แปลกมากครับ 400x8 ไฟ 1.325 เสถียร แต่ 400x9 ไฟ 1.525 ไม่เสถียร
  • แปลกมากครับ 400x8 ไฟ 1.325 เสถียร แต่ 400x9 ไฟ 1.525 ไม่เสถียร
    เรื่องของเรื่องคือ คราวนี้ ผมย้าย Q6600 จากบอร์ด EP35-DS3R มาใส่บน P5Q Pro Turbo
    เปิด Load Line แล้ว และปรับเป็น 400x9 = 3.6 ไฟ 1.5
    ปรากฏว่า รัน Prime 95 บางครั้งก็รันได้นาน บางครั้งก็ค้างไปดื้อๆ
    แต่ปรับ 400x8 3.2GHz Vcore 1.325 เสถียรดีครับ
    (อย่างนี้ถือว่า Q6600 ตัวนี้ไฟต่ำหรือเปล่าครับ)
    อุณหภูมิ Full Load ขณะรัน Prime 95 อยู่ที่ 85 องศา ไม่เกินนี้ทุก Core
    ที่ว่าแปลก เพราะว่า ผมใช้ 400x9 = 3.6 Vcore 1.525 บน EP35-DS3R เสถียรดีนะครับ แม้เวลารัน Full Load Vcore จะดรอปลงเหลือ 1.46V
    ทำไม 400x9 Vcore 1.525 บนบอร์ดที่มี Load Line จึงไม่เสถียรล่ะครับ เป็นไปได้ไง
    ทั้งๆ ที่ Vcore นิ่งมาก ไม่แกว่งเลย หรือผมทำไรผิดพลาดป่าวเนี่ย
    สงสัย ความร้อนครับ เพราะ VCore ไม่ตก เลยร้อนกว่าใช้กิ๊ก ซึ่งมี VDroop
    มีพัดลมเป่า North Bridge หรือเปล่าครับ
      พัดลมเป่า NorthBridge มีครับ
      ผมงงมาก คือ ผมปรับ 400x9 = 3.6GHz Vcore 1.475 ตอนแรก เทส Prime 95 1 ชั่วโมง ผ่านสบายๆ
      พอมาอีกที แค่บูท ก็ยังแฮงค์
      บางทีก็ เทสได้ 2 Loop มั่ง แล้วก็แฮงค์
      ตกลงยังไงเนี่ยครับ จะเสถียรโคตรๆ หรือ ใช้ไม่ได้เลย กันแน่
        อัดไฟเพิ่มที่ NorthBridge ป่าว หากเดิมๆต้องลองเพิ่มดู มะใช่เพิ่ม Vcore อย่างเดียวนะยิ่งสูงต้องเพิ่ม NorthBridge ด้วย
        อารการแบบนายเราก็เคยแต่พออัดไฟที่ NorthBridge ก็เสถียรแล้วลากได้ยาวกว่าเดิม ลองเพิ่มที่
        CPU Vcore
        CPU Term
        CPU PLL
          บัส 400 ยังต้องเพิ่มไฟ Northbridge อีกเหรอครับ
          แต่รู้สึกผมจะลองแล้วนะ มันก็ยังแฮงค์อยู่
          ล่าสุด 400x8 = 3.2 ก็ยังแฮงค์ครับ เข้าวินโดว์ไม่ได้ แม้เมื่อเ้ช้ายังใช้อยู่เลยค่านี้ ที่ไฟ 1.325 รัน 3 ชั่วโมง
            อัดไฟเพิ่มยังตรงเนีย
            CPU Vcore
            CPU Term
            CPU PLL
              - ภาคจ่ายไฟร้อน(เพราะจ่ายหนัก) กระแสเลยจ่ายได้ลดลงต่ำกว่าสเปก (อาจต้องยัดมากกว่าปกติ)
              - ที่สัญญาณนาฬิกาสูงกว่าเดิม curve มันก็เปลี่ยน ค่า PPL - VTT มันก็shift เป็นปกติอยู่แล้ว
              บางครั้ง มันยังอยู่ในสัญญาณที่ไม่สูงไม่ต่ำไป มันก็ยังรันค่าเดิมได้ แต่ถ้าไม่ ก็ต้องปรับเพิ่ม
              - อุณหภูมิอุปกรณ์รอบๆอื่นๆในเคสที่สร้างความร้อนได้? ระบายทันหรือเปล่า?
              - PSU ยิ่งจ่ายไฟมาก ประสิทธิภาพก็ลดลงตามสัดส่วน ตามธรรมดา มี copper loss อยู่แล้ว (จ่ายได้ไม่มีเสถียรภาพ)
              - CPU แต่ละตัว อัดได้ไม่เท่ากัน ใช้ Vcore สูงต่ำ ไม่เท่ากันเช่นกัน
              - ปัญหา Vdroop ? เช็คหรือยัง?
              ค่อยๆหาสาเหตุดูครับ ปัญหาไม่มีสูตรสำเร็จ มีแต่ แก้ปัญหาอย่างใจเย็นค่อยๆดูไป เดี๋ยวก็คลี่คลายเองครับ
                ถูกต้องนะคร้าบบ
                  แปลกมาก ผมถอดอุปกรณ์พวกหน้าเคสออก พวก การ์ดรีดเดอร์ ถอดสาย IEEE1394 หน้าเคสออก สับจัมเปอร์ Overvolt ตอนนี้ 400x9 ไฟ 1.425 ใช้ได้ซะงั้น
                  งงกะมันจริงๆ
                  Asus ชอบมีปัญหาอะไรที่คาดไม่ถึงอยู่เรื่อย ผมเคยเล่นบอร์ด A8N-E ช้อกเกต 939 ถ้าไม่เสียบ FDD และไม่เปิดให้ใช้งานแผ่นฟลอปปี้ดิสก์ ได้ มันจะปรับบัสอะไรไม่ได้เลย แฮงค์อย่างเดียว นี่ก็เหมือนกัน สงสัย ห้ามเสียบของหน้าเคส ห้ามเสียบ USB เพิ่มหลายอันล่ะมั้ง งงจริงๆ นี่กะลังเทสอยู่ครับ ยังไม่กล้าด่วนสรุป อาจจะมีปัญหาอื่นๆ อีกก็ได้ ขึ้นอยู่กะว่า เราเอา Asus มาอยู่กะเราแล้ว เราจะเข้าใจมันแค่ไหนเท่านั้นเอง
                    ผม ใช้ P5Q Pro Turbo เหมือนกันลาก 430x10 ไฟ 1.5 สบายฉิ้วเลยงิ พ่วงหมดนะ
                    สู้ต่อไปสิโรบิ้นจะเอาใจช่วย
                      ผมถอดพัดลมชิปเซตออกด้วยครับ ของเิดิมมันไม่มี ไอ้เราก็หวังดี ติดให้มัน ติดมันตรงซิงก์ชิปเซตนั่นล่ะ
                      คราวนี้กลัวมันจะไม่เหมือนตอนออกมาจากโรงงาน ถอดเลยครับ พัดลมชิปเซต ปล่อยมันร้อนไปงั้นล่ะ ใช้ได้ คราวนี้เสถียร ไฟต่ำ สงสัยมันคงไม่ชอบเย็นๆ มั้ง อิอิกำ
                        ณ ตอนนี้ 411x9 = 3.7 GHz ไฟ 1.425 ยังไม่แฮงค์ อย่าพึ่งดีใจไป 5 5 5 เด่วอาจจะมีอะไรให้ปวดหัวกันอีก
                        เดี๋ยวจะเอา Q6600 ไฟต่ำระดับโลก มาโชว์ครับ คาดไม่ถึงจริงๆ อิอิ
                          แจ่มๆๆ
                          ของผมเลยลด ตัวคูณ มา 8.5 หรือ 9 แฮงค์ บ่อยจัดไป 10 ไม่แฮงค์เลยลาก ไป500x10 ไฟ 1.7ก็เสถียร แต่ มันร้อนมาก Full load 90+องศา เซงเลยต้องลดเอาแค่ 430x10 ไม่กระหน่ำเด๋วพัง ผมใช้ E7400 เองงิ
                          แรมนาย 8G เลย จาโหดไปถึงไหน
                            พอจะรู้สาเหตุแล้วครับ อาจเป็นเพราะผมใส่แรม 8GB (2GBx4) เลยทำให้บอร์ดนี้มันเอ๋อๆ
                            ตอนแรกเอาออก สองแผง แล้วเทส 400x9 ไฟ 1.425 ได้ ผ่าน เสถียร พอเอาแรมใส่กลับเข้าไปเป็น 8GB แฮงค์ทันที
                            ตอนนี้เอาออก สองแผง เหลือ 2GBx2 เทสผ่าน
                              ถูก จะอัดแรมไม่มากมาย กินไฟ อาจเปนสาเหตุดันไฟแล้ว แฮงค์
                              จุดหมายอยู่ที่เท่าไหร่หรอ เนี่ย
