OC ครั้งแรกครับ e7400 + EP45-UD3LR ช่วยแนะนำด้วยครับ
  • #46
    Originally posted by MXdeFunk View Post
    1 ชั่วโมงครึ่งเน้อ Orthos
    T_T นานจับใจ
    แล้วเรื่องของไฟนี่ ยังไม่มีคำตอบใช่ไหม๊ครับ
    แบบใจไม่ถึงที่จะอัดไฟน่ะครับ กลัว NB รับไม่ไหว มันช่างร้อนมากเลยครับ = ="
    ปล. นอนดึกจังครับผม
    • #47
      เทสไม่ผ่าน แต่ถ้าทำงานเสถียร ไม่มีค้าง ไม่เจอ BSOD ก็พอแล้วครับ
      • #48
        ไม่รู้นะครับสำหรับผมคิดว่า การเทสไม่ผ่านอย่างใดอย่างหนึ่งผมตีเป็นว่ามันก็คือไม่เสถียร(ทั้งนี้อาจทำการทดสอบซ้ำเพื่อความแน่ใจ) การไม่เสถียรต่อบางการทดสอบ บางทีเราใช้อาจจะไม่เกิดปัญหาในช่วงหนึ่งหรือการใช้งานแบบหนึ่ง แต่ความไม่เสถียรที่เราซุกไว้มันก็พร้อมตามมาหลอนเราในวันใดวันหนึ่งแน่นอน เหมือนวางระเบิดเวลาไว้อ่ะแหละครับ
        • #49
          เรื่อง limit ไฟเนี่ยตอบยากครับ แต่ผมอาศัยดูในไบออสเอาครับ(ผมใช้ asus)
          ตอนเพิ่มไฟก้อดูสีตัวหนังสือเอา เขียวกะเหลืองยังปลอดภัยสีแดงเริ่มอันตราย แต่ถ้าใจถึงพอก้อไม่ต้องสนมัน
          orthos เทสปั๊บแล้วแดงส่วนมากไฟไม่พอ เทสนานๆแล้วแดงส่วนมากปัญหาจากความร้อน
          ปล.เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ
          • #50
            Originally posted by hize View Post
            T_T นานจับใจ
            ปล. นอนดึกจังครับผม
            ออสโทส สัก 30 นาทีก็พอครับ ถ้าผ่าน ใช้งานจริง ไม่มีโปรแกรมใหน ทำให้ ๅCPU ร้อนขึ้นเท่า ออโทสหรอกครับ
            ขนาด เรนเดอร์ หนัง DVD9 กัน เป็นชั่วโมง ยังร้อนไม่เท่า ออโอส 2 นาทีเลยครับ ไม่ต้องห่วง
            • #51
              Intel Burn Test ก็เบิร์นสนุกนะคับ
              max temp พุ่งมากกว่า orthos เยอะเลย
              ไม่ถึงครึ่งนาทีของผมเฉีัยด 100
              • #52
                แล้วมันไม่มีปัญหาระยะยาวหรือครับ
                อย่างนี้ถ้า OC ขึ้นไปอีก ความร้อนมันก็สูงขึ้นไปอีก มันก็ต้องเทสไม่ผ่านซักครั้งเลยหรือครับ ??
                หรือว่าต้องเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมอื่น ใช้ Prime95v.25.8 build 1 (32bit) ได้ไหม๊ครับ
                ตัวคูณนี่้เราสามารถปรับได้เกิน 10 ไหม๊ครับ เห็นมีพี่บางคนแนะนำ 10.5 น่ะครับ
                • #53
                  cpu ตัวนี้มันใช้ตัวคูณได้ถึง 10.5 ครับ
                  • #54
                    บอร์ด Gigabyte จะมีเมนูให้เลือกว่าจะใช้ ทศนิยมตัวคูณใหม ในบรรทัดต่อจากการปรับตัวคูณปกติลงมาครับ
                    • #55
                      ขอบคุณครับผม จะลองดูครับ
                      • #56
                        *10.5 ไม่ได้เลยครับ มันไม่ผ่าน BIOS เลยครับ
                        ปล. ทำไม CPU เย็นจังครับ ??
                        • #57
                          และแล้วก็ไปถึง 3.9 GHz ซะที เหอๆๆ
                          ปรากฏว่าต้องลดไฟ ถึงจะเทส Hyper pi ผ่านครับ
                          อุณหภูมิ CPU อยู่ที่ 78 องศาครับ มากไปหรือเปล่า
                          (ลืม save SS ตอนเทสเสร็จครับ = =")
                          งมโข่งอยู่นานเลยครับผม ยังไงก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนทีช่วยชี้แนะนำครับ
                          อ้อ ช่วยดู BIOS ผมทีครับ ว่าอะไรยังเซ้ทไม่ถูกรึเปล่าครับ
                          จะพยายาม OC ต่อไปครับผม สู้ ^ ^
                          ปล. ไฟใน CPU-Z มันอยู่ที่ 1.408 น่ะครับ ผมเพี้ยนจาก BIOS มันปกติอยู่หรือไม่ครับผมงงๆ ครับ
                          แล้วก็ BIOS ผมใช้ Ver.F7 น่ะครับ ต้อง Flash ใหม่หรือไม่ครับ
                          อีกอย่าง ทำไมลายเซ็นผมมันมีคำว่า NOT Validated ล่ะครับ ??
                          • #58
                            ลอง PCI-E จาก100 เป็น auto แทนครับ ลองดู
                            • #59
                              dram performance control
                              performance enhance>>>turbo ปรับเป็นธรรมดา น่าจะลากง่ายกว่านะ turbo เอาไว้ปรับตอนไม่ลาก
                              • #60
                                ขอบคุณพี่ wikorn และพี่ zman มากครับผม จะลองดูครับ
