EP45-UDR3 + E7400 อยาก OC สัก 3.8ครับ
  • EP45-UDR3 + E7400 อยาก OC สัก 3.8ครับ
    พอดีได้ ซิ๊งค์ กับเมนบอร์ด มาใหม่ อยากลอง OC คับ งงกะไบออส Gigabyte เคยใช้ แต่ asus ปรับโหมด Auto เอาอะครับ
    เสปคผม E7400
    MB EP45-UD3R
    ซิงค์ CM Hyper 212
    PSU Icute 650W Pro
    RAM G.Skill 2G*2 BUS800 PK
    VGA EVGA GTX260
    HDD 640G WD
    ได้มากกว่านี้ หรือเปล่าครับ แบบเคยปรับ ออโต้ ได้ 3.3 ของ ASUS เสปคนี้ควร OC เท่าไรดีคับ ขอแบบ เสถียร นะครับ ขอบคุณครับ
    4.0 UP สุ้ๆครับ
      โอ้ว ขอบคุณครับ 4.00 เลยดีกว่า ขอถามอีก อย่างครับ OC CPU นานๆ จะมีผล อย่างไรครับ แบบว่า ปกติ E 7400 วิ่ง 2.8 ผมลากไป 3.8-4.0 ใช้วันละ 8- 10 ชม. ทุกวัน ใช้สัก1-2 ปี CPU จะมีปัญหาไหมครับ ถามเป็นความรู้ รบกวน ท่านพี่ทั้งหลาย ตอบทีคับ ขอ สูตรแหล่มๆเลยคับ วิ่ง3.8-4.0 *-*
        ของผมไปตันอยู่ที่ 3.9 เหอๆๆ Full Load ฟาดไป 78 องศาโดยประมาณ (ซิ้งค์เดิมครับ)
        E7400 2.80 GHz.
        GA-EP45-UD3R
        OCZ Reaper HPC 4GB 1066MHz
        Winfast9600GT 512MB DDR3 256Bit
        Raidmax RX-530SS
        HDD 3ลูก (40+80+80)
        DVD 1
        พัดลม 8" 4ตัว
        ดังนั้นสเป็คคุณ korn2455 ไป 4.0 สบายๆครับ สู้ๆ
        ลองเข้าไปดูที่ผมตั้งกระทู้ไว้ครับ http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=490979
        จะได้รู้ว่าไฟตัวไหนใช้ทำอะไรครับ
          ใช้คู่นี้เหมือนกัน เปิดโหด bit ที่ห้อง 4 GHz เหมือนกันนะ ^^
          เดี๋ยว กลับก่อนจะเอาหน้า BIOS ให้ดูเป็นแนวทาง 500 x 9 (ตอนนี้ อยู่ ตจว.)
            ขอบคุณครับ ลองแล้วคับ *-* 4.00 นี่ ไฟ 1.4+เลยหรือนี่ เทส3D ไม่ผ่านอ่ะคับ ทดแรม 1:1 งง จัง ตอนนี้ปรับ 360 *10.0 วิ่ง 3.6 ไฟ 1.36
            อย่ากวิ่งสัก3.8 ไฟน้อยๆนี่ ทำไงครับ 1.2 จะได้ไหม ขอบคุณครับ
              ผม E7200 3.5 Ghz vcore. 1.16 เคยดันบัส 500 ไฟ 1.2 ไม่ผ่านแฮะ - -
                ดูกระทู้แถวนี้บอร์ดคล้ายๆกัน CPU ตัวเดียวกัน
                  ใช้ ep31-ds3l + e7400 อยู่
                  ตันแค่ 3.5 เองครับ
                  ไฟ cpu vcore 1.4
                  ปรับ spd ไป 2.5
                  ต้องปรับตรงไหนเพิ่ม ถึงจะถึง 4.0+ ครับ
                    โอ้ รอท่าน TWK กลับจากทหารก่อน ตอนนี้ 3.15 ไฟเบาๆ 1.25 ทดเเรม 1:1 รอคับ รออยู่ อยาก 3.8 ไฟเบาๆ อะครับ ทำไง อิอิ
                      ผมก็ใช้สเป็กนี้อยู่ ตอนนี้ผมใช้ 400*9.5=3.8 vcore 1.296 สบายๆเลยครับ hyperpi 32m ผ่านสบายๆ แรม kington บ้านๆด้วย idle 37 full 60-65 ซิ้งค์เดิม ไม่เปิดแอร์ ลองเลยครับไม่ต้องไปกลัวมัน ไม่ร้อนเท่าไรหรอก
                        โอ้ว ขอบคุณครับ นี่ละๆ อยากได้แบบนี้ละ ไฟ ไม่เกิน 1.3 นี่ละที่ต้องการ
