก็น่าจะ oc ได้มั่ง อาจจะนิดหน่อย แต่ก็ต้องได้มั่งแหละ ไม่ใช่ไม่ได้เลย จริงมั้ย
        ถ้าคิดแบบง่ายๆ มันจึงไม่น่าจะเป็นเพราะ psu จ่ายไฟไม่พอ
        แต่ก็คิดแบบอื่นไม่ออก
        ก็ต้องคิดว่า Powerex 600 watt มันจ่ายไฟ 12V ได้เท่ากับ TT Tr2 550 watt พอดีเป๊ะๆ
        งั้นก็ลองเปลี่ยน psu อีกที คราวนี้ เอาแบบโรงไฟฟ้าย่อมๆ เพื่อตัดปัญหาเรื่องไฟไม่พอครับ
