ช่วยพาQ9550ไป3.8หน่อย
  • ช่วยพาQ9550ไป3.8หน่อย
    ช่วยพาQ9550 C1ไป3.8หน่อยปรับที่ไบออสเท่าไรครับค่าไฟทุกตัวด้วยนะครับรบกวนครับ
    ทำยังไงก็ไม่เสถียรซักที ถ้าไม่เป็นการรบกวนขอละเอียดหน่อยนะครับ
    Q9550 C1 ASUS p5q-c DDR3 G.skill bus1333 2Gx2 4980 Tagan BZ600w
    ยังไม่มีคำตอบเลยรออยู่นะครับ
      ยังไม่มีวีแวว
      Ai overclock Tuner - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Manual
      CPU Ratio Setting - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [8.5]
      FSB Frequency - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[xxx]
      PCIE Frequency - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [xxx]
      FSB Strep to North Bridge - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [xxx]
      DRAM Frequency - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[xxx]
      DRAM CLK Skew on Chanel A1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
      DRAM CLK Skew on Chanel A2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
      DRAM CLK Skew on Chanel B1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
      DRAM CLK Skew on Chanel B2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
      DRAM Timing Control - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[xxx]
      CPU Voltage - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[xxx]
      CPU GTL Voltage Reference (0/2) - - - - - - - - - - - - - - - - - [xxx]
      CPU GTL Voltage Reference (1/3) - - - - - - - - - - - - - - - - - [xxx]
      CPU PIL Voltage - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[xxx]
      FSB Termination Voltage- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[xxx]
      DRAM Voltage - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[xxx]
      NB Voltage - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[xxx]
      NB GTL Reference - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[xxx]
      SB Voltage - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[xxx]
      PCIE SATA Voltage- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[xxx]
      Load-Line Calibration - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [Enable]
      CPU Spread Spectrum- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[disable]
      PCIE Spread Spectrum- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[disable]
      CPU Clock Skew - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
      NB Clock Skew- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
        ตอนนี้ใช้ไฟเท่าไร
          1.36ครับ
            เดี๋ยวรอแป๊ปนึงครับออกไปดูก่อน
              FSB Frequency - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[448]
              PCIE Frequency - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [101]
              FSB Strep to North Bridge - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [auto]
              DRAM Frequency - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[DDR3 897MHZ]
              DRAM Timing Control - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Manual]
              1st Infomation :
              CAS# Latency - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [5 DRAM Clocks]
              DRAM RAS# to CAS# Delay- - - - - - - - - - - - - - - - - - - [5 DRAM Clocks]
              DRAM RAS# Precharge - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [5 DRAM Clocks]
              DRAM RAS# Activate to Precha - - - - - - - - - - - - - - - - [15 DRAM Clocks]
              RAS# to RAS# Delay - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
              Row Refresh Cycle Time - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [Auto]
              Write Recovery Time- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [Auto]
              CPU Voltage - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[1.35]
              CPU GTL Voltage Reference (0/2) - - - - - - - - - - - - - - - - - [Auto]
              CPU PIL Voltage - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[1.50]
              FSB Termination Voltage- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[1.36]
              DRAM Voltage - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[auto]
              NB Voltage - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[1.40]
              SB Voltage - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[auto]
              PCIE SATA Voltage- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[auto]
              CPU Margin Enhancement- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [optimized]
                เรื่องมันมีอยู่ว่าตอนเล่นcompanyมันเด้งมาจอฟ้าตัวหนังสือ
                Stop:0x0000008e (0xc0000005,0x0000095c,0x9fbda970,0x0000000)
                Beginning dump of physical memory
                physical memory dump completeแล้วมันดังตื๊ดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆอยู่ที่เดิม
                แต่กับเกมส์คอออฟดูตี้4ไม่เป็นเทสHiPer piก็ไม่ผ่าน
                  เพิ่มไฟเข้าไปอีกครับ
                    สุมไฟเข้าไปอย่างละนิดละหน่อยครับ
                      PCIE Frequency [101] ตั้ง auto ดู
                        ลองเพิ่มไฟทีละนิดดูครับ
                        จนกว่ามันจะเสถียร
                        เด๋ววันพุธจะมาลาก Q9550 ต่อครับ
                        ได้บอร์ดDDR3 แล้ว *0*
                          ผมเพิ่มไฟcpuไป3.9ก็ไม่เห็นได้เลยมันเกี่ยวกับเราต้องตั้งค่าแรมอะไรหรือเปล่าครับ
                            พอปรับไฟเป็น1.28ดันผ่านงงความร้อน32 ฟูล45 -48 ไม่มีแอร์ แต่ลากไปแค่@3.7
                              ใส่ไฟเข้าไปอีกแล้วดันบัสต่อ
