คำถามเหมือนจะซ้ำๆขออภัยแต่สงสัยจริงๆ "โหมดประหยัดไฟ เปิดรึปิดดีครับ"
  • คำถามเหมือนจะซ้ำๆขออภัยแต่สงสัยจริงๆ "โหมดประหยัดไฟ เปิดรึปิดดีครับ"
    จริงๆก็ลองค้นหาดูแล้วได้คำตอบออกแนว
    " oc ก็ปิด ไม่ oc เปิดไว้ประหยัดไฟยืดอายุการใช้งาน" หรือบางทีก็มี
    " ไม่ oc ก็ปิดอยู่ดีจะได้เสถียร์ "
    คือผมคิดว่าเปิดไว้เหมือนมันมีช่วง "กระตุก" ระหว่างเปลี่ยนความเร็วเลยครับ
    คือปกติต่อให้เปิดหลายโปรแกรมมันก็ทำงานเท่าๆไม่เปิด(ประหยัดสุดๆ?)
    แต่พอทำงาน ขยับๆ ทำอะไรกับโปรแกรมมากๆมันก็จะกระตุกแล้วพุ่งมาเต็ม
    พอนั่งอู้ ตัวคูณลดลงไปอีกแล้ว
    เหมือนจะดี แต่หรือว่าจริงๆแล้วเราจะทำงานได้เร็วขึ้น
    กลายเป็นทำงานได้แค่ตามความเร็วเท่าที่จำเป็นที่โปรแกรมคำนวณ
    หรือว่าจริงๆแล้วเราต้องการ CPU เพียง 2 กิ๊ก ก็เพียงพอแล้ว? ปิดโหมดไปก็แค่โชว์ตัวเลขไม่ได้เร็วขึ้นเท่าไหร่?
    หรือระบบอะไรพวกออโตมันไม่ดีเหมือนแมนนวลอยู่แล้ว ปิดไปเลยดีกว่า
    สรุปว่ามันดีจริงมั้ยครับพวก C1E หรือ speed step หรือว่าออกแนว EPU ที่ค่อนข้างเอ๋อ
    กำลังกะว่าจะปิดแล้วหาซิ้งค์มา OC จะคุ้มมั้ยครับ กลัวกลายเป็นว่าโปรแกรมนั้นๆมันเร็วได้แค่นั้น(2 กิ๊กพอตามตอนที่มันประหยัดไฟ)
    พอดีตอนเปลี่ยน cpu ใหม่แพงกว่าเดิมแต่ไม่รู้สึกต่าง จะไปซื้อซิ้งค์อีกกลัวซ้ำรอย
    ส่วนตัว
    ไม่ว่าจะ oc หรือไม่ oc (แต่ oc อยู่แล้วละ ^^)
    ก็ Disabled ใว้ทั้งหมด C1E , EIST , TM2 , VT
    เหตุผล เพราะ เวลาเพื่อนมาเล่นจะได้รู้ว่าเครื่องเราแรง คิคิคิ ( @ 4.0 GHz ) ถ้าเปิดหมวดประหยัดพลังงานใว้เดี๋ยวมันจะบอกว่า เครื่องมรึงนี้โรคตโบราญเลย รุ่นไรวะ CPU 1.2-1.4 GHz เอง (ของมัน P4 2.8 GHz เดี๋ยวมันข่มเอาได้)
      555 ตอบได้โดนครับ
      แต่จริงๆเครื่องนี้ไว้ทำงานแฟนก็ไม่ให้เล่น ถ้ามาใช้ต้องยืนคุมหน่อย หุหุ(จริงๆแอบเก็บของชมพูไว้เยอะ)
        แล้วแต่รสนิยม หลายๆคนก็ปิดๆ เปิดๆ
          ผมจะ เปิดเฉพาะ C1E เท่านั้น
          แต่ต้องเสถียรก่อนนะครับ แล้วถึงค่อยเปิด ..
            แบ่งเป็นกรณีดีกว่ามั้ง
            กรณีที่ 1 : ระหว่าง OC
            - ควรจะปิดโหมดประหยัดพลังงาน เพราะมันจะทำให้ระบบไม่เสถียร เนื่องจากตัวคูณมันจะขึ้นๆลงๆ
            กรณีที่ 2 : หลัง OC (ถ้าคิดว่าเสถียรแล้ว)
            - จะเปิด/ปิด โหมดประหยัดพลังงานก็ตามแต่สะดวกครับ
              ผมชอบปิด เพราะเป็นความรู้สึกเสียดายแบบส่วนตัว ที่ใช้งานcpuไม่คุ้มค่า
                เปิดไปเถอะ ค่าไฟต่างกันไม่เยอะมั้ง
                  ปิดครับ
                    ส่วนตัวผมเปิดนะครับ เพราะผมคิดว่า ส่วนใหญ่ที่เรา OC กัน ก็เพื่อไว้เล่นเกมส์ แต่ถ้าเราไม่ได้เล่นอยู่ มันก็ควรจะให้ CPU ได้พักบ้าง อย่างน้อยก็ประหยัดไฟ+ยืดอายู CPU ให้ยืนยาว ปล.ผม OC ผมไม่ได้ไปยุ่งกับอะไรเลย นอกจาก เพิ่มไฟ แรม และcpu และปรับ ทดแรม แค่นั้น มันก็เสถียรดีแล้ว
                      ถ้าใช้งานทั่วไปก็เปิดครับ แต่ถ้าโหดหน่อยก็ปิด
                        +1000 ครับ
                        ผมว่านะ เฉพาะ C1E เปิดไป
                        - ค่าไฟมันไม่ลดหรอกนะครับ .. (แต่อาจจะเห็นผลว่าใน 1 ปี สามารถลดได้ 200 - 300 บาท)
                        - มันช่วยทำให้ CPU ได้พักบ้างและไม่ร้อนมาก(ไม่ได้ช่วยลดความร้อนนะ .. แค่มันทำให้ไม่ร้อน)
                        - อายุการใช้งาน ถ้าไม่โหดมาก มันก็ 10 - 15 ปี แล้วครับ (แบบว่าเสถียรแล้วนะครับ)
                        - หลักๆ คือ ไม่ร้อน แล้วก็ยึดอายุมันครับ
                          Originally posted by Kraiwit View Post
                          +1000 ครับ
                          +1000 อีกคนคับ
                          คิดดูนะคับ
                          OC แล้วเปิดคอมทิ้งไว้โหลดบิททั้งวันตอนที่ไม่อยู่
                          ยังไงให้มันเย็นกว่าก็น่าจะดีนะคับ
                            ส่วนตัว
                            Wowwww คำแนะนำจากเทพ
                              ขอบคุณมากครับทุกท่าน
                              ขออภัยอย่างด้วยที่ผมคงถามผิดไป(หรือถูกแล้วไม่รู้ สับสนชีวิต หุหุ)
                              และจริงๆที่สงสัยคือ
                              โหมดประหยัดไฟมันทำให้ CPU วิ่งไม่เต็ม
                              ลองเปิดโปรแกรมทำงานหลายๆตัว มันก็ขึ้นๆลงๆ มีอาการอืด
                              CPU E2200, E8400, Q8200, Q9650 มันก็วิ่งประมาณ 2 กิ๊กเท่ากันตอนเปิด c1e
                              เลยสงสัยว่าถ้า oc ไปอีกคอมจะเร็วขึ้นตอนไหน
                              เพราะถ้าเปิดโหมดประหยัดไฟไว้มันก็วิ่งนิดเดียวอยู่ดี
                              แต่ถ้าปิด มันจะทำให้หายอืดมั้ย(ตอนนี้ปิดแล้วก็อืดอยู่ดี พอดีคอมไม่แรงเลยมาเล็ง oc)
                              สมมุติแทนการใช้งานทั่วไป เพราะถ้าเป็นตอนเรนเดอร์ 3d มันต่างกันเห็นๆ
                              หรือจริงๆต่อให้ CPU วิ่งเต็มที่ใช้งานปกติมันก็ไม่ได้เร็วขึ้นหรอก เพราะโหมดประหยัดไฟมันปรับให้เราได้เหมาะสมแล้ว ว่าเราทำแค่เท่าที่มันกำหนดพอ
