Originally posted by babymilo
แนะนำทีคับ q6600 จะไป 3.6 ซิงเดิม^^ ต้องปรับอะไรมั้งคับ เดือนหน้าเปลี่ยน
ทำไมดูแต่ Vcore ละครับ Vram ละเท่าไรแล้วครับตอนนี้
Q6600 ของผมก็ 3.6 ดีที่สุดแล้วครับ รันไ ด้ทุกโปรแกรม ไม่ร้อง
ไฟ 1.52 ไฟแรม 2.00 (ram bus 1066)
3.6 G ของผม ไฟ 1.45 แรม 1.8 ก็เปิดติดแล้วครับ เข้า windows ได้ใช้งานได้ แ ต่ 3DMark06 ผ่านโปรแกรมบางตัวก็ไม่ผ่าน
ผมว่า CPU ของท่านมันร้อนมากไปครับ มันเลยทำให้เรางง OC ไม่ได้ หาซิงค์เย็นๆดีกว่าครับ
8x450 จะเกิดปัญหาคือ Ram BUS จะไปที่ 900 Ram ไม่ดีพอหล่นกลางคัน
ผม set ที่ 9X400 Run ได้ยาว ไม่พอปัญหาใดๆ
Ai Overclock Tuner : Manual
OC From CPU Level Up : Auto
CPU Ratio Control : Manual
-Ratio CMOS Setting : 9
FSB Frequency : 400
FSB Strap to North Bridge : 400
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: 800
DRAM Command Rate : 2T
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency : 4
RAS# to CAS# Delay : 4
RAS# Precharge : 4
RAS# ActivateTime : 4
RAS# to RAS# Delay : 12
Row Refresh Cycle Time : Auto
Write Recovery Time : Auto
Read to Precharge Time : Auto
Read to Write Delay (S/D) : Auto
Write to Read Delay (S) : Auto
Write to Read Delay (D) : Auto
Read to Read Delay (S) : Auto
Read to Read Delay (D) : Auto
Write to Write Delay (S) : Auto
Write to Write Delay (D) : Auto
DRAM Static Read Control: Enabled
Ai Clock Twister : Light
Transaction Booster : Disabled
-Relax Level 0
CPU Voltage : 1.525
CPU PLL Voltage : 1.54
North Bridge Voltage : 1.49
DRAM Voltage : 2.00
FSB Termination Voltage : 1.26
South Bridge Voltage : 1.050
Loadline Calibration : Enabled
CPU GTL Reference : 0.63x
North Bridge GTL Reference : 0.67x
DDR2 Channel A REF Voltage : Auto
DDR2 Channel B REF Voltage : Auto
DDR2 Controller REF Voltage : DDR2-REFF
SB 1.5V Voltage : 1.50
NB LED Selection : NB Volt
SB LED Selection : SB Volt
CPU LED Selection : CPU Volt
Voltiminder LED : Disabled
CPU Spread Spectrum : Disabled
PCIE Spread Spectrum : Disabled
Advanced CPU Configuration
- Ratio CMOS Setting : 9
C1E Suppport : Disabled
CPU TM Function : Disabled
Vanderpool Technology : Disabled
Execute Disable Bit : Disabled
Max CPUID Value Limit : Disabled
USB Configuration
USB Functions: Enabled
Legacy USB Support : Enabled
