E8200 ซิ้งเดิม อยากไปเที่ยว 3.6~4.0 Ghz
  • E8200 ซิ้งเดิม อยากไปเที่ยว 3.6~4.0 Ghz
    จากที่ลองๆ ดู นะคับ
    M/B : p5kc Ram : G.Skill 800/4Gb PQ PSU : 500 real watt
    FSB 450x8
    PCI-E Frequency: 120
    DRAM Frequency: DDR2-900 อัตราทด 1:1
    CAS# Latency: 5
    RAS# to CAS# Delay: 5
    RAS# Precharge: 5
    RAS# Activate to Precharge: 15 เดิมๆ ไม่ได้ปรับครับ
    DRAM Static Read Control: Disabled
    DRAM Static Write Control: Disabled
    CPU Spread Spectrum: Disabled
    PCIE Spread Spectrum: Disabled
    CPU Voltage: 1.3875 v
    CPU Voltage Reference: AUTO
    CPU Voltage Damper: Enabled
    CPU PLL Voltage: 1.50
    DRAM Voltage: 2.3
    FSB Termination Voltage: 1.5
    North Bridge Voltage: 1.40
    North Bridge Voltage Reference: AUTO
    CPU Ratio Control: Manual
    - Ratio CMOS Setting: 8
    C1E Suppport: Disabled
    Max CPUID Value Limit: Disabled
    CPU TM Function: Disabled
    Execute Disable Bit: Disabled
    ตอนนี้ก็ได้แค่3.6 อยากได้4.0 แค่3.8ก็บู๊ตไม่ติดละครับ ช่วยหน่อย ตอนนี้รัน superpi 32M ผ่านแล้วครับ
    E8200 ซะด้วย
      เพิ่ม Vcore อีกครับ มันเป็น C0 มิใช่ E0
        CPU Voltage 1.4-1.5 V. จัดไป
        DRAM Voltage 2.2-2.3 V. อัดเข้าไป
        บัส 500 แค่เอื้อม
          คือผมอยากจะรู้สักหน่อยว่า ฟังก์ชั่นพวกมีนี้ไว้ทำอะไรครับใครรู้บอกหน่อยนะ
          C1E Suppport
          CPU TM Function
          Execute Disable Bit
          CPU Spread Spectrum
          CPU Voltage Damper
          CPU PLL Voltage
          ผมก็ทำตามๆที่เขาบอกมาก็เลยไม่รู้สักที
            ไปเที่ยว 3.6มาด้วย ไฟ 1.425 ครับ อยากจะลดไฟลงกว่านี้ลดลงได้อีกเท่าไหร่กันครับ
              ลองๆ ไล่ดูครับ มันกินไฟไม่เท่ากัน
                SINK เดิม อืมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
                  C1E Suppport
                  CPU Spread Spectrum
                  พวกนี้คือโหมดประหยัดพลังงานในการทำงานครับท้าปรับ Auto ไว้มันจะลดตัวคูณ เมื่อไม่มีการใช้ CPU หนักๆครับ
                  และมันจะเพิ่มเองเมื่อมีการใช้ CPU หนักๆ ส่วน PCIE น่าจะคล้ายๆกันแต่เป็นของ PCI-E ครับ ส่วนที่เหลือผมไม่รู้
                  ครับความรู้พวกนี้ได้จากคุณจากท่าน TWK ครับ
                    เพิ่ม ไฟ FSB กับ ไฟ PLL จะช่วยลดไฟ vcore ลงได้ครับ ลองไล่ดู
                      ขอบคุณมากฮับ ลองๆ
                        ฮู้ย ดู อุณหภูมิ core ทะลุ 90 องศา ครับ เอาไงดี ร้อนเกินแล้ว
                          4.0 Ghz ไปไม่ถึงครับ Vcore 1.45 Dram 2.5 แล้ว PLL 1.5 สูงสุดแล้วครับ northbridge 1.4 พอไหมครับ
                          แล้ว PCI-E Frequency เอาสักเท่าไหร่ดีครับ จากที่ลองๆ หลายครับ แค่ 475 ยังบู๊ตไม่ติดเลย ทดแรม 1:1 ครับ
                          ช่วยหน่อยหมดปัญญาแล้ว
                            ทำไมของผมปรับแค่นิดเดียวเองง่ะ เอาบอร์ดมาแลกกันมะอิอิเผื่อมันถึง 4ghz แสดงว่าผมโชคดีมากๆ
                              แลกได้ก็ดี อิอิ
