ช่วยแก้ปัญหาหลังโอเวอร์คล๊อกหน่อยครับ
  • ช่วยแก้ปัญหาหลังโอเวอร์คล๊อกหน่อยครับ
    ผมเป็นมือใหม่ แต่คอมฯ เก่าแล้วครับ ผมใช้ p4 2.8 GHz ผมทำ OC เป็น 3.15 GHz ในขณะนี้
    หลังจากทำ OC ปรากฎว่า การ์ดเสียงผมเดี้ยงไปเลยครับ (ชิพเสียงออนบอร์ดผมเสียครับ จึงจำเป็นต้องเอาการ์ดเสียงมาใส่) แต่ทุกอย่างดีหมด เครื่องเร็วขึ้นแล้วก็เสถียรดี ผมมีคำถามอยากจะถามผู้ที่รู้ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาดังนี้ครับ
    1.ปัญหาที่เกิดขึ้นที่การ์ดเสียงเกิดจากการทำ OC รึเปล่าครับ ตอนที่การ์ดเสียงพัง ผมใช้เมนบอร์ด FSB 400 / แต่ CPU ผม FSB 800 อ่ะครับ ตอนนั้น cpu มัน downclock อ่ะครับ 2.8GHZ วิ่งได้เพียงแต่ 1.4 GHz หลังจากเพิ่ม FSB ก็ขยับมาเป็น 1.8 เองครับ วิ่งไม่เต็ม
    2.ตอนนี้ผมเอาบอร์ดอีกตัวมาใส่เป็น FSB 800 CPU วิ่งเต็มแล้วครับ เกินด้วยครับเพราะ OC เป็น 3.15 ถ้าผมซื้อการ์ดเสียงมาใส่ใหม่ มันจะพังอีกรึเปล่าครับ มีวิธีการอย่างไรจะไม่ให้การ์ดเสียงเดี้ยงอีกครับ (โดยใช้ความเร็ว cpu 3.15 เท่าเดิม )
    ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
    ที่บอกว่าการ์ดเสียงพังผมก็เคนเจอนะครับ เพราะว่า PCI Bus ทำงานที่สัญญานนาฬิกาสูงเกินไป มันจึงพังได้ แก้ปัญหาโดยการ ถ้ามันมีให้ปรับค่า PCI Bus ก็ตั้งให้มันอยู่ที่ 33.33 MHz นี่แหละครับ แต่ถ้าไม่มีให้ตั้งต้องเทียบอัตราส่วนเอาครับ แล้วอย่าให้คล๊อกไปมากนัก
    ปล. โดยทั่วไปแล้ว PCI Bus ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน 40.00 MHz เพราะจะมีผลถึงการเขียนข้อมูลลง HDD ไม่ก็มันจะหา HDD ไม่เจอเลย
      PCI BUS ที่ว่านี่คือ PCI Latency Timer รึเปล่าวครับ ที่ไบออสผมมันตั้งค่าอยู่ที่ 32 ผมเข้าไปปรับตรงนี้ถูกต้องรึเปล่าวครับ แต่ผมปรับเป็น 33.33 ไม่ได้อ่ะครับ มันมีให้ปรับแบบ 31 32 33 34 ผมเลยปรับเป็น 34 แล้วครับในขณะนี้ ถูกต้องรึเปล่าครับ
        อาการเหมือนเครื่องน้องผมเลย
        เพิ่มได้แต่บัสcpu เพิ่มไปเรื่อยๆ(ล็อคตัวคูณไว้ที่23) พอเพิ่มไปจนcpu@3.4เท่านั้นแหละเสียงออนบอร์ด หาไม่เจอซะงั้น ต้องลดลงมาเหลือ3.2จาก3.06 -.-
        มันไม่มีให้ล็อคบัสpci เลยไปต่อบ่ได้
