ขอสูตร OC หน่อยครับ i5+ram G.SKILL DDR3 4GB RH/2000 CL 9-9-9-24
  • ขอสูตร OC หน่อยครับ i5+ram G.SKILL DDR3 4GB RH/2000 CL 9-9-9-24
    Spec
    i5 750
    Powercolor HD5870
    PSU Chou riki 700W
    HD 640 GB
    Sink Freezer extreme 2
    MB Gigabyte P55-UD4P
    ผมยังมือใหม่มาก เพิ่งถอยคอมมาได้ไม่นานเอง อยากไป 4.0 Ghz อ่ะครับ
    ขอบคุณมาก ๆ ครับ
    ระวังเรื่องความร้อนด้วยนะครับ ซิ้งมันพัดผมรอบต่ำ FULL ที่ 4.0 จะร้อนเอาเรื่องนะครับ
      ครับผม งั้นควรจะ OC ประมาณเท่าไหร่ดีครับ
      ได้วิธ๊ OC ด้วยก็ดีเลยครับ ผมยังมือใหม่
      ขอบคุณพี่วิกรตอนนั้นที่ช่วยแนะนำเสปคเครื่องด้วยนะครับ
        ดูเอาแบบทีี FULL ไม่เกิน 80 ก็จะดีมากๆครับ กับพัดลม 1500 รอบครับ
        4.2 ปกติไฟ CPU 750 จะอยู่แถวๆ 1.40 ครับ ถ้า 4.2 ก็จะแถวๆ 1.45
        VTT ไฟจะอยู่แถวๆ 1.35-1.39 มากเกินไปอาการจะบูทไม่ขึ้นครับ
        2ค่านี้หลักๆครับ ค่าที่เหลือ auto ก่อนก็ได้เดี่ยวค่อยว่ากัน แรมตัวนี้วิ่งดี ตั้ง auto วิ่งเลยก็ด้ครับ ไม่ต้องทด MB จะเริ่มที่ 1333 ให้อยู่แล้ว ที่ บัส 2000 มันจะได้แรม 2000 พอดีครับ
        ส่วน TURBO MODE ต้องเลือกดูครับว่าจะใช้หรือไม่ใช้ 20กับ21 สำหรับตัวคูณ อย่างที่บอกระวังเรื่อความร้อนครับ
        เวลา OC ปรับขึ้นที่ละ 5 แล้วก็ลองไปเลื่อยๆไม่ต้องรีบครับ
          อีกนิดครับ ไฟอื่นๆ ปรับเป็น Normal ดีกว่าครับมันจ่ายไฟเกินไปเยอะ ยิ่งแรมถ้า ไม่ได้ใช้ XMP ปรับแค่ Auto เฉยๆ มันจ่ายไฟ 1.8 แหนะ
          อื่นๆ ก็ตามท่านวิกรเลยครับ อย่าลืม Flash Bios เป็น F4r ไฟแรมสำหรับ ฉลาม ( RipJaw ) กับ หมากฝรั่ง ( Trident ) ปรับไฟ 1.64 CL 8-9-8-20 วิ่งยาวๆ ถึง 2150Mhz
            ผล OC ครับ ช่วยแนะนำด้วยครับว่าควรแก้ค่าไหนบ้าง
              ความร้อนเอาให้อยู่ครับ ที่เหลือก็เทสให้ผ่านก็พอครับ มาจรฐานแล้วครับ ตามที่บอกเปะ
              ดูความร้อนอย่างเดี่ยวครับ ที่เหลือก็ไม่มีอะไร IDEL 64 ต้อน FULL ระวังนะครับ
              เทสไม่ผ่านอาการเป็นไงก็บอกแล้วกันครับ ปรับนิดๆหน่อยก็น่าจะลงตัวแล้วครับ
              ปล ตอนผมใช้ซิ้งตัวนี้ ใช้สปิดได้แค่ 3.8 เองครับที่ไฟ 1.35 มากว่านี้เวลา FULL พัดลมมันเอาไม่อยู่ต้องเปลี่ยนพัดลมครับ
                ครับพี่วิกร เออเมื่อกี้นี้ผมลงรูปผิดอ่ะครับลืมปิดโปรแกรม test มันเลย full load
                สรุปรูปที่แก้ใหม่เป็นความร้อนของ idle ครับ ประมาณนี้ รูปเมื่อกี้ที่ความร้อน 64-80 นั้นเป็นตอน Full load ครับ
                ไฟ vcore กับ แรม โอเคแล้วใช่ป่าวครับ ขอบคุณมากครับ
                แล้วควรเปลี่ยน sink ของอะไรดีครับ
                  เทส Prime 95 4หัว สัก40 นาที กับ pi 32 4 หัวผ่านก็พอจะใช้งานจริงๆได้แล้วครับ เวลาใช้งานจริงๆความร้อนจะขึ้นไม่ถึง โปรแกรมพวกนี้ครับ
                  ถ้าไม่เกิน 80 ก็ OK ครับ ไม่ร้อนเท่าไร
                    สำหรับ เรา 65 ก็ไม่ OK แล้วละ ก็เลยตั้งไฟ1.36 @3.8 Idle 43 ทั้ง4หัว Full 62 ก็ได้อย่างที่เห็นในลายเซ็น ^^
                      ผมเวลาใช้งานจริง Idle 40-45 Load 75-80 พอละ เวลาเปิดแอร์ Idle ลงมา 30-33 Load 65-70
                      ที่ i7-860 21*206 เปิด HT ร้อนมากๆ อุณภูมิ สูงกว่า i5-750 ที่ 21*210 15-20 องศา
                        แล้ว sink ไหนถึงจะเอาอยู่ครับ
                          ก็พวกซิงค์ยอดนิยมทั่วๆ ไปอ่าครับแล้วแต่ว่าเรา ลากไปไกลแค่ไหน แต่ถ้าซิงค์เดิมๆ เนี่ย ลากยากอยู่ความร้อนมันเยอะใช้ได้เลย
                            ขอบคุณมากครับ ถามอีกหน่อยครับ
                            ถ้าผมจะ OC 3.8 GHz ต้องปรับ vcore กับ vtt เท่าไหร่ดีครับ
                              VCore ซัก 1.3-1.35
                              Vtt ซีก 1.25-1.3 ครับ
                              +- นิดๆหน่อย
                              ลองดูครับ
