MA790Xt-UD4Pปรับแรมบัส1600ไม่ได้
  • MA790Xt-UD4Pปรับแรมบัส1600ไม่ได้
    ผมใช้ แรมตัวนี้ http://www.tkcom99.com/product_detai..._id=&s_cat_id=
    แล้วมันเห็น บัส1333 ผมไปปรับตัวคูณในไบออสให้เห็นเป็น 1600 แล้วบูสกรีนเลย
    ใช้ไฟ 1.65 ตามที่กล่้องแรมบอกมาด้วย ใครแก้ได้ช่วยบอกทีน่ะครับ
    เป็นเหมือนกันเลยครับ ดันแค่ 1590 ก็เปิดไม่ติดแล้ว แล้วเมนบอดบอก 1600+ เซง
    โครตๆ
      เป็นเหมือนกัน...เหอะๆ อุตส่าซื้อ Geil 7-7-7-24 บัส 1600 มา เสียรมณ์ แต่ไม่เป็นไรลากเอาจาก 1333 ก็ได้ว่ะ
        โครตๆ
        ขอบคุณครับ เซงๆๆๆไม่น่าขายตัวเก่าแล้วซื้อเลยอับจนๆๆ
          ดันๆๆ อยากรู้วิธีแก้ อิอิ
            ปรับได้แล้วครับ แค่อัดไฟ ไปเป็น 1.7 หรือ1.75
              อืมสมัยผมเล่น บอร์ดรุ่นนี้ก็ปรับได้นะ Crucial Tripple Value 1333 แต่ต้องปรับไฟให้ถูกใจแรม
                ท่านจขกทลองลากเพิ่มดูหรือยังครับ ถ้าเพิ่มมากกว่านี้ไม่ได้ลองเพิ่มไฟแรมดูครับถ้าบลูอีกแสดงว่าแรมเริ่มตันแล้วครับ
                ลองเปลี่ยนดูครับเพื่อจะเล่นHT/NBสูงๆครับ
                  DDR3มันโหดจริง ๆ
                    แก้ไข
                      เจอแล้วท่านแรม 1600
                      เครดิตเพื่อนบ้าน (แปลไม่ออกช่วยแปลให้ด้วย)
                      First off : hey fellow canucks! Glad to be here!
                      My rig : gigabyte ma790xt ud4p AM3 mobo
                      mushkin ddr3 1600 2x2gb ram (996601 model)
                      Phenom II 710 AM3 cpu
                      ximatek rifle cpu cooler
                      radeon 4850 x2
                      700 silverstone strider
                      All settings are currently at stock. Just the memory has to be bumped up cause the board sees it as 1066. So here is the problem :
                      Memory at 1600, 7-7-6-18 at 1.9 volts
                      command timing : 1t
                      twtr command delay : 4t
                      trfc 110ns (all 4)
                      write recovery time : 12t
                      precharge time : 3t
                      Row cycle time : 27t
                      I ran memtest v 2.11 overnight and turned up 3 errors. I dont know if the memory is bad or not. But its not stable at stock settings. Is there something im missing?
