ใช้ E8500, P5Q-Eอยากทราบว่าจะ Overclock ได้แค่ไหนครับ ขอเทคนิคแบบละเอียดด้วย
  • #16
    อยากถามว่าต้องปรับตัวคูณด้วยมั้ยครับ จาก 9.5 เป็น 9 อะไรแบบนี้อ่ะครับ
    • #17
      ดัน ๆๆ
      • #18
        ค่อยๆขยับไปครับ เล่นที่ความเร็วสเต็ปมาตรฐานก่อน คือเอา4GHz นิ่งๆก่อนแล้วค่อยขยับไปสเต็ปต่อไป ค่อยขยับตัวคูณไปเรื่อยๆ
        วิ่งความเร็วมาตราฐานของ E0 ที่ตัวคูณ9 บัส500 เท่าE8400
        แล้วก็ค่อยขยับมาเล่น ที่ตัวคูณ 9.5 ให้สมราคาที่ซื้อมา
        • #19
          P5Q-E นี่ผมว่าใช้ oc สะดวกและง่ายดีมากๆบอร์ดหนึ่งเลยนะครับ
          เป็นบอร์ดหนึ่งที่ราคากับประสิทธิภาพเยี่ยมมาก
          เสียอย่างเดียว ผมเจอประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเรื่องไบออสเน่าไปสองสามรอบครับ แต่ก็ไม่ขอสรุปว่ามันไม่ดีนะ สินค้าอิเลกทรอนิกส์มันก็อย่างนี้แหล่ะครับ
          ว่าแต่ไม่เคยเห็นเลยครับ แรม 4 GB (ต่อ 1 ตัว) hyperX หน้าตามันเป็นยังไงหว่า
          ถ้าสะดวกท่านก็รบกวนถ่ายภาพมาให้ดูหน่อยนะครับ จะได้ประดับไว้เป็นความรู้ครับ
          • #20
            แรมเป็น 2 GB 4 แถวครับ
            • #21
              ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ เยี่ยมมากเลย..อิอิ เดี๋ยวจะลองทำตามดู แต่ของผมเป็น C0 ไม่รู้จะได้แค่ไหน แล้วจะมาบอกอีกทีนะครับ อ้อ..แล้วเราควรตั้งไฟเท่าไหร่ครับ
              • #22
                อย่างที่บอกต้องลองเป็นสเต็ปๆ ลองดูก่อนว่า4GHz ใช้ไฟเท่าไหร่ เริ่มที่500*8 ว่าไฟNB+FSB+CPUนิ่งที่เท่าไหร่
                แล้วขยับตัวคูณไปเรื่อยๆ จาก500*8 ก็เป็น 8.5 9 9.5 ค่อยๆไล่ไปครับ เราก็ปรับแต่ไฟซีพียูอย่างเดียวล่ะ
                • #23
                  ขอบคุณมาก ๆๆ เลยครับ ตอนนี้ใช้ได้แล้วที่ 500x9 ได้ 4.50 นิ่ง ๆ ครับ ที่ไฟ 1.43 ครับ (ลายเซ็น)ลองใช้ดูก่อน เดี๋ยวค่อยลองขยับเพิ่มดูอีกที ว่าจะสุดได้ประมาณไหน แล้วจะมาบอกอีกที
                  • #24
                    แรง ขิง ๆ
                    • #25
                      E7400 ลากได้ 5445 เลยเหรอครับ อิอิ แรงจัด ห้องแอร์เหรอครับ สุดยอดๆๆๆ
                      • #26
                        อิๆ หาเจอแล้ว รอๆกันมั่งน้า ผมเพิ่งหัดเล่น E5200 ได้3.0เอง อิๆ
                        ว่าแล้วก็แอบโปรโมทแฝงซักหน่อย ใครสนใจจองได้นะครับ Kingtion HyperX 1066 อิๆ
                        • #27
                          บัส 550 othos ได้ 1 นาทีกว่าๆ ช่วยทีคับ P5Q-E + E8400 + 1066 Pi-B
                          AI Overclock tuner: MANUAL
                          CPU Ratio Setting: 6
                          FSB Frequency: 550
                          FSB Strap to North Bridge: AUTO
                          PCI-E Frequency: 100
                          DRAM Frequency: DDR2-1102Mhz
                          DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO
                          DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO
                          DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO
                          DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO
                          DRAM Timing Control: MANUAL
                          1st Information :
                          CAS# Latency: 5
                          DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
                          DRAM RAS# Precharge: 5
                          DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
                          RAS# to RAS# Delay : AUTO
                          Row Refresh Cycle Time: 45
                          Write Recovery Time: AUTO
                          Read to Precharge Time: AUTO
                          2nd Information :
                          READ to WRITE Delay (S/D): AUTO
                          Write to Read Delay (S): AUTO
                          WRITE to READ Delay (D): AUTO
                          READ to READ Delay (S): AUTO
                          READ to READ Delay (D): AUTO
                          WRITE to WRITE Delay (S): AUTO
                          WRITE to WRITE Delay (D): AUTO
                          3rd Information :
                          WRITE to PRE Delay: AUTO
                          READ to PRE Delay: AUTO
                          PRE to PRE Delay: AUTO
                          ALL PRE to ACT Delay: AUTO
                          ALL PRE to REF Delay: AUTO
                          DRAM Static Read Control: Disabled
                          DRAM Read Training: Disabled
                          MEM. OC Charger: Enabled
                          AI Clock Twister: AUTO
                          AI Transaction Booster: MANUAL
                          Common Performance Level [10]
                          Pull-In of CHA PH1: DISABLED
                          Pull-In of CHA PH2: DISABLED
                          Pull-In of CHA PH3: DISABLED
                          Pull-In of CHA PH4: DISABLED
                          Pull-In of CHB PH1: DISABLED
                          Pull-In of CHB PH2: DISABLED
                          Pull-In of CHB PH3: DISABLED
                          Pull-In of CHB PH4: DISABLED
                          CPU Voltage: 1.2500 (3.6G 400*9 ใช้ไฟตัวนี้)
                          CPU GTL Voltage Reference (0/2): AUTO
                          CPU GTL Voltage Reference (1/3): AUTO
                          CPU PLL Voltage: 1.56
                          FSB Termination Voltage: 1.26
                          DRAM Voltage: 2.00
                          NB Voltage: 1.36
                          NB GTL Reference: AUTO
                          SBridge Voltage: AUTO
                          PCIE SATA Voltage: AUTO
                          Load Line Calibration: Enable
                          CPU Spread Spectrum: Disabled
                          PCIE Spread Spectrum: Disabled
                          CPU Clock Skew : AUTO
                          NB Clock Skew : AUTO
                          CPU Margin Enhancement : Optimized
                          Advance CPU Settings
                          CPU VID: Default
                          C1E Suppport: Disabled
                          Max CPUID Value Limit: Disabled
                          Intel® Virtualization Tech: Enabled
                          Vanderpool Technology: Disabled
                          CPU TM Function: Disabled
                          Execute Disable Bit: Disabled
                          ลองเล่นกับ Gtl , ClockSkew othos 3 วิแดง
                          ปล. ไฟแรมผ่าน ไฟ cpu ผ่าน เพราะ config เดียวกับ 500*8 stable เพียงแค่ เพิ่ม vnb ขึ้นมาเฉยๆ
                          ผมก็ลองเพิ่ม vsb 1.2 pcie 1.5 vnb 1.34-42 vfsb 1.2 - 1.4
                          ไม่ผ่านคับ
                          CPU Clock Skew : 400
                          NB Clock Skew : 200
                          ก็ไม่ผ่านคับ
                          • #28
                            ตอนนี้ลองล่าสุดได้ 4.6 ครับ แต่ยังปรับไฟไม่ค่อยเนียน Vcore ประมาณ 1.5 อ่ะครับ ไม่รู้เยอะไปมั้ย cpu ประมาณ 41-45 องศาได้ครับ(ใช้ V8 ไม่แอร์) ไฟตัวอื่นๆ ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะปรับเท่าไหร่ดีครับ กลัวปรับเกินน่ะครับเดี๋ยวไหม้ แล้วไฟ NB+FSB+CPU จะทราบได้ยังไงครับ ว่านิ่งพอรึยัง รบกวนช่วยบอกด้วย ขอบคุณล่วงหน้าครับ เผื่อจะได้ถึง 4.7 หรือมากกว่า(จะไหวมั้ยเนี่ย...อิอิ)
                            • #29
                              http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=421757
                              ใช้ Kingston Hyper X T1 1066 ตัวนี้อยู่ครับ สุดยอด ๆๆๆ
                              • #30
                                CPU Voltage: 1.2500 (3.6G 400*9 ใช้ไฟตัวนี้) บัสสูงไฟอาจจะต้องเพิ่มมากขึ้นไล่ดู
                                FSB Termination Voltage: 1.26 เพิ่มหน่อย บัสสูง
                                DRAM Voltage: 2.00 เพิ่มไฟแรมหน่อยครับ 2.1 ก็ได้
                                NB Voltage: 2.36 ไฟสูงไปไหม 1.5-1.5 ไล่เอา
                                ก็ไม่ผ่านคับ
                                ไล่ไฟดูดีๆครับ
