บอร์ด EP31 DS3L ลาก ตามนี้ ได้แค่ไหนครับ
  • #16
    E5200 นี่มันทะลุเพดาน 400 ได้ด้วยเหรอครับ ยังไม่เคยเห็นตัวเป็นๆ
    ธรรมดาก็ 333 - 350 (พ้นระยะ 340 นี่เริ่มเป๋แล้ว)
    แต่ เล่นบัส 400 นี่.... กรรม ทำไปได้
    • #17
      สบายสำหรับ E5200 บอร์ดตัวนี้นิ่งๆได้ 430-450 *--
      • #18
        โหดจัง อยากเห็นจังเลยอะ ครับ++
        • #19
          E5200 ToP 100
          E5200 447x12.5
          E5200 439.78x12.5
          E5200 425.57x12.5
          E5200 418.8x12.5
          อันนี้ แถม
          อี๘๖๐๐ 6761.43 MHz
          • #20
            แบบข้างบนนั่น ปถุชนคนธรรมดา ไปกันไม่ถึงหรอกครับ เกินลิมิตของลมไปเยอะ
            บ้านๆดันได้ 350 นี่ก็ ดีใจแทบแย่ สำหรับ E5xxx
            • #21
              ท่านก็ลองดูสิ
              ไม่ลองไม่รู้
              พวกนั้นก็คนธรรมดา แต่เค้าแค่ OC เมพ เฉยๆ
              • #22
                ^^ นั่นดิ มันโหดเกิน
                ดิน น้ำ ลม ไฟ เลยนะนั่น
                • #23
                  ผมได้แค่เนี่ย ใช้ แมงป่องแดง
                  http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=456922
                  • #24
                    Originally posted by converseboy View Post
                    ท่านก็ลองดูสิ
                    ไม่ลองไม่รู้
                    ลองไปดูคอมเมนต์ด้านท้ายครับ LN2 นะ
                    รองลงมาก็ dryice
                    ระดับทำลาย FSB WALL ถึงระดับ 400 up นี่ คงต้องใช้ของพวกนี้ระบายความร้อนแล้วหละครับ
                    ในฐานะ user คนนึง ณ เวลานี้กับของที่มี คงเป็นไปได้ยากครับกับบัส 400 - 450 กับ E5200 - E5400
                    ผมก็ลองในฐานะที่คนที่ใช้จริงครับ ไม่ได้ไปนั่งเทียนพิมพ์ๆว่าเคยใช้แล้วลากถึงครับ แบบนั้นมันอายตัวเองครับ ได้เท่าไหร่ก็ บอกไปว่าเท่านั้นครับ ได้ไม่ถึงเค้าก็ไม่อายครับ ถือว่า ลากไปสุดความสามารถแล้ว ไม่มีอะไรต้องไปอายครับ ผมอายที่จะไปโกหกว่า เคยลากได้ขนาดนั้นขนาดนี้หรอกครับ เพราะมันก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันเนอะ
                    ผมก็ไม่เคยลอง LN2 หรอกครับ เลยบอกไม่ได้
                    ถ้าระดับในแง่ของ user ที่เล่นลม
                    ระดับ 4.5 - 4.6 GHz เอาให้มันได้ก่อนเถอะครับ ค่อยมาว่ากัน
                    อย่างนี้ ต้องลองเองจริงๆครับ เอาผล validate มาเทียบแล้วคิดว่ามันไปได้จริง แบบใช้งานบนลมจริงๆ ยากมากครับ
                    E52 กับ EP31 DS3L ใช้งานจริงๆ จะไปมีปัญหากับไฟสูงๆครับ เพราะ step มันเริ่มไม่ละเอียด ตั้งแต่ 1.6 V เป็นต้นไป step มันจะกระโดดไปเป็น 1.8 และ 2.0 V เลยนะครับ และ เรื่องไฟตัวอื่นๆที่ต้องปรับครับ
                    ต้องระบายความร้อนให้ NB ด้วยส่วนหนึ่ง ไม่งั้น ยากครับ บวกกับปัญหา Vdrop เมื่อปรับไฟเกินระดับ 1.55 V เป็นต้นไป และ ไฟ MCH นั่นแหล่ะ ตัวปัญหา ถ้าท่านรักษาเสถียรภาพมันให้อยู่ เพื่อทำลาย FSB WALL มันให้ได้จนถึงระดับบัส 400 - 450
                    P31..... ถ้าทำได้ก็ ขอดูหน่อยแล้วกันครับ
                    หรือถ้าพูดส่งๆไป ปัดๆไปให้คนอื่น โดยที่ตัวเองไม่เคยลอง แต่มาพูดทำนองว่า ใครๆก็ทำได้แบบธรรมดาสามัญ กันเลยก็ ก็ไม่เป็นไรครับ ไม่ว่ากัน
                    อย่างน้อยก็ ขอให้มีเหตุผลและ ผลที่เคยเทสมาเล่าสู่กันฟังบ้างครับ อย่าเอาแต่มั่วเป็นพอ
                    • #25
                      E5200 FSB WALL มันตันที่ ประมาณ 400-450 ใช่ป่ะครับ..............
                      Bio ของเทพๆ
                      • #26
                        Bio ของเทพๆ
                        ตกลงนี่เคยลองเองหรือเปล่าเนี่ย ถึงถามมาแบบนี้?
                        แต่บอกได้ว่า E5200 บน EP31 ตัวนี้เล่นได้ที่บัส 400?
                        • #27
                          ป่าวครับ ถามเฉยๆ
                          • #28
                            ปัญหาที่มันจะไม่ได้เกิดเพราะ
                            - เรื่องความร้อน
                            - เจอตัว กินไฟเกิน 1.6
                            ตัว E5xxx มันไม่จำเป็นต้องไปเพิ่มไฟส่วนอื่นๆมากมายอะไรครับ เผลอๆ ปล่อยไว้ก็สามารถรันได้อย่างมีเสถียรภาพครับ นอกจาก ไฟ CPU เป็นหลักครับ
                            แปลกอย่างหนึ่งครับ
                            พอไปเจอตัวร้อน มันก็กินไฟน้อยดี
                            เจอตัวเย็นๆ แต่ว่า เคาะไฟในไบออสไปซะน่าตกใจ
                            ขึ้นอยู่กับว่า ช่วง idle cpu ท่านโผล่มาเท่าไหร่นะครับ
                            ถ้าเปิดมาแค่ 35 - 37 ก็ถือว่า ไปได้อีกยาวครับ
                            แต่ว่าถ้า มี 50 up แบบนี้ คงต้องเสียเงินซื้อซิงค์ดีๆอีกรอบ
                            แต่ว่า ถ้าจะ O/C ระดับ 4GHz ซิงค์ดีๆก็ยังมีความจำเป็นครับ
                            หรือ ซิงค์เดิม ติด MX-2 ก็พอไหวครับ แต่ก็จะร้อนหน่อยถ้ารับได้นะครับ
                            เท่าที่เคยลองตัว E52 นะครับ
                            ทั้ง 3 บอร์ด ผมทำได้แค่ 338x12.5 ครับ เกินกว่านั้น บู๊ทไม่ขึ้นครับ (คอสตาริก้า - ล๊อตใหม่ต้นปีวีคแรกๆของปี 09) ไปจบๆประมาณ 4.2 ราวๆนี้ครับ มากกว่านั้น step ไฟมันกระโดดแล้วครับ ต้องการแค่ 1.633 แต่ว่า ต้องไปเล่นที่ 1.8 เลย ก็... จำเป็นครับ ได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้
                            สรุปคือ น่าจะได้แน่ๆที่ 333x12.5 ครับนี่บัส 1066 นะครับ ก็ ทดไป 5:8 ได้บัส 533 พอดี เล่นสบายๆครับตามสเปกเลย
                            ถ้ามากกว่านั้นก็ ลองที่ 335 -340 ดูครับ ไล่ไปทีละ 1 จนกว่าจะไปจบที่ตรงไหนครับ
                            โชคดีไปเจอตัวถึง 350 ความร้อน idle แค่ 40 กลางๆ ก็ยินดีด้วยครับ ได้ของดีแล้ว
                            น่าจะไหวครับ EP31 ตัวนี้ใช้ได้นะครับ มีอะไรให้ปรับเล่นได้ดีพอสมควร คุ้มค่าเงินพอๆกับ cpu ตัวนี้เลยครับ ถูกและดี มันมีจริงๆ
                            • #29
                              ผมพยายามหาผลจาก E52 บนบอร์ดตัวนี้แล้วครับ (หาไม่เจอจริงๆ)
                              มีแต่กับ E54 ครับ จะแย่หน่อยตรงไปเจอตัวกินไฟ แต่เย็นครับ โชคดีบนความโชคไม่ดีไป
                              จริงๆ ที่ 4.52 ตัวนี้ กับพวกไฟ 8 เฟสอย่าง P5Q-E นี่ อยู่ราวๆ 1.70 ครับ เจ้านี้เค้าจ่ายไฟได้แน่นอนจริงๆ ตรงเด๊ะ
                              แต่ถ้าไฟแกว่งๆก็ ล่อไปซะขนาดนี้ครับ เวรกรรม....
                              ก็ใช้ทริกนิดหน่อย ต้องไปปิด Loadline ครับ ให้มัน Vdrop มันถึงจะใกล้เคียงค่า 1.74 - 1.76 V (ถ้าเปิดนี่ได้ 1.81 เกินมาอีกต่างหาก ไฟแทบลุก)
                              ส่วนแรมนี่ก็ คนละบัส (บัส 667 กับบัส 800 คนละชิพอีกต่างหาก กรรม)
                              PI32M 2 หัว ตัวเลขก็ อย่างที่เห็นครับ สู้แรมดีๆที่ 4.1 - 4.2 ไม่ได้หรอกครับ
                              เป็นไปได้ก็ ควรเซ็ทค่าของแรมไว้ครับ เพราะบอร์ดตัวนี้ ปล่อย Auto บางทีก็ ค่าบางค่า มันปรับเปลี่บนของมันเองจนบางครั้ง เป็นปัญหาเรื่องความเสถียรครับ เดี๋ยวเคยลองแล้วว่า ค่านี้เสถียร ทำโปรไฟล์เก็บไว้ แต่ว่า บู๊ทครั้งต่อมา ดันไม่เสถียรซะงั้น ก็ อะไรคอนฟิกส์ได้ก็ จัดการไปเลยครับ
                              พอได้ค่าที่เสถียรชัวว์ และ ใช้งานได้จริง
                              ในที่นี้น่าจะ 335x12.5 นะครับ คาดว่าน่าจะได้
                              ก็ทำโปรไฟล์ไว้ครับ บอร์ดเค้ามีให้ตั้ง 8 โปรไฟล์แหนะ ลองปรับๆเล่นๆดูครับ
                              มีอะไรให้เล่นบนบอร์ดนี้ดีครับ หาบอร์ดราคาขนาดนี้แล้วคุ้มขนาดนี้ อัดได้ขนาดนี้ก็ ราคานี้ หาตัวมาเทียบยากเหมือนกันครับ
                              • #30
                                avatar จขกท น่ากิน
