เห็นตั้งคลับกันเยอะจังเลยอยากจะตั้งมั่ง...........
มี ชมรมคน @4.0 แต่คงไม่สุดแค่นี้หรอกแรงขึ้นทุกวัน ไม่แน่พรุ่งนี้อาจมีคนตั้ง ชมรม6-7GHz ก็เป็นได้
เจิมละกัน อาจจะเห็นมาหลายที่ละ
System
Intel Core2Duo E8400 Week????? Vid:1.2500
Gigabyte EP45-Extreme
G.skill F2-6400PHU2-2GBHZ PC2-6400 CL4-4-4-12
XFX 9800GTX+ (ที่จริงใช้ HIS 4870 +XFX 9800GTX+ PhysX)
Raidmax RX-530SS (กำลังหาตัวใหม่อยู่จะได้ Test เต็มเหนี่ยวไปเลย)
D-tek V1+ หม้อน้ำ Alphacool 2 ตอน+Swiftech Mcres micro watertank+P500 water pump+ Thai Tube ID 1/2
CONFIG อาจจะไม่ได้ตามนี้นะเพราะองค์ประกอบส่วนอื่นอาจต่างกัน.......
ขอนุญาต อ้างอิงท่าน chanapis ท่านประธานแห่ง ชมรมคน @4.0 หน่อย
นี่ก็ 5 GHz ของท่าน AmaKatsu******ตัว Pentium D 925 เป็นของพี่พรชัยครับ (porn_43)
Pentium D 925 ที่นี่เร็วๆนี้
System
Code:
[b][u]GIGABYTE GA-EP45_EXTREME[/u][/b] [u][b]MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)[/b][/u][b][/b] Robust Graphics Booster ...............:[Manaul] CPU Clock Ratio ..........................:[9 X] Fine CPU Clock Ratio.....................:[+0.0] CPU Frequency ...........................:[5.04 GHz (561x9) [b]Clock Chip Control Standard Clock Control[/b] CPU Host Clock Control..................: [Enabled] CPU Host Frequency (Mhz) ............: [561 Mhz[ PCI Express Frequency (Mhz) .........: [101] C.I.A.2 .................................:[Disabled] [b]Advanced Clock Control [Press Enter][/b] CPU Clock Drive...........................:[800mV] PCI Express Clock Drive.................: [900mV] CPU Clock Skew (ps)....................: [0ps] MCH Clock Skew (ps)...................: [0ps] [b]DRAM Performance Control[/b] Performance Enhance...................: [STANDARD] Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: [Disabled[ (G)MCH Frequency Latch...............: [Auto] System Memory Multiplier ..............:[2.00B] Memory Frequency (Mhz) ..............800 [1122] DRAM Timing Selectable ................: [Manual] [b]Standard Timing Control[/b] CAS Latency Time........................4 [5] tRCD ...................................4 [ 5] tRP'....................................4 [ 5] tRAS....................................12 [ 15] [b]Advanced Timing Control[/b] tRRD...........................................[4] tWTR..........................................[4] tWR............................................[8] tRFC...........................................[50] tRTP...........................................[4] Command Rate (CMD) ....................:[AUTO] [b]Driving Strength Profiles[/b] Driving Strength ............................ [b]Channel A[/b] Static tRead Value.........................:7-10 tRD Phase0 Adjustment...................:<<< Leave for all below as well tRD Phase1 Adjustment...................:Auto tRD Phase2 Adjustment .................:Auto tRD Phase3 Adjustment..................:Auto Trd2rd(Different Rank)....................:Auto Twr2wr(Different Rank)...................:Auto Twr2rd(Different Rank)...................:Auto Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto Dimm1 Clock Skew Control...............:Auto ps Dimm2 Clock Skew Control...............:Auto ps [b]Channel B[/b] Static tRead Value.........................:7-10 tRD Phase0 Adjustment...................:<<< Leave for all below as well tRD Phase1 Adjustment...................:[Auto] tRD Phase2 Adjustment .................:[Auto] tRD Phase3 Adjustment..................:[Auto] Trd2rd(Different Rank)....................:[Auto] Twr2wr(Different Rank)...................:[Auto] Twr2rd(Different Rank)...................:[Auto] Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:[Auto] Dimm1 Clock Skew Control...............:[Auto] ps Dimm2 Clock Skew Control...............:[Auto] ps [b]Motherboard Voltage Control[/b] Voltage Type.………... Manual [b]CPU[/b] CPU Vcore….……….........................:1.65000V] CPU Termination…..... 1.200V*.......:[1.280V] CPU PLL…………………....1.500V*.......: [1.580V] CPU Referen.…………....0.755V*.......: <<< .64% Of Vtt (Termination above) Auto Will set this correctly CPU Reference2………,,0.800V*.......:<<< .67% Of Vtt (Termination above) Auto Will set this correctly [b]MCH/ICH[/b] MCH Core…………….....1.100V...........: [1.480V] MCH Reference….…….0.800V...........; [Auto] MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: [Auto] ICH I/O……………….....1.550V............: [Auto] ICH Core…………...……1.100V............: [Auto] [b]DRAM[/b] DRAM Voltage ……....1.800V............:[2.200V] DRAM Termination .…0.900V............: [Auto] Channel A Reference 0.900V............: [Auto] Channel B Reference 0.900V............: [Auto] [b]Advanced Settings[/b] Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled] No-Execute Memory Protect............: [Enabled] CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled] C2/C2E State Support....................: [Disabled] x C4/C4E State Support..................: [Disabled] CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled] CPU EIST Function.........................: [Disabled] Virtualization Technology................: [Disabled] Enabled if you use Vmware/Virtual PC [b]Integrated Peripherals[/b] Legacy USB Storage Detect ..............[Disabled] *Note* Must be enabled to flash from USB [b]Note[/b]: * refers to 45nm CPU
เพื่อให้กระทู้ของเรา น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อผู้พบเห็น นอกจากการโชว์ความแรงแล้ว
ขอให้สมาชิกทุกคนโพสต์รายละเอียดเกี่ยวกับการ overclock ด้วยนะครับ
เช่นMB ที่ใช้ ตั้งค่าอะไรยังไง เพื่อสมาชิกท่านอื่นจะได้อ้างอิง
และที่สำคัญ ลดปัญหาสมาชิกใหม่ แต้บ
4.0 Ghz club of Thailand
