http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=140870
Micutzu แห่ง XS เค้าไป Post ไว้นานแล้ว ผมเองก็รู้มานานแล้วเหมือนกัน แต่เนื่องจากพักนี้ผมเห็นท่านที่ใช้ D9 หลายคนออกมาบ่นว่าแรมเทพของตัวเองเอ๋อ โดยไม่ทราบสาเหตุ ก็เลยเอามาให้อ่านกันสำหรับคนที่ยังไม่รู้ ก็ไปอ่านๆไว้ก่อนนะครับ ทีหลังจะได้ระวังมากขึ้น ผมตัดมาให้อ่านแต่ตอนเนื้อๆเลยล่ะกัน แต่ถ้าหากอยากอ่านตัวเต็มก็ไปอ่านได้ตาม Link ที่ผมให้ไว้ด้านบนนะครับ
Micutzu said :
"Looking back at our overvolted Micron D9's, it's pretty easy to understand what is happening. High voltage creates high current, too much current starts damaging the internal chip architecture and soon your expensive overclocking memory will start malfunctioning or even stop working. The "voids" created in the material's structure won't let the current pass trough the area anymore (memory will need higher voltage to work) and will force the same current to pass trough an even narrower band of material, increasing the current density and amplifying the effects of electromigration. More and more voids will be created faster and faster (you will need more and more voltage to make the memory to work at all), until it will stop working alltogether.
Enough with the theoretical babble now, let's put some facts and numbers on the table. From what i've concluded so far, for Micron D9 chips 2.4V is the maximum allowable voltage for 24/7 use ,considering decent cooling is provided.
(เท่าๆที่ผมรู้มา สรุปได้ว่า สำหรับชิปไมครอน D9 นั้นไฟแรมที่จ่ายให้ไป 2.4 Volt คือค่าสูงสุดที่ใช้ได้ หากคุณเปิดเครื่อง 24ชั่วโมงตลอด 1 สัปดาห์ ...หรืออีกนัยหนึ่งคือเปิดเครื่องตลอดนั่นเองครับ , อีกทั้งการใช้แบบนี้อาจต้องหาพัดลมมาเป่าให้แรมด้วยนะ)
I know there are manufacturers that are ceritfying memory to work at more than that but hey, higher RMA rate for a highend low volume/high profit model is not a large price to pay if you want to have that PC9000 something to showoff.
From a bencher's point of view, i'd say 2.6V is OK and still safe, as long as you're not trying to break the record for "highest 24h memtest stable 3-3-3" or something. Short benches or those that don't stress memory too much can do OK with even a little more, even if i wouldn't run more than 2.8V not even for short periods trough a kit of expensive memory that i've paid for. And for you hardcore guys out there, 3.2V+ is the land of no return, the D9 that has been there and came back alive should be kissed every night before you go to sleep.
The first sign of electromigration damage is that the memory would not work anymore with very low voltage such as 1.8-2.0V ... if you notice this on your Micron D9 then you know it's already been affected, and using more voltage will shorten it's lifespan even more. A badly damaged chip can require up to 2.5-2.6V just to work properly, even if it can still work OK for a little more time at very high voltages.
(สัญญาณที่บ่งบอกถึงการเสื่อมของอิเลคโทรนิค นั่นก็คือแรมเองจะไม่สามารถทำงานได้หากจ่ายไฟให้มันต่ำ เช่น จ่ายให้ในช่วง 1.8 - 2.0 Volt ซึ่งถ้าคุณเจออาการแบบนี้....นั่นแสดงว่าเจ้าไมครอนตัวเก่งของคุณนั้นโดนเข้าให้แล้ว... -*- และยิ่งใช้ไฟกับมันมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นการลดอายุการใช้งานของมันลงเท่านั้น ......หากซวยสุดๆตัวแรมเองอาจต้องการไฟถึง 2.5-2.6 เพื่อที่มันสามารถทำงานได้อย่างปกติ, แต่ถึงกระนั้นก็ตามมันก็แค่ยังคงทำงานได้ไม่นานและอาจต้องการใช้ไฟสูงขึ้นอีกมากๆด้วย)"
ผมแปลเฉพาะที่สำคัญๆนะครับ อ่านแบบขำๆแล้วกันกับสำนวนการแปลชาวบ้านๆ เอิ๊กๆๆ
