รบกวน ขอสูตร OC E8500 ด่วนครับ
  • รบกวน ขอสูตร OC E8500 ด่วนครับ
    ผมใช้ E8500 Main Board P5Q RAM 4 GB DDR 2 800MHZ
    มือใหม่ครับ อยากจะขอสูตร เทพๆ
    ผมรู้สึกว่า มันจะ support ที่ตัว คุณ 9 นะครับ ยังไงพี่ๆช่วยแนะนำ
    ปรับแต่ Vcore กับ Vmem นอกนั้นออโต้ กับทดแรม 1:1 ก็น่าจะพอ
      ดันนนนน
      ดันนนนน
        เชียร์ e8500 เย้เย่เย
          การ OC เขามีสูตรกันด้วยหรอ
            ขอสูงๆ
            ขอสูงกว่า 4 GHZ ได้มั้ย ครับ
              มันไม่มีสูตรตายตัวนะครับ ท่านต้องค่อยๆปรับ เพิ่มบัสขึ้นไปเรื่อยๆ เพิ่มไฟซีพียูตาม ไฟแรม แล้วก็ไฟอื่นๆ
                @4.8GHz พอใจแล้วใช่มั้ยครับ ไล่ไฟเอาอีกทีเพราะซีพียูแต่ล่ะตัวกินไฟไม่เท่ากัน เอามาให้ดูไว้เป็นแนวทาง
                AI Overclock tuner: MANUAL
                CPU Ratio Setting: 9.0
                FSB Frequency: 534
                FSB Strap to North Bridge: AUTO
                PCI-E Frequency: 100
                DRAM Frequency: DDR2-1070Mhz
                DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO
                DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO
                DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO
                DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO
                DRAM Timing Control: MANUAL
                1st Information :
                CAS# Latency: 5
                DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
                DRAM RAS# Precharge: 5
                DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
                RAS# to RAS# Delay : AUTO
                Row Refresh Cycle Time: AUTO
                Write Recovery Time: AUTO
                Read to Precharge Time: AUTO
                2nd Information :
                READ to WRITE Delay (S/D): AUTO
                Write to Read Delay (S): AUTO
                WRITE to READ Delay (D): AUTO
                READ to READ Delay (S): AUTO
                READ to READ Delay (D): AUTO
                WRITE to WRITE Delay (S): AUTO
                WRITE to WRITE Delay (D): AUTO
                3rd Information :
                WRITE to PRE Delay: AUTO
                READ to PRE Delay: AUTO
                PRE to PRE Delay: AUTO
                ALL PRE to ACT Delay: AUTO
                ALL PRE to REF Delay: AUTO
                DRAM Static Read Control: AUTO
                DRAM Read Training: AUTO
                MEM. OC Charger: AUTO
                AI Clock Twister: AUTO
                AI Transaction Booster: AUTO
                CPU Voltage: 1.575
                CPU GTL Voltage Reference (0/2): AUTO
                CPU GTL Voltage Reference (1/3): AUTO
                CPU PLL Voltage: 1.56
                FSB Termination Voltage: 1.34
                DRAM Voltage: 2.1
                NB Voltage: 1.36
                NB GTL Reference: AUTO
                SBridge Voltage: AUTO
                PCIE SATA Voltage: AUTO
                Load Line Calibration: Enable
                CPU Spread Spectrum: Disabled
                PCIE Spread Spectrum: Disabled
                CPU Clock Skew : AUTO
                NB Clock Skew : AUTO
                CPU Margin Enhancement : Optimized
                Advance CPU Settings
                CPU VID: Default
                C1E Suppport: Disabled
                Max CPUID Value Limit: Disabled
                Intel® Virtualization Tech: Disabled
                Vanderpool Technology: Disabled
                CPU TM Function: Disabled
                Execute Disable Bit: Disabled
                  ผมจะจ่ายไฟ
                  ผมจะจ่ายไฟ ยังไงดีคับ เนี้ย
                  ไฟ 1.5
                  DRAM Voltage: 2.1
                  มันโหดเกินมั้ยอ่ะครับ ผมจะปรับไฟขนาดไหนดี เริ่มจากเท่าไหร่ดี
                    ไฟ 1.5
                    DRAM Voltage: 2.1
                    ก็ให้แนวทางปรับที่ 4GHz คุณก็บอกว่าจะเอามากกว่านี้ ผมก็จัด confix 4.8GHz ให้แล้วทำไมไม่ทำล่ะครับ หรือว่ายังแรงไม่พออีก
                      1.5v ไฟไม่โหดหรอกครับ คุณยังไม่บอกผมเลยว่าคุณใช้ซิ้งค์อะไรระบายความร้อน เห็นอยากได้เกิน 4GHz คงไม่ได้ใช้ซิ้งเดิมที่แถมมากับซีพียูนะครับ
                      ถ้าคุณเปลี่ยนซิ้งค์ระบายความร้อนดีๆปรับไฟvcore 1.65v ก็ยังไหวเลยคุณ
                        เดี๋ยวจะออกไปลงวินโดวส์7 คงไม่ได้เข้ามาดูอีกพักใหญ่
                        ถ้าคุณมีระบบระบายความร้อนที่ดีแล้ว ผมจะบอก confix ง่ายๆที่เป็นค่าเริ่มต้น ที่ใครๆก็บูทติดที่ 4.5GHz เป็นครั้งสุดท้ายก่อนไป
                        เนื่องจากแรม ไมรู้ว่าไหววิ่งบัสสูงๆมั้ย ให้ทดแรมเป็น1:1 ปรับบัสซีพียู 474 ตัวคูณ 9.5=4.5GHz
                        Vcore 1.45v
                        PLL 1.56
                        FSB 1.34
                        NB 1.36
                        **ถ้าระบายความร้อนได้ดี บูทให้เห็นแน่ๆ 4.5GHz ผมเปลี่ยน E0 เล่นมา3ตัว คอนฟิกอื่นๆไม่หนีกันเท่าไหร่ ต่างแค่ Vcore ที่จะใช้มากน้อยก็เพราะซีพียูแต่ล่ะตัวมี VID ไม่เท่ากันก็แค่นั้น
                        CPU Ratio Setting: 9.5
                        FSB Frequency: 474
                        DRAM Frequency: DDR2-948Mhz
                        1st Information :
                        CAS# Latency: 5
                        2nd Information :
                        3rd Information :
                        CPU Voltage: 1.46
                        DRAM Voltage: 2.1
                        NB Voltage: 1.36
                        CPU VID: Default
                          ผ่านที่ 4.8 แล้วครับ จ่าย ไฟตาม สูตรของ พี่ เลย ไม่ทราบอุณภูมิขนาดนี้ พอไหวมั้ยครับ
                          แล้ว ถ้า ผมจะ ไปให้ถึง 5 Ghz ต้อง ประบไฟประมาณเท่าไหร่ได้อ่ะคับเพิ่มจากนี้ อีกเยอะมั้ย
                            มัวแต่ขอแล้วเมื่อไหร่จะเป็นครับ
                              เย็นจัง ใช้ซิ้งอะไรอ่ะครับ แล้วเปิดแอร์ด้วยรึป่าว?
