ช่วยตัดสินใจกับการ Overclock i7 หน่อยครับ
  • ช่วยตัดสินใจกับการ Overclock i7 หน่อยครับ
    i7 920 2.66 Ghz D0
    Gigabyte Ex58 - Ext.
    OCZ DDR3 1333 7-7-7-16
    เป็นยังงี่ครับ...
    ผมเลือกที่จะ Clock ความเร็วไปที่ 3.50 Ghz เพื่อนจุดประสงค์เดียวคือให้ Ram วิ่งไปที่ 1333 พอดี โดยผมปรับดังนี้ครับ
    Bus : 167
    Cpu : 3.508 Ghz ( มัน *21 ครับพอดูใน CPU-Z )
    Ram : 1333
    CL 7-7-7-16
    VPll : 1.800 << ปรับ Auto
    Vtt : 1.420 << ปรับ Auto
    IOH : 1.220 << ปรับ Auto
    VRam : 1.584 << ปรับ Auto
    +5V : 5.080 << ปรับ Auto
    Temp : 38 - 47 ( Normal ) / 37 - 62 ( Full Load )
    VCore : ผมลดลงมา ณ ตอนนี้คือ 1.1750 V นี้คือปรับใน Bios น่ะครับ ส่วนค่าที่แสดงทาง CPU-Z คือ 1.1360 V แต่ที่ผมจะถามก็มีดังนี้ครับ
    1.ค่าต่าง ๆ ที่ผมเขียนด้านบน ทุกคนคิดว่าควรจะปรับเปลี่ยนค่าใด ๆ บ้างไหม
    2.เนื่องจากผมใช้โปรแกรม OCCT ในการทดสอบระบบ แล้วตอนท้ายสุดจะมีกราฟแสดงค่าต่าง ๆ ขึ้นว่า ผมเน้นดูที่กราฟ Vcore แล้วเห็นว่า ค่า Vcore ที่เราปรับ พอนำมาทดสอบบางค่าก็ นิ่งมาก บางค่าก็แกว่งขึ้น แกว่งลงบ้าง ในส่วนของกราฟนี้เป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจเลือก Vcore ได้ไหม หรือ เอาค่า VCore ที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะปรับได้กันแน่
    3.จากข้อ 2. ผมมีค่า VCore ที่เสถียรดังนี้ครับ
    - 1.31250
    - 1.27500
    - 1.25625 << ค่านี้กราฟ Vcore ของ OCCT นิ่งงงงงงงงมาก ไม่แกว่งเลย
    - 1.24375
    - 1.22500
    - 1.20625
    - 1.19375
    - 1.18750 << ค่านี้กราฟ Vcore ของ OCCT นิ่งงงงงงงงมาก ไม่แกว่งเลย
    - 1.17500
    ************ พวกนี้เป็นค่าที่ปรับจาก Bios น่ะครับ
    เลือกค่าไหนดีครับ ถ้าข้อ 2. ข้างต้นให้เอากราฟมาช่วยตัดสินใจเลือกน่ะ
    4.จากค่า VCore ตอนนี้ของผม ผมดูกราฟ Vcore ของโปรแกรม OCCT ก็ค้อนข้างเสถียรแล้ว ผมว่าผมจะพอแล้ว แล้วก็รอคำตอบจากข้อ 1 - 3 แล้วกะจะเลือกค่า แต่ถึงกระนั้น ทุกคนเห็นว่ายังไง ผมควรจะลด VCore ต่อไปเพื่อหาค่าที่ต่ำสุดกว่านี้ไหม
    ต่ำได้อีกครับถ้าเสถียร จะได้เย็นๆ
      เสถียรในที่นี้ คือ ให้ลอง Test ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ แล้ว กราฟ Vcore ของ OCCT ให้ดูลักษณะการแกว่งของแรงดันในกราฟเพื่อดูความเสถียรด้วยไหมครับ
        ทื่ผมปรับบ่อยๆสุดเลยนะ 920
        Setup
        M/B: GIGABYTE EX58-UD5 (BIOS:F5g)
        [BIOS setting]
        CPU Clock Ratio : 20X
        Intel Turbo Boost Tech : Enabled
        BCLK Frequency : 200+
        PCIE Frequency : 100
        DRAM Timing : 8-8-8-20-1N/2N
        System Memory Multiplier(SPD) : 8.0 - 10.0
        Load-Line Calibration : Enabled
        CPU Vcore : 1.550 - 1.575V
        QPI/Vtt Voltage : Auto
        IOH Core : Auto
        DRAM Voltage : 1.7 - 2.10V <<<<< 2000MHz Ram แล้วแต่จะลากแรมไปเท่าไรนะคับ
