แนะนำทีครับ มือใหม่หัด OC รบกวนด้วยครับ !!
  • แนะนำทีครับ มือใหม่หัด OC รบกวนด้วยครับ !!
    นี้คือสเปคคอมของผม http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=550273
    สเปคคอมของผมพอทีจะ OC ได้ขนาดไหน ? ซิ้งเดิม พัดลมเดิม ๆ -*-
    1. ผมจะเริ่มต้น OC โดยผมจะปรับ FSB ของ CPU ใน Bios ปรับไปเรื่อย ๆ ทีละนิด
    2. ผมจะลองทดแรมให้เป็น 1:1
    ผมทำแบบนี้ถูกไหมครับ ? -*- พอดีอยากเริ่ม OC ไม่รู้จะทำยังไงก่อน
    ถ้าเราปรับ FSB ของ CPU แล้วเราจะดูยังไงว่ามันทำงานได้สเถียรหรือสมบูรณ์หรือไม่ ?
    ทดแรม 1:1 แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าดีกว่าของเดิมหรือไม่ ?
    สุดท้ายคือ อาการแต๊ปนี้เกิดจากสาเหตุอะไรบ้างครับ ? (จะได้ป้องกันไว้ เดี๋ยวอดใช้คอมฯ)
    บอร์ดตัวนี้ผมว่า บัสแค่นี้ก็แรงแล้วนะ
      เริ่มต้นประมาณนั้นครับ ถ้าเกิดอาการที่บอกถึงความไม่เสถียร (รีเครื่องเอง , จอฟ้า ฯลฯ) ให้ค่อยๆเพิ่มไฟ CPU ครับ เพิ่มทีละนิดนะครับ อย่าหักโหม
      การทดแรม 1:1 เป็นการที่ทำให้แรมวิ่งด้วยสปีดที่ต่ำที่สุด ป้องกันอาการแรมตัน (บัส CPU เพิ่มได้อีก แต่บัสแรม เพิ่มไม่ได้แล้ว) เพราะบัสแรมจะแปรผันตามบัส CPU ครับ
      สุดท้าย อาการแต๊ป เกิดจากอะไร : เกิดจากการเพิ่มไฟ CPU มาเกินไป จนทำให้ CPU รับไม่ไหว ทำให้เกิดความร้อนสูงจน CPU พัง (ส่วนใหญ่ขาโหดมักจะเป็นกัน) ก็ลองดู Temp ของ CPU ครับ Full Load อย่าให้เกิน 70 C. Idle ประมาณ 50 กำลังดีครับ (ซิ้งเดิมอ่ะนะ)
        อยากรู้แต๊บ คืออะไร เอามาให้ผมดิ เดี๋ยวทำให้ดู อิอิ
          ก่อนอื่นขอบคุณทุกความคิดเห็นก่อนครับ
          ถ้าเรา OC แล้วเรามีวิธีสังเกตความสเถียรก็แค่ไม่ขึ้นจอฟ้า ไม่รีสตาทเอง นอกจากนี้ มี Sofeware มาช่วยไหมครับ
          หรือว่าต้องสังเกตเองอย่างเดียว ? ไฟ CPU ของผมที่ยังไม่ OC + ผมยังไม่ปรับมันอยู่ที่ 1.4 เลยอ่ะครับ
          ผมไปลดให้หรือ 1.2 แล้วมันก็ยังเป็น 1.4 เหมือนเดิมครับ ผมไปปรับ Vcore ใน Bios เพราะมีคนแนะนำมา
          ว่า CPU ผมมันไฟแรงเกินไปควรลด ทำให้อุณภูมิมันสูง ตอนนี้อยู่ที่ 47 C ทำยังไงดีครับ ?
            ดูว่าเวลาเราเล่นเสถียรหรือป่าวจะต้องไม่ขึ้นจอฟ้า เล่นแล้วไม่มีปัญหา ไม่อืดกว่าเดิม ใช้โปรแกรมเทส เช่น 3DMark06 Hyper pi orthos super pi ฯลฯ
