P5Q Deluxe ใครใช้อยู่ช่วยหน่อยครับ
  • P5Q Deluxe ใครใช้อยู่ช่วยหน่อยครับ
    คือผมพึ่งไปซื่อมาเมื่อวาน ก็เลยจะOCเล่นซัีกหน่อย แต่ดันเจอฟังชั่นที่ใช้ในการOCเข้าไปแล้วงง มันมีเยอะและบางอันก็ไม่รู้ว่ามันไว้ทำอะไร เครื่องเก่าเป็นP5B Deluxe-Wifi มันยังดูง่ายกว่านี่เยอะ เจอรุ่นใหม่ๆแล้วงง
    spec
    -Q9550+V8
    -P5Q Deluxe bios2001Mod
    -G skill F2-8500CL5D-4GBPI-B
    -asus GTX285
    -TT Toughpower850W
    อยากถามคนที่ใช้หรือผู้ที่รู้ ว่าฟังชั่นเหล่านี่(บรรทัดสีแดง) ควรปรับอะไรบ้างแล้วบางอย่างมันคืออะไร
    ในไบออสนะครับ
    ====================Ai Tweaker=======================
    Ai overclock Tuner - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Manual
    CPU Ratio Setting - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [Auto]
    FSB Frequency - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
    PCIE Frequency - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [100]
    FSB Strep to North Bridge - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [Auto]
    DRAM Frequency - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[DDR2 1066MHZ]
    DRAM CLK Skew on Chanel A1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
    DRAM CLK Skew on Chanel A2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
    DRAM CLK Skew on Chanel B1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
    DRAM CLK Skew on Chanel B2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
    DRAM Timing Control - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Manual]
    1st Infomation : 5-5-5-15-3-52-6-3
    CAS# Latency - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [5 DRAM Clocks]
    DRAM RAS# to CAS# Delay- - - - - - - - - - - - - - - - - - - [5 DRAM Clocks]
    DRAM RAS# Precharge - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [5 DRAM Clocks]
    DRAM RAS# Activate to Precha - - - - - - - - - - - - - - - - [15 DRAM Clocks]
    RAS# to RAS# Delay - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
    Row Refresh Cycle Time - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [Auto]
    Write Recovery Time- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [Auto]
    Read to Precharge Time - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [Auto]
    2st Infomation : 7-3-5-4-5-4-7
    READ to WRITE Delay (S/D) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
    Write to Read Delay(S) - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
    Write to Read Delay(D) - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
    READ to Read Delay(S) - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
    READ to Read Delay(D) - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
    Write to Write Delay(S) - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
    Write to Write Delay(D) - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
    3st Infomation : 14-5-1-6-6
    WRITE to PRE Delay - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
    READ to PRE Delay - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
    PRE to PRE Delay - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
    ALL PRE TO ACT Delay - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
    ALL PRE TO REF Delay - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
    DRAM Static Read Control - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
    DRAM READ Training - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
    MEM OC Charger - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
    AI Clock Twister - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
    Ai Transection Booster- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
    ************************ Please Key in number directly************************************
    CPU Voltage - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
    CPU GTL Voltage Reference (0/2) - - - - - - - - - - - - - - - - - [Auto]
    CPU GTL Voltage Reference (1/3) - - - - - - - - - - - - - - - - - [Auto]
    CPU PIL Voltage - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
    FSB Termination Voltage- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
    NB Voltage - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
    NB GTL Reference - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]*
    SB Voltage - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
    PCIE SATA Voltage- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
    Load-Line Calibration - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [Auto]
    CPU Spread Spectrum- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
    PCIE Spread Spectrum- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
    CPU Clock Skew - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
    NB Clock Skew- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Auto]
    CPU Margin Enhancement- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [optimized]
    ใครรู้บ้างครับว่าบรรทัดที่ผมทำสีแดงไว้ต้องปรับอะไรบ้างถ้าเราจะocมัน ถ้าใครใช้รุ่นนี่แล้วOCอยู่ผมขอดูคอนฟิกเป็นตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับ
    บอกตามตรงที่เห็นอยู่นี้ผมเองก็ยังไม่รู้ว่าแต่ละตัวมีหน้าที่ปรับอะไรบ้างเหมือนกันกำลังหาข้อมูลอยู่เหมือนกันครับ..รู้แต่ไม่ทุกตัวครับ
      ท่านปรับตรงไหนบ้างครับเวลาoc ผมได้เลียนแบบ อิอิ
        ที่ปรับเยอะจังเลย ^^
        รอท่านเทพ
          ของผมตามนี้ครับแต่ยังไม่นิ่งเท่าไรลองเอาไปศึกษาดูนะ
          การโอเวอร์คล็อก CPU Q6600+P5Q3 DELUXE wifi+ DDR3= ได้ 3.6 G
          ตาม template นี้
          Ai Overclocker Tuner: Manual
          CPU Ratio Setting: 9
          FSB Frequency: 400
          PCIE Frequency: 100
          FSB Strap To North Bridge: Auto
          DRAM Frequency: DDR3_1334
          DRAM CLK Skew on Channel A1: Auto
          DRAM CLK Skew on Channel A2: Auto
          DRAM CLK Skew on Channel B1: Auto
          DRAM CLK Skew on Channel B2: Auto
          DRAM Timing Control: Manual
          CAS Latency: 9
          DRAM RAS to CAS Delay: 9
          DRAM RAS Precharge: 9
          DRAM RAS Activate to Precharge: 24
          RAS TO RAS Delay: Auto
          Row Refresh Cycle Time: Auto
          Write Recovery Time: Auto
          Read To Precharge Time: Auto
          Read to Write Delay(S/D): Auto
          Write to Read Delay(S): Auto
          Write to Read Delay(D): Auto
          Read to Read Delay(S): Auto
          Read to Read Delay(D): Auto
          Write to Write Delay(S): Auto
          Write to Write Delay(D): Auto
          Write to Pre Delay: Auto
          Read to Pre Delay: Auto
          Pre to Pre Delay: Auto
          All Pre to ACT Delay: Auto
          All Pre to REF Delay: Auto
          DRAM Static Read Control: Disabled
          DRAM Dynamic Write Control: Disabled
          DRAM Read Training: Auto
          DRAM Write Training: Auto
          MEM OC Charger: Auto
          Ai Clock Twister: Lighter
          AI Transaction Booster: Auto
          CPU Voltage: 1.51250
          CPU GTL Voltage Reference (0/2): 0.630
          CPU GTL Voltage Reference (1/3): 0.670
          CPU PLL Voltage: 1.54
          FSB Termination Voltage: 1.28
          DRAM Voltage: 1.60
          NB Voltage: 1.18
          NB GTL Voltage: 0.630
          SB Voltage: 1.10
          PCIE SATA Voltage: Auto
          Load-Line Calibration: Enabled
          CPU Spread Spectrum: Disabled
          PCIE Spread Spectrum: Disabled
          CPU Clock Skew: Auto
          NB Clock Skew: Auto
          CPU Margin Enhancement: Optimized
          Cpu Config Setting.....
          Cpu Ratio Setting = 9
          C1E Support =Disabled
          Max CPUID Value Limit = Disabled
          Intel Virtualization Tech = Enabled
          CPU TM Function = Disabled Execute Disable Bit = Disabled
            ขอบคุณท่านaek1311 มากครับเดียวคืนนี่ลองซะหน่อย
              กระทู้ P5Q Deluxe ก็มีนิครับ ข้อมูลตรึม
                CPU Ratio Setting - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [8.5]
                FSB Frequency - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[470]
                DRAM Frequency - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[DDR2 940MHZ]
                DRAM CLK Skew on Chanel A1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Normal]
                DRAM CLK Skew on Chanel A2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Normal]
                DRAM CLK Skew on Chanel B1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Normal]
                DRAM CLK Skew on Chanel B2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Normal]
                RAS# to RAS# Delay - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[3]
                Row Refresh Cycle Time - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [30]
                Write Recovery Time- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [6]
                Read to Precharge Time - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [3]
                READ to WRITE Delay (S/D) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[7]
                Write to Read Delay(S) - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -[3]
                Write to Read Delay(D) - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -[5]
                READ to Read Delay(S) - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -[4]
                READ to Read Delay(D) - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -[6]
                Write to Write Delay(S) - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -[4]
                Write to Write Delay(D) - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -[6]
                WRITE to PRE Delay - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[12]
                READ to PRE Delay - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[5]
                PRE to PRE Delay - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[1]
                ALL PRE TO ACT Delay - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[5]
                ALL PRE TO REF Delay - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[5]
                DRAM Static Read Control - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Disable]
                DRAM READ Training - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Enable]
                MEM OC Charger - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Disable]
                AI Clock Twister - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[moderate]
                Ai Transection Booster- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[manual]
                [10]
                ************************************************************************************************ Please Key in number directly************************************************************************************************************************************************
                CPU Voltage - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[1.5625]
                CPU PIL Voltage - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[1.54]
                FSB Termination Voltage- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[1.34]
                NB Voltage - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[1.50]
                SB Voltage - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[1.1]
                PCIE SATA Voltage- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[1.5]
                Load-Line Calibration - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [Enable]
                CPU Spread Spectrum- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Disable]
                PCIE Spread Spectrum- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[Disable]
                  แนวทางการปฎิบัติมีอีกเพียบ ....
                    ไม่เปิดแอร์ปิดเคส แล้วบอร์ดร้อนมาก51+ เลยกดบัสมั่วๆ400*8.5 ไฟ1.2นอกนั้นautoหมดเลย(ไม่อยากเพิ่มไฟเดียวมันทรมาน) cpuไม่ร้อนแต่บอร์ดมันร้อนมาก เพราะไอ้V8แท้ๆเลยติดพัดลมที่แถมมากับบอร์ดไม่ได้-*-
                      ไบออสปรับเยอะๆอย่างนี้มือเก่าชอบมากครับ
                        ดันแบบไม่เพิ่มไฟNB FPS SB RAM ไปที่3.6มันก็ยังรันHyper Pi4หัว32mผ่าน ผมocแค่นี่ดีกว่าบอร์ดจะได้ไม่ร้อนใช้งานปรกติ
                        ถามหน่อยครับ CPU PIL Voltageนี่มันไว้ทำอะไรเหรอ
