ถามเซียนDFIหน่อยครับว่า....
  • ถามเซียนDFIหน่อยครับว่า....
    พวกค่า
    CPU GTL 0/2 Ref volt
    CPU GTL 1/3 Ref Volt
    NB GTL Ref Volt
    FSB Vref
    มีวิธีในการปรับอย่างไร ผมอ่านของเวปเมืองนอก ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่(ไม่เก่งอังกฤษ)
    แล้วQ9400นี่ได้กันเท่าไหนบ้าง ของผมพอ491x8 เข้าวินโดว์ได้ พอเทส Hyper PI แล้วค้างตลอดเลยจนปัญญาแล้ว
    บอกไม่ถูก มัวเเต่มองรูปลายเซ็น -*-
      ต้องลอกเค้าเอาน่ะครับ ถ้าปรับไม่ถูก มันจะลากไม่ไปเลยทีเดียว
      ปล. ดูลายเซ็นอยู่นานกว่าจะตอบ
          ค่อยๆเพิ่มครับ ตาลายเลย
            สเป็ค
            Q9400
            DK P45t3rsb+
            แรมDRR3 บัส1800
            491X8
            ไฟ 1.36 ใส่ไป1.5ก็ไม่ได้
            ไฟram 1.75
            ไฟNB 1.45 ไส่ไปถึง1.6ก็ไม่ได้
            VTT1.25-1.37
            CPU GTL 0/2 Ref volt 0.67
            CPU GTL 1/3 Ref Volt 0.67
            NB GTL Ref Volt 0.67
            FSB Vref AUTO
              หรอยแรง
                1.2x .67 = 0.8 V
                ค่านี้คือค่า Ref จริงๆครับ แบบ default
                บางตัวก็ 1.1 ก็ลดลั่นกันไปตามส่วน ตามขนาดการผลิตเนอะ
                เพดานบินสูงสุดบนแพล็ทฟอร์มนี้ เท่าที่ลอง ตัว GTL 0 สามารถรันได้สูงสุดที่ 1.04 ครับ เกินกว่านั้น เอ๋อรับประทานเรียบร้อย
                ค่า GTL นี่ มันก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากมายครับ ในบัสที่ไม่สูงมาก (ไม่เกิน 450 - 480 )
                แต่ถ้า ระดับ 500 up ค่านี้จะสำคัญขึ้นมาทันทีครับ
                เพราะว่า ค่า GTL ที่เซ็ทไปนี่ ค่ามันจะมีช่วงที่ยอมรับได้ที่แคบครับ
                หมายถึง จะไปเคาะแบบ เผื่อเยอะๆ ไม่ได้ละ
                ต้องเทสทั้ง idle และ full ซ้ำไปซ้ำมาครับ ให้แน่ใจว่า ค่า V ตรงนี้ที่เราเลือกไป มันอยู่ในระดับสัญญาณที่ไม่สูง และ ไม่ต่ำกว่าครับ
                ไม่สูง และ ไม่ต่ำกว่า ในที่นี่ หมายถึง ไม่สูง และไม่ต่ำกว่าค่า GTL 1 และ 2 นะครับ
                พูดง่ายๆคือ ไม่ให้สัญญาณมันมาเจ๊อะกันตรงๆ ไม่งั้นก็ แป๊กครับ ในรอบนั้น
                พวก GTL 1 - 2 มีช่องว่างให้มีโอกาสผิดพลาดได้ครับ error แต่ยังสามารถไปต่อได้
                แต่ใน GTL 0... พลาดแล้วคือ ดับ หรือไม่ก็ จอฟ้าครับ อิอิกำ
                สรุปคือ เดาครับ ลองเสิร์จเอานะ มันจะมีกราฟอ่านค่า GTL อยู่ครับ แล้วก็ประยุกต์ใช้เอา
                เพราะ 45 nm กับ 65 nm ค่าที่ได้ คนละเรื่องนะครับ แต่ก็ แนวทางเดียวกันครับ
                แล้วอย่าลืม คิดเผื่อค่า Vdrop ด้วยนะครับ ว่าเยอะหรือเปล่า ถ้าเยอะก็ เคาะเกินไปเท่าไหร่ ก็
                ตามสูตรครับคือ อยากกินก็รินเอา อยากเมาก็รินเอง
                ให้ความสำคัญกับ GTL 0 เป็นหลัก ที่เหลือก็ รองลงมาครับ เพราะ ตัวนี้ ไวสุด พลาดแล้ว เน่าง่ายสุด อิอิกำ
                  จะเห็นว่า บางบอร์ด มันมีให้ปรับแค่ GTL 0
                  จริงๆก็เหลือๆครับ เกินพอด้วยซ้ำครับ
                  แต่ว่า ถ้ายิ่งซอยได้ละเอียด อย่างเช่นในบอร์ด Asus บางรุ่น แบบนั้นก็ดีมากครับ
                  แต่ว่า ของ DFI พี่ท่านหลังๆรู้สึกไบออสจะด้อยๆลงไปเยอะครับ
                  คือ GTL ให้มาแค่ .67 - .58 ซึ่งผมคิดว่า จะว่าพอก็พอนะครับ แต่เท่าที่ลองเล่นกับ E84 ที่บัส 600 ผมไม่มีปัญญาทำให้มันรันได้รอดครับ อิอิกำ แต่ Asus อีกตัว มันรอดนะ เพราะ GTL 0 นี่แหล่ะครับ
                  แต่สุดท้ายก็ขายกิน อิอิกำ
                  ต้องดูเป็นตัวๆไปครับซีพียู ไม่มีถูกไม่มีผิดครับ ต้องลองดูแล้วเทสดูเนอะ ลอกกันมาแล้วค่อยมาประยุกต์เอาครับ แล้วผลงานจะออกมาดี อิอิกำอีก
                    DFI เค้าให้มาเท่าไหร่นะครับ เต็มที่ 1.6 ใช่ป่าว VTT
                    คือ เค้าให้มา พอดีใช้ครับ คือที่ 1.07 V เต็มแมกซ์
                    ใช้กันจริงๆก็ในช่วง 0.76 - 0.92 V ครับ
                    บางยี่ห้อให้มาก็เยอะเกิน 1.27 V ซึ่งยังไม่เคยเจอว่า จะมีซีพียูตัวไหน ใช้มากมายขนาดนั้นครับ
                    ส่วน Q94 อันนี้ไม่รู้จริงๆครับ อิอิกำ
                    ลองเสิร์จหาดูก็ได้มั๊งครับ พวก profile โหลดมาแล้ว เอามาส่องดูครับว่าเค้าปรับกันเท่าไหร่ ค่อยลักไก่มาปรับใช้เองครับ น่าจะง่ายกว่านะ ลองดูครับ
                    ปล. เราไม่ใช่เซียนนะ คงตอบได้เนาะ
                      ขอบคุณครับ ท่านLeim
                      อ่าน3รอบแระ ยังไม่เข้าหัวเลย อิอิ
                      VTT ให้มาถึง1.6ใช่ครับ แล้วใช้ได้ไม่เกินเท่าไหร่ครับ
                      ส่วน profile หามานานแล้วครับ ไม่เจอเลย บอร์ดตัวนี้ไม่ค่อยมีคนใช้เลย
                        ลายเซ็นท่านมีปัญหาแน่ๆครับ ผมอ่าน คอมเม้นท่าน 1 บรรทัด สายตาผมจาเลื่อนลงไปทุกๆ 1 บรรทัดกว่าจาอ่านเข้าใจ เล่นเอาเหนื่อย
