รบกวนช่วยดันต่อหน่อยครับ E4500 + Asus P5B-mx
  • รบกวนช่วยดันต่อหน่อยครับ E4500 + Asus P5B-mx
    spec ......
    CPU Intel E4500
    Mb. Asus P5B-MX
    Ram Kingston 667 1 Gb.
    Hdd Seagate 160 sata
    vga Asus EN7300 LE 256 M.
    ลอง clock ดูแล้วมันได้แค่นี้ครับ ใครช่วยแนะนำหน่อยครับผมไปต่อไม่ได้ ปรับแค่บัส cpu อย่างเดียว ปรับในไบออส FSB ได้แค่ 273 มากกว่านั้นบูตไม่ได้ แรมก็ปรับได้แค่ Auto , 533 , 667 ได้แค่นี้เอง ขอบคุณล่วงหน้าครับ
    ใส่ตัว X เป็น 10
    กดบัส 333 ไป
    ทดบัสแรม 1:1 ( DDR2-666 MHz)
    ปล่อย CL 5-5-5-15
    ไฟ CPU 1.4500 V. (ถ้า boot ไม่ได้ ใส่ 1.500 V. ไป)
    ไฟ RAM 1.9 V.
      ใส่ตัว X เป็น 10
      กดบัส 333 ไป
      ปล่อย CL 5-5-5-15
      ไฟ RAM 1.9 V.
      ขอบคุณครับ เดี๋ยวลองก่อนแล้วจะมารายงานผลนะครับ......
      ลองแล้วครับ แต่หาที่ปรับไฟ Ram ไม่ได้ หรือว่ารุ่นนี้ไม่มีให้ปรับ
        บอร์ดรุ่นนี้ ลอง BSEL ดูนะคับ ท่าจะเวิคกว่า
          ถ่ายหน้า BIOS มาดูหน่อย สิ
          เดี๋ยวจะพา บิน ซัก 3.4-3.5 GHz น่าจะไปใหว (ถ้าไม่ร้อนมากเกินไป)
            3.33 Ghz. 1.44V
            Idle CPU 35 - 36 C*
            Idle Core 39 - 41 C*
            อยากไปไกลกว่านี้ แต่บอร์ดและ CPU ไม่อำนวย
              เดี๋ยวจัดให้นะครับ ขอบคุณมาก ........
              เกือบลืมบอกไป ของผม ซิ้ง+ซิลิโคน เดิม ๆ นะครับ........
                ดันๆ ให้ครับ รุ่นเดียวกัน ^^
                  สงสัยบอร์ดมันจะไม่อำนวยหรือเปล่า ผมดูจากสเป็คแล้ว ถ้าผมปรับ FSB ที่ 273 ก็เท่ากัน 1092 ซึ่งในสเป็คบอร์ดบอกว่าได้ 1066 (oc) ไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกไหมครับ
                  Socket Type Socket 775
                  CPU Support Intel® Core™2 Quad / Core™2 Extreme / Core™2 Duo / Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® D Processors
                  FSB support 1066(O.C.) / 800 / 533 MHz
                  Number of processor supported 1
                  Chipset Northbridge Intel 946GZ
                  DDRII Slots 2 x DDR2 667 / 533 MHz
                  Dual Channel Memory Support Yes
                  ECC Support non-ECC
                  Max Memory 4 GB
                  Integrated Graphic Chip Intel Graphics Media Accelerator 3100
                  PCI Express x16 1 Slot
                  PCI Express x1 1 Slot
                  Number of PCI Slots 2 Slot
                  IDE Ports 1 x ATA100
                  SATA Port 4 x SATA II
                  Audio Controller Realtek ALC883
                  Audio Channel 6-Channel
                  LAN Port Gigabit LAN
                  USB Ports 8 x USB 2.0
                  Form Factor uATX
                    ตระกูล p5b ไปได้ไม่ไกลหรอกคับ เคย OC E6300 ไปตันที่ 2.7 พอเปลี่ยนไปเป็น Gigabyte P31-ES3G ได้ 3.5
                      FSB support 1066
                      อันนี้มันหมายถึงรุ่นที่้ใส่ได้ไม่ใช่เหรอครับ
                      อย่าง 1066 เต็มที่ก็ E7400
                      ผมเข้าใจถูกป่าวหว่า เพราะตอนนี้ผมลากเกิน
                      1066 ไปแล้วอะครับ แต่บอร์ดผมมันก็เขียนแค่ 1066
                        ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นที่บอร์ด แต่ไม่มั่นใจ เพราะไม่เคย oc. แต่เห็นมีเครื่องว่างอยู่ ก็เลยลองดู ชักจะสนุกแล้ว อาจจะหาบอร์ดมาเปลี่ยนดูครับ ขอบคุณมากครับ......
