มี P5Q กับ Q6600 G0 อยาก OC ให้ไกลกว่า 3.2
  • มี P5Q กับ Q6600 G0 อยาก OC ให้ไกลกว่า 3.2
    มี MB P5Q และ Q6600G0
    P5Q BIOS 1411
    อยากจะ OC ให้ได้สัก 3.6 หรือมากกว่านั้น
    ช่วยแนะนำทีครับ ตอนนี้ใช้ซิ้งเดิมครับ จะเปลี่ยนเป็นเร็วๆนี้ครับ
    เครื่องสเปคดังนี้ครับ
    P5Q BIOS 1411
    Q6600 Week G0
    G.skill 4GB PI-1066 CL 5-5-5-15
    PWC3870 DDR4
    PSU Raidmax 530SS
    รบกวนเทพๆช่วยแนะนำทีครับ ต้องปรับอะไรตรงไหนบ้างครับ
    ใช้แต่ AMD อ่ะ...
    มาดันให้....
    สบายดีนะจร๊ะ.... 555+
      ไฟ CPU เท่าใหร่ ละ
      ไฟ RAM เท่าใหร่ ละ
      บัส 400 ไม่น่าจะยาก นะ ( 9 x 400 นี้ถือว่า basic ๆ ละ )
        3.6 ต้องเปลี่ยนซิ้งค์ก่อนครับ ไม่งั้นร้อนตับแตก เปลี่ยนแล้วก็ยังร้อนเลย = ="
        จากสเปค หลักๆก็
        ลากบัส CPU ไปที่ 400
        ไฟ CPU 1.5
        ทดแรม 3:4 จะได้แรมวิ่งที่ 1066 พอดี
        ไฟแรม ตามสเปคข้างแรม
        ที่เหลือ ปล่อย Auto ไป
        ถ้าบูตติด+เสถียน ค่อยลดไฟ CPU ลง ของผมเสถียนที่ไฟ 1.45 แต่ร้อนตับแตก Full ล่อไป 90 องศา สงสัยว่าซิลิโคนมันกากเกิน หลอดอย่างใหญ่ ราคา 90 -*-
        ไว้หามาทาใหม่ดีกว่า
          ขอบคุณทุกๆท่านครับ ไว้เย็นนี้จะไปลองดูครับ
            จากสเปค หลักๆก็
            ไฟ CPU 1.5
            ไว้หามาทาใหม่ดีกว่า
            บูทติดแบบว่า หลังจากขึ้นหน้าจอ P5Q แล้วก็ Restart ไปเรื่อยๆเลยครับ
              ไฟ CPU เท่าใหร่ ละ
              ไฟ RAM เท่าใหร่ ละ
              ผมไม่รู้ว่าเท่าไรดีครับ
              แต่แรมตามสเปคบอกว่า 2.1 ครับ
                ลองอัดไฟแรมเพิ่มดูก่อนครับ วิ่ง 1066 Cl5 2.1 มันดูน้อยๆ ปกติวิ่ง1000+ นี่ไฟเกิน 2.2 ทั้งนั้น ของผมใช้ PK วิ่งบัส 1000 ล่อไป 2.34
                ถ้าไม่แน่ใจเรื่องแรม กดมันไป 1:1 ก่อนก็ได้ครับ (วิ่งที่ 800 หรือ ทดเท่าไหร่ก็ได้ให้ต่ำกว่า 900) จะได้รู้ว่ามันไม่ไหวที่ CPU หรือไม่ไหวที่แรม
                ปล. เปลี่ยนซิ้งค์ก่อนล่ะ อัดไฟเยอะระวังมันจ๊ะแต๊ปเอา
                  ตามที่ท่านบอกมานั้น ยังคงยืนยันให้ผมใช้ไฟ CPU 1.5 บัส 400 ปรับแรมเหลือบัส 800 CL4 ไฟ 2.1
                  ไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่า ส่วนตรงอื่นๆไม่ต้องปรับเลยหรอครับ เพราะผมแค่ไปปิด C1E เท่านั้นเอง
                    Originally posted by warut_it View Post
                    ตามที่ท่านบอกมานั้น ยังคงยืนยันให้ผมใช้ไฟ CPU 1.5 บัส 400 ปรับแรมเหลือบัส 800 CL4 ไฟ 2.1<< เล่น CL5 ไปเลยก็ได้ ปรับหลวมๆไปเลย
                    ตามนั้นครับ Q6600 G0 บัส 400 นี่ชิลๆมากครับ ส่วนใหญ่ที่ไปไม่ไกล เพราะมันร้อนจริงๆ ถ้าเจอตัวซดไฟมากๆนี่ ตันเอาง่ายๆ
                    ถ้ายังบูตเข้าวินโดว์ไม่ได้ ก็แสดงว่าไม่รอดที่ CPU เพราะแรมมนวิ่งต่ำกว่าสเปคแล้ว ให้เพิ่มไฟ CPU เข้าไปอีก จนกว่าจะเข้าได้ และทดสอบได้นิ่งดีแล้ว ค่อยไปไล่ไฟแรมเอา
                    อีกอย่าง ปรับ load line calibration ให้ Enable ซะ ลดอาการ Vdroop
                      ทำตามที่ท่านบอกแล้วครับได้ครับคือ บัส 400 x 8 ไฟผมปรับไป 1.5 RAM CL5 ตามที่ท่านบอกครับ
                      แต่ผมสงสัยนิดนึงครับ ว่าที่โปรแกรม CPU Z มันบอกว่า 3.2GHz แต่ที่ 3dmark06 บอก 3.6GHz
                      และที่ Properties ก็บอกว่า 3.6GHz ทำไมมันไม่ตรงกันเลยสงสัยครับ ขอบคุณท่าน phob มากๆครับ
                        ใช้งานจริงได้ตาม CPU-Z ครับ เช็คความร้อนด้วยนะครับ บางทีมันบูตไม่ผ่าน เพราะมันร้อนเกินไป ก็จะ Restart ไปเอง
                          แต๊ปปปปปปปปปปปปปปป
                            ของผมไฟ vcore 1.5 idle จะ 50c แล้ว - -*
                            380*9
                            ไม่รุ้จะไปเริ่มไล่ยังไงกับ P45 Platinum ใครพอมีสูตรมั่งครับ เหอะๆๆ
                              380*9
                              เคยใช้ MSI ครับ OC ไม่เป็นเลย
