q6600+ep45-ud3r+giel ultra 4g ทำไงให้ได้ 3.6
  • q6600+ep45-ud3r+giel ultra 4g ทำไงให้ได้ 3.6
    q6600
    ep45-ud35
    8800gts g80
    geil ultra ddr2 800 4-4-4-12 2*2gb ซิ้งส้ม
    core contact freezer
    enermax460w
    ทำได้แค่ 3.0ghz แต่ที่ 3.6 boot เข้า os ได้ แต่ลองเทสดูใช้ everest เริ่มมาก็ fail เลย
    3.6 (401*9)
    vcore 1.45~1.48
    vtt 1.3
    pll 1.59
    mch core 1.3
    ich I/O 1.59
    ich core 1.2
    dram 2.0
    พึ่งจะหัด oc อะครับ สูตรก็ดูเอาตามเน็ทเนี่ยละ แล้วก็มั่วๆเอง
    ใครมีอะไรแนะนำทีครับ อยากแรงๆๆ
    ลองดูครับ
    pll 1.65
    dram 2.2
    หรือเทสไม่ผ่านลองใส่ไฟซีพียูเพิ่มดู
    จะได้รู้ที่ไม่ไหวอ่ะแรมหรือซีพียู
      ผมว่าแรมแน่เลย
        CPU vcore อัดไป 1.5-1.52 เลยครับท่าน เสถียร......
          FSB400 ทด 1:1 แรมไม่ได้ออกแรงอยู่แล้ว ปัญหาคือ พวกไฟต่างๆ Vcore PLL VTT
            ตั้งไฟเผื่อไปก่อนครับ เสถียรแล้ว ค่อยเทส แล้วลดทีหลังครับ
            Vcore 1.58
            PLL 1.6
            NB 1.8
              ดันไฟ CPU สัก 1.56 -1.58 ถ้าไม่ผ่าน CPU ท่านอาจจะตันที่3.6 GHz อะครับ
                ขอโทษครับ มาตอบช้า
                เดี๋ยวจะลองทำตามที่ท่านๆแนะนำดูครับ แล้วจะมาบอกผล
                  เสปกตามลายเซ็นบอร์ดกากไปหน่อยได้เเค่ 3.8
                  Vcore 1.50
                  PLL 1.6
                  NB 1.3
                  ผมทดเเรม 5:6 หรือ 1:1 ก็ได้
                  ถ้าทด5:6 ผมใช้ไฟเเรม 2.1 1:1ใช้ 2.0
                    ลองไปใช้ดูนะใกล้เคียงกับของผมไว้เป็นแนวทางได้นะ AI Overclock tuner
                    Manual
                    CPU Ratio Setting
                    9
                    FSB Frequency
                    400
                    PCI-E Frequency
                    100
                    FSB Strap to North Bridge
                    AUTO
                    DRAM Frequency
                    DDR3-1334MHz
                    DRAM CLK Skew on Channel A1
                    AUTO
                    DRAM CLK Skew on Channel A2
                    AUTO
                    DRAM CLK Skew on Channel B1
                    AUTO
                    DRAM CLK Skew on Channel B2
                    AUTO
                    DRAM Timing Control
                    Manual
                    1st Information:
                    CAS# Latency
                    9
                    DRAM RAS# to CAS# Delay
                    9
                    DRAM RAS# Precharge
                    9
                    DRAM RAS# Activate to Precharge
                    24
                    RAS# to RAS# Delay
                    AUTO
                    Row Refresh Cycle Time
                    AUTO
                    Write Recovery Time
                    AUTO
                    Read to Precharge Time
                    AUTO
                    2nd Information:
                    AUTO
                    3rd Information :
                    AUTO
                    DRAM Static Read Control
                    Disabled
                    DRAM Read Training
                    AUTO
                    MEM. OC Charger
                    AUTO
                    AI Clock Twister
                    Lighter
                    AI Transaction Booster
                    AUTO
                    CPU Voltage
                    1.51250
                    CPU GTL Voltage Reference (0/2)
                    0.630
                    CPU GTL Voltage Reference (1/3)
                    0.670
                    CPU PLL Voltage
                    1.54
                    FSB Termination Voltage
                    1.28
                    NB Voltage
                    1.18
                    DRAM Voltage
                    1.60
                    NB GTL Reference
                    0.630
                    SBridge Voltage
                    1.10
                    PCIE SATA Voltage
                    AUTO
                    Load Line Calibration
                    Enabled
                    CPU Spread Spectrum
                    Disabled
                    PCIE Spread Spectrum
                    Disabled
                    CPU Clock Skew
                    AUTO
                    NB Clock Skew:
                    AUTO
                    CPU Margin Enhancement
                    Optimized
                    CPU Ratio Setting
                    9
                    C1E Support
                    Disabled
                    Max CPUID Value Limit
                    Disabled
                    Intel Virtualization Tech
                    Enabled
                    CPU TM Function
                    Disabled
                    Execute Disable Bit
                    Disabled
                      DRAM Frequency
                      DDR3-1334MHz
                      ของท่านมัน ddr3 เกรงว่าจะใช้ร่วมกันมิได้ อิอิ
                      อยากรู้จะ OC ทำไมกลัวไฟกันจัง มิเข้าใจ
                      E7300 @ 4.0 ผมกดไฟไป 1.575
                      ไฟต่ำกว่านี้ Orthos ไม่ผ่าน
                      @4.7 ผมกดไฟไป 1.82 ไม่ต้องพูดเรื่องเทส เพราะซิ้งเดิม
                      ขนาดเค้าว่า 45 นาโนไม่ชอบไฟเยอะ ผมยังกดแหลกเลย
                      65 นาโนจะกลัวอะไร อิอิ
                        ตอนนี้ @3.6 vcore ที่ 1.55 vtt1.5 อย่างอื่นจำไม่ได้แฮะ แต่ก็ดีขึ้นมาหน่อย
                        พึ่งเทสไป 10นาทีไม่เฟล แต่ยังไม่ได้ลองนานๆ คาดว่าน่าจะยังไม่เสถียร ต้องลองกันต่อไป 555
                        ล่าสุดเล่น gta4 ได้ซักเกือบชั่วโมง มันจะขึ้นจอฟ้าแล้วรีเครื่องเองเลย
                          เดียวจะไปดูbiosก่อนนะ
                            ให้ลองไปปรับในส่วนของ Dram
                            SPD เป็น 2.00D น่าจะช่วยได้เพราะแรมของผมก็บ้านๆคิงตั้นธรรมดาๆ4แถวไม่ใช่Daulด้วยจับที่แรมร้อนมาก
                            จนต้องเอาพัดลมไปเป่าแรมอีก1ตัวและไปขอซิงแรมบ้านๆอันละ40มา4ชุดแต่จับดูก็ยังร้อนครับ....
                              ล่าสุด @3.6 vcore 1.52 pll 1.65 vtt1.3 เทสชั่วโมงกว่า ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น
