ปัญหาการ Overclock ใน Window7 Build 7600 64 Bit
  • ปัญหาการ Overclock ใน Window7 Build 7600 64 Bit
    คือ ผมเจอปัญหาครับ ผม OC โดยปรับ set ตั้งค่า FSB : 533 x 7 ,Bus Ram: 1066, V.core 1.275 , ไฟแรม 1.9 ซึ่งสามารถบูต เครื่องได้ปกติ ครับ
    แต่พอเลือก บูตเข้า Window 7 64 bit ปรากฎว่า มัน เอ๋อ อาการคือ มองไม่เห็น Driver
    การ์ดจอ ครับ เหมือนมันถูก disable ไปเลย และผม ลองเช็คดูที่ Device manager ตรง
    Display adapter ก็หายไปเลย และก็ ตรง System devices มันก็มีเครื่องหมาย ! ตรง
    Intel(R) 4 Series Chipset Processor to I/O Controller - 2E20
    แล้ว ซักพัก ก็ Blue screen --
    ทั้งที่ ทุกอย่างใช้ได้ปกติ ก่อน OC ( ผมลอง อัพเดท Bios เป็น เวอร์ชั่นล่าสุด แล้ว ก็ Driver Chipset เวอร์ชั่นที่ สนับสนุน Window 7 จากเว็บ Asus แล้วครับ อาการก็ ยังเป็นเหมือนเดิม )
    ผมเลยลองใช้ Config เดิม แต่ บูตเข้า Window vista ทุกอย่างกลับปกติ ไม่มีปัญหาใดๆเลยครับ ไม่มี blue screen
    แบบนี้ คือ เป็นปัญหาที่ตัว OS window 7 ใช่มั้ยครับ คนที่ใช้ Window 7 Build 7600 64Bit มีใครเจอแบบผมมั้ยครับ หลังจาก OC
    รบกวนช่วยชี้แนะทีครับ - -"
    ผมใช้ตัว 32bit เป็นเหมือนกันครับ OC ไปถึงจุดนึงแล้วจะมองไม่เห็นไดร์เวอร์
    ของผม E8XXX เกินบัส 560 ไม่เห็นไดร์เวอร์ครับ ลองเปลี่ยนไดร์เวอร์แล้ว ลงวินโดว์ใหม่แล้วไม่หายครับ ลองจุดธูปถามท่านเทพแล้ว ท่านบอกว่า "มรึงยังโชคดี กรุเปิดเครื่องมาไม่ทันได้ลากก้อไม่เห็นแล้ว กรุยังแก้ไม่ตกแล้วมรึงจะเอาอะไรก๊ะกรุ" อิอิ อย่าไปถือสาแกมากน๊ะครับ เทพเค้าชอบใช้ภาษาไทยเดิมกัน ท่านยังบอกอีกว่าให้รอดูตัวเต็มๆที่จะวางขายว่าจะหายป่าว ถ้าไม่หายอีกท่านยอมใช้ XP ดีกว่ากลัวลากไม่มันส์ อิอิ
    อันนี้ผมลองเล่นดูครับ สังเกตุง่ายๆ คลิ๊กขวาไม่เจอ Nvidia control Panel เป็นอันจบเกมส์ ><
      XP สิครับ E8400 บัส 620+ ยังเข้าวินโดวส์ได้ อิๆ เสถียรหรือเปล่าอีกเรื่องนึง
        โอ้ว เพื่อนร่วมชะตากรรม อิอิ
        งั้นคงต้องดู ตัวเต็มๆ ต่อไป คงได้ลองจริงๆ หลัง ตุลา
        แต่จะว่าไป Build 7600 นี่มันก็น่าจะ Final แล้วน่ะครับ เป็นทั้ง RTM แล้ว ก็ทำขายให้พวก
        OEM แล้ว - -*
          เอาเป็นว่า clock พอหอมปากหอมคอพอครับ อิอิ
            อาการเดียวกัน เอิ๊กๆๆๆ
              ฮ่าๆๆๆ อาการเดียวกันครับ แต่เป็นตอนบัส cpu 580+
              ตอนนี้เลยกลับมาใช้วิสต้าเหมือนเดิม
                เอ่อ เป็นเหมือนกันเลยแฮ่ะ แต่เรา 7100 นะ ยังไม่ได้ลง 7600
                อาการหนักกว่าเดิมอีกคือ มืดไปเลย อิอิกำ
                เลยสลับเอาฮาร์ดดีสก์ลูก Vista ใส่ไปแทน อาการดันไม่มี เอ่อ แปลกๆๆ
                ของให้ใช้ให้โหลดฟรีมันก็มีวางยาเหมือนกันเนอะ ต้องรอตัวเต็มว่าจะมีอาการฮาๆแบบนี้อีกหรือเปล่า หุๆๆ
                  สงสัยเวลา OC มาก ๆ Windows มันจะรับไม่ไหวมันแรงเกินไป
                  วัดคะแนนแล้วเกิน 7.4
                    ดีจังที่ OC ไม่แข็งแรง ไปไม่ไกลเลยยังเข้า OS ได้ปกติ คริคริ
                      Win 7 ต้องการความเสถียรของไฟเป็นอย่างมากหน่ะคับ
                      ต้องจูนไฟนิ่งๆๆเลยล่ะคับ พูดถึงความนิ่งแล้วผมว่านิ่งกว่า วิสต้าอีกน่ะคับ ไวกว่าอีกมากมายคับ
                        มาใช้ amd สิครับดันบัสให้ตายยังไงก็เข้าได้
                        ผมใช้ win 7 B7600 RTM เหมือนกันแต่ AMD
                          นึกว่าเป็นอยู่คนเดียวซะอีก เรื่องoverclockกับน้อง7เนี่ย ตอนใช้7260 32bitเนี่ยก็ยัง
                          overclockได้นิ่งใกล้ๆเคียงๆกับXPนะ แต่พอเปลี่ยนเป็น7600 64bitเท่านั้นหล่ะ
                          จอฟ้ามาแต่หัววัน ต้องมานั่งconfig timingแรมและVกันใหม่กว่าจะให้มันนิ่งได้
                          นี้ถ้าตัวจริงมันนิ่งยากอย่างนี้อาจต้องทนใช้XPนะเนี่ย
                            เป็นเหมือนกันเลยแฮะoc บน WIN 7 มากๆ ทำเอาไดรวเว่อร์การดจอหาย ต้องใช้ Driver sweeper ช่วยครับ แล้วค่อยลงไดรวเว่อร์ใหม่
                            ผมว่าแต่ละ OS มันใช้ไฟที่เซ็ตให้มันเสถียรไม่เหมือนกันนี่มันแปลกๆง่ะ งง จิงๆ
                            ปล. ผมลาก 550x8 ตอนแรกก็ใช้เสถียรดีหลังๆมานี่เริ่มรวนๆมากขึ้นเรื่อยๆละ ทั้ง XP vista seven ..... T-T
                              ดีว่าเกมส์ที่ผมเล่นต้อง ลง XP เท่านั้นไม่งั้นคงเป๊นเหมือนท่านๆ แน่นอน
