E5200 & G31M-ES2L ช่วยด้วยด่วนมากค๊าบบบ(มือใหม่มากๆ)
ก่อนอื่นขออภัยในความมือใหม่มากๆๆๆนะครับ เพราะไม่เคย OC มาก่อนเลย และประกอบเครื่องเองครั้งแรก
ผมเพิ่งซื้อ E5200 กับ Gigabyte G31M-ES2L มา โดยจากการหาข้อมูลและคำแนะนำจากท่านๆทั้งหลายในบอร์ดนี้แหละครับ ที่ส่วนใหญ่แนะนำว่าคุ้มสำหรับคนงบจำกัดมากๆ
SPEC ผมมีดังนี้ครับ
CPU E5200 , MB Gigabyte G31M-ES2L , RAM Kingston 2048/800x1 , HD Sumsung 160GB sata , DVD Sumsung 22X RW
PS RICH 450W(เน่าๆ350บาทครับ - - งบหมดแย้ว)
VGA ไม่มีครับ Onboardเอา (งบหมดอีกนั่นแหละT-T) และซิ้งค์เดิม
ทีแรกคิดว่าจะ OC ให้มันแค่ 3.0 ก็พอแล้ว แต่ยังไม่ทันจะเริ่ม OC ปัญหาก็เกิดละครับ ดังนี้เลย
************รูปอยู่ด้านล่างนะครับ************
1. ผมดูที่ Bios ครั้งแรกที่เปิด(โดยที่ยังไม่ได้SETอะไรเลยนะครับ) มีค่าดังนี้ครับ
CPU Clock Ratio [9 X]
Fine CPU Clock Ratio [0]
CPU Host Frequency(Mhz) 200
CPU Frequency 1.80GHz(200x9)
แต่พอลงWindowsเสร็จเรียบร้อยหมด ก็เลยลองใช้ CPUZ ปรากฏว่า เห็นแค่ 1200.0 MHz (200x6)
ผมก็เลยไป SET ที่ Bios ใหม่ดังนี้
CPU Clock Ratio [12 X]
Fine CPU Clock Ratio [0.5]
CPU Frequency 2.50GHz(200x12.5)
ความร้อนโดย Core Temp (Core1=44 , Core2=39)
ผลก็คือ ตอนแว๊บแรกที่เปิด CPUZ มันจะเห็น2.50GHzนะครับ แต่เพียงเสี้ยววิ มันก็กลายเป็น 1200.0 MHz เหมือนเดิม
************คำถามข้อที่1 สาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรครับ และมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ ขอละเอียดหน่อยนะครับ ?************
2. อาการที่เกิดขึ้นคือ บางครั้งเปิดเครื่องเฉยๆ ทำงานทั่วๆไป เครื่องก็ค้างครับ บางทีก็ รีสตาร์ทเอง (เปิดเครื่องไม่ถึง30นาทีครับ)
************คำถามข้อที่2 สาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรครับ และมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ ?************
3. ผมลองลง PES2007 (VGA Onboard GMA3100 และรัน3DMARK 05 ได้ 668 - -) โดยปรับภาพ 800x600 Low สามารถเล่นได้แบบลื่นๆ แต่เมนูแรกที่เข้าเกมส์จะมองไม่เห็นครับต้องเดาเอา พอเข้าไปเล่นก็ลื่นดีนะครับ แต่มันจะค้างตอนที่ *นักเตะดีใจหลังยิงเข้าประตู* เครื่องจะค้างทุกครั้งเลยครับ กดอะไรไม่ได้นอกจาก Reset - -
************คำถามข้อที่3 สาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรครับ และมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ ?************
4. ถ้าผมลากไป3.0มันจะถึงไหมครับ ? ซิงค์เดิมๆหมดทุกอย่าง VGA Onboard อีก - -
5. ใช้โปรแกรมอะไรในทดสอบการ OC ว่าเครื่องมันจะเสถียรหรือไม่ ครับ ?
6. อัพเดตไบออสยังไงครับ - - ผมโหลดตัวล่าสุดมาแล้วแตกไฟล์แล้วมี3ไฟล์ แต่ไม่ใช่ไฟล์SETUPซักกะตัว ช่วยแนะนำทีครับ ?
7. เวลาเปิดเครื่อง(กดปุ่ม POWER)กว่าเครื่องจะBoot นานมากเลยครับกว่าภาพจะขึ้น ประมาน15วินาที เป็นเพราะอะไรครับ แล้วแก้ไขยังไง ?
ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาตอบคำถามครับ ขอบคุณครับ
รูปครับ
SPEC ผมมีดังนี้ครับ
รูปครับ
