x4 620 + a785gm-le พาลากทีคับ
  • x4 620 + a785gm-le พาลากทีคับ
    แบบว่าเกิดมาไม่เคยคล็อกเลย ไม่มีความรู้เลยครับ อยากให้เซียนๆที่นี่ช่วยหน่อยครับ
    x4 620
    a785gm-le
    ram 4gb/800
    raidmax 550ss
    ถ้าไม่มี ups จะมีปัญหาป่ะครับ แล้วถ้าคล็อกนี่ อายุการใช้งานเราจะลดไปถึงขนาดไหนครับ ของผมขอแค่ 3.0-3.1 ก็พอครับ ไม่อยากทรมานเครื่องมาก 55+
    ขอบคุณมากๆครับ
    ปล. L3 คืออะไรครับ แล้วของผมสามารถเปิดได้ไหม
    ดันรอเซียนๆเขามา
      X4 620+L3 & Asrock A785GM-LE\128
      Config
      Oc tweaker
      Overclock Mode [CPU,PCIE Async.]
      CPU Freqvency (MHz) [262]
      PCIE Freqvency [101]
      Spread Spectrum [Auto]
      Advanced Clock Calibration [Auto]
      Multiplier/Voltage Change [Manual]
      CPU Freqvency Mutiplier [X13.0]
      CPU Voltage [1.4750 v]
      NB Voltage [1.3000 v]
      HT Bus Speed [X9]
      HT Bus Width [16 Bit]
      แรมต้องแล้วแต่ประยุคเองนะครับ
      Memory Clock [524MHZ (DDR2 1048)]
      DRAM Voltage [1.90 v]
      CAS Latency (CL) [6 CLK]
      TRCD [6 CLK]
      TRP [6 CLK]
      TRAS [18 CLK]
      SidePort Clock Speed [Auto]
      Onboard GPU Clock Override [Disabled]
      mGPU Voltage [Auto]
      SidePort Voltage [Auto]
      Advanced ------> CPU Configuration
      Boot Failure Guard [Enabled]
      Cool "n" Quied [Enabled]
      Secure Virtual Machine [Enabled]
      Enhanced Halt State [Disabled]
      L3 Cache Allocation [Auto]
      ลองเอาไปปรับใช้ดูก่อนนะครับ
        ดัน หาแนวทางเพิ่ม ^^
          ดันๆ
            Config
            Oc tweaker
            HT Bus Speed [X9]
            TRCD [6 CLK]
            TRP [6 CLK]
            TRAS [18 CLK]
            mGPU Voltage [Auto]
            ของผมทำตามแล้วเปิดเครื่องไม่ติดต้องถอดแบตเมนบอร์ด
            สเปคของผม
            x4 620
            785 LE 128
            Kington 2g 1ตัว
            ไม่ทราบต้องใช่สูตรไหนดีครับ
              สเปคของผม
              x4 620
              785 LE 128
              Kington 2g 1ตัว
              ทดแรมลง เพิ่มไฟด้วยครับ
                ผมลองทำตาม
                Oc tweaker
                HT Bus Speed [X9]
                ทำแค่นี้แล้วก็เปิดไม่ติด
                หรือต้องทำตามทั้งหมด
                x4 620
                785 GM LE 128
                Kington 2G 1ตัว
                  ผมลองทำตาม
                  Oc tweaker
                  Advanced Clock Calibration [Auto] ปิด L3 ไว้ก่อนก็ได้
                  HT Bus Speed [X9]
                  x4 620
                  785 GM LE 128
                  Kington 2G 1ตัว
                  แรมก็ต้องทำด้วยครับ แล้วแต่ประเภทของแรมด้วย
