ช่วยสอนการ Overclock E8400 กับ P5Q-E ทีครับ
  • ช่วยสอนการ Overclock E8400 กับ P5Q-E ทีครับ
    คือผมได้ลองทำการ Overclock E8400 ของผมครับโดยปรับ FSB 400 * 9 = 3.6G พวกไฟตั้ง Auto หมดเลยครับพอลองเข้าไปดูที่โปรแกรม Prob II แล้วรู้สึกไฟมันวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วมีการแจ้งเตือนจากทางโปรแกรมครับเกี่ยวกับ V-Core เลยอยากถามหน่อยครับ
    1. ถ้าผมจะ OC ไปที่ 3.6 ควรปรับยังไงบ้างครับ
    2. Northbridge frequency คือค่าอะไรเหรอครับ
    3. ถ้าผมจะลองลากไป 4.0 นี้ควรเปลี่ยนพัดลมกับซิงค์ รึเปล่าครับ(อันนี้เห็นมีในกระทู้เก่าแล้วเรื่อง OC แต่ไม่มีใครบอกเรื่องซิงค์กับพัดลมเลยครับ)
    4.เราจะรู้ได้ยังว่าการปรับความเร็วขนาดนี้ควรเพิ่มไฟเท่าไหร่
    5.P5Q-E นี้ CPU Frequency สูงสุดนี้แค่ 400 เองเหรอครับยังงี้ผมก็ไม่สามารถ OC ไปที่ 4.0 Ghz ได้ใช้ไหมครับ
    ขอบคุณทุกท่านมากนะครับ
    เพิ่มไฟหน่อย
      1. ถ้าผมจะ OC ไปที่ 3.6 ควรปรับยังไงบ้างครับ -ลองไฟเดิมก่อน เทสดูถ้าผ่าน ก็ไม่ต้องเพิ่มไฟ
      2. Northbridge frequency คือค่าอะไรเหรอครับ - ไม่รู้จะอธิบายไง ผมก็งูๆปลาๆ รอเรปล่าง
      3. ถ้าผมจะลองลากไป 4.0 นี้ควรเปลี่ยนพัดลมกับซิงค์ รึเปล่าครับ(อันนี้เห็นมีในกระทู้เก่าแล้วเรื่อง OC แต่ไม่มีใครบอกเรื่องซิงค์กับพัดลมเลยครับ) -ถ้า เป็นพวก e0 ไฟต่ำ น่าจะได้ เคยใช้ c0 ไฟมันต้องราว 1.4 orthos มา เกิน75 c ไม่ไหว เอามาใช้จริงร้อนไป เรื่องซิ้งมีห้องเฉพาะอยู่ครับเข้าไดูก่อนก็ได้
      4.เราจะรู้ได้ยังว่าการปรับความเร็วขนาดนี้ควรเพิ่มไฟเท่าไหร่ มันต้องลองปรับไล่ ไฟ ต่างๆ บัส ดูเองครับ
      5.P5Q-E นี้ CPU Frequency สูงสุดนี้แค่ 400 เองเหรอครับยังงี้ผมก็ไม่สามารถ OC ไปที่ 4.0 Ghz ได้ใช้ไหมครับ -เกินครับกด + เอา
        http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=361407
        PLL 1.56
        NB 1.26
        FSB 1.28
        Vcore 1.225v - 1.256v
        445*9 = 4.0GHz
          ปรับไฟ Auto นี้ไม่ดีเหรอครับ
            บอร์ดมันจะจัดไฟตำให้เราอ่ะครับ
            ตั้งเองดีกว่า
              ผมลองปรับไฟ VCore ไปที่ 1.25 แล้วมันเข้า Windows ไม่ได้เลยครับไป Reset ค่ามันกลับก็เข้าไม่ได้ต้องลงวินโดว์ใหม่ ไม่ทราบว่ามันมีวิธีที่ไม่ต้องลงวินโดว์ใหม่ไหมครับ หรือต้องเคลียร์ซีมอสอย่างเดียวเลยเหรอครับ(ไม่อยากแกะเครื่อง)
              ปล.ไฟเดิม E8400 นี้เท่าไหร่เหรอครับ
              ขอบคุณทุกท่านมากครับ
                หาโปรแกรม Core Temp มาดู VID เอาครับ นั่นแหละไฟเดิมๆของซีพียู แล้วE8400 ของคุณมันรหัสอะไรครับ C0 หรือ E0
                  E0 ครับ
                    E0 ที่จริงแทบไม่ต้องไปปรับไฟ มันก็ลากไป4GHz สบายๆ ผมต้องปรับลดไฟด้วยซ้ำไป ลองปรับตามด้านล่างดูครับ
                    AI Overclock tuner: MANUAL
                    CPU Ratio Setting: 9.0
                    FSB Frequency: 445
                    FSB Strap to North Bridge: AUTO
                    PCI-E Frequency: 100
                    DRAM Frequency: DDR2-890Mhz
                    DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO
                    DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO
                    DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO
                    DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO
                    DRAM Timing Control: MANUAL
                    1st Information :
                    CAS# Latency: 5
                    DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
                    DRAM RAS# Precharge: 5
                    DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
                    RAS# to RAS# Delay : AUTO
                    Row Refresh Cycle Time: AUTO
                    Write Recovery Time: AUTO
                    Read to Precharge Time: AUTO
                    2nd Information :
                    READ to WRITE Delay (S/D): AUTO
                    Write to Read Delay (S): AUTO
                    WRITE to READ Delay (D): AUTO
                    READ to READ Delay (S): AUTO
                    READ to READ Delay (D): AUTO
                    WRITE to WRITE Delay (S): AUTO
                    WRITE to WRITE Delay (D): AUTO
                    3rd Information :
                    WRITE to PRE Delay: AUTO
                    READ to PRE Delay: AUTO
                    PRE to PRE Delay: AUTO
                    ALL PRE to ACT Delay: AUTO
                    ALL PRE to REF Delay: AUTO
                    DRAM Static Read Control: AUTO
                    DRAM Read Training: AUTO
                    MEM. OC Charger: AUTO
                    AI Clock Twister: AUTO
                    AI Transaction Booster: MANUAL
                    Common Performance Level [11]
                    Pull-In of CHA PH1: DISABLED
                    Pull-In of CHA PH2: DISABLED
                    Pull-In of CHA PH3: DISABLED
                    Pull-In of CHA PH4: DISABLED
                    Pull-In of CHB PH1: DISABLED
                    Pull-In of CHB PH2: DISABLED
                    Pull-In of CHB PH3: DISABLED
                    Pull-In of CHB PH4: DISABLED
                    CPU Voltage: 1.28
                    CPU GTL Voltage Reference (0/2): AUTO
                    CPU GTL Voltage Reference (1/3): AUTO
                    CPU PLL Voltage: 1.56
                    FSB Termination Voltage: 1.28
                    DRAM Voltage: 2.1
                    NB Voltage: 1.26
                    NB GTL Reference: AUTO
                    SBridge Voltage: AUTO
                    PCIE SATA Voltage: AUTO
                    Load Line Calibration: Enable
                    CPU Spread Spectrum: Disabled
                    PCIE Spread Spectrum: Disabled
                    CPU Clock Skew : AUTO
                    NB Clock Skew : AUTO
                    CPU Margin Enhancement : Optimized
                    Advance CPU Settings
                    CPU VID: Default
                    C1E Suppport: Disabled
                    Max CPUID Value Limit: Disabled
                    Intel® Virtualization Tech: Disabled
                    Vanderpool Technology: Disabled
                    CPU TM Function: Disabled
                    Execute Disable Bit: Disabled
                      กดบัส400 ตั้งตัวคูณ9 = 3600MHz ถ้าเป็นE0ไฟเดิมๆก็วิ่งได้สบายครับ
                        เอา 4.5 ไปเลยครับท่าน
                          เดี่ยวผมจะลองทำตามดูครับ ตอนนี้ไว้ก่อนผมกลัว ต้องลง Window ใหม่อีกรอบ ขอบคุณทุกท่านมากนะครับ
                          ผมเคยลองปรับไฟเองให้ให้ 1.26250 ,9*400 พอลองใช้โปรแกรมทดสอบดูแล้วรันซักพัก(ประมาณ 3 นาที)เครื่องแฮงค์แล้วเข้า Window ไม่ได้เลยครับต้อง ลง ใหม่ ระหว่างรันผมเห็น ความร้อน CPU ขึ้นสูงมากประมาณ 65-70 แล้วโปรแกรมมันก็ให้หยุดการทดสอบเลยครับ แล้วที่สังเกตเห็นอีกอย่างคือ ไฟที่ปรับที่ Bios มันไม่เท่ากับที่แสดงบนโปรแกรม(จะได้ประมาณ 1.24xx) ท้าผมจะลอง Update Bios จาก 1406 เป็น 1703 ดีรึเปล่าครับ(แต่เห็นคนในนี้บอกว่า Bios Ver. นั้นไม่ค่อยดี)
                            เมื่อวานผมได้ลองกลับไปทำการ Overclock ดูครับผลปรากฏว่าเทสด้วย OCCTPT2.0.1 รันได้ 4 ชั่วโมงกว่าแล้ว ไม่ผ่านครับ
                            ข้อสังเกตของผมคือเมื่อผมปรับไฟไปที่ 1.128 ใน Bios มันปรับไม่ได้เหมือนมันล๊อคไว้เป็นขั้นๆผมต้องไปปรับเป็น 1.132 แทน แต่ในโปรแกรม Everest มันดันบอกว่า
                            VCore ผม 1.12 แทน
                            แล้วพอหลังจากรันไม่ผ่านผมได้ลองเข้าไปดูอุณภูมิใน Prob II มันบอกว่า CPU ผม 120 องศา -*- แต่พอรีสาตท์เข้าไปดูใน Bios กลับบอก
                            ว่า CPU ผม 40 องศา - - ผมเลยลองเพิ่ม VCore เป็น 1.136 ดู แล้วลองรันด้วย Orthos ผลปรากฏว่าคราวนี้รันได้แค่ 3-4 นาทีเท่านั้น
                            แล้วโปรแกรม Orthos ก็ขึ้นเตือนดังนี้
                            Type: Blend - stress CPU and RAM Min: 8 Max: 4096 InPlace: No Mem: 3838 Time: 15
                            CPU: 2003MHz FSB: 333MHz [333MHz x 6.0 est.]
                            10/1/2552 5:45
                            Launching 2 threads...
                            2:Using CPU #1
                            1:Using CPU #0
                            2:Beginning a continuous self-test to check your computer.
                            2:Press Stop to end this test.
                            1:Beginning a continuous self-test to check your computer.
                            1:Press Stop to end this test.
                            2:Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
                            1:Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
                            1:Test 2, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922943 using 1024K FFT length.
                            2:Test 2, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922943 using 1024K FFT length.
                            1:Test 3, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19374367 using 1024K FFT length.
                            2:Test 3, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19374367 using 1024K FFT length.
                            1:Torture Test ran 5 minutes 54 seconds - 0 errors, 0 warnings.
                            2:Torture Test ran 5 minutes 54 seconds - 0 errors, 0 warnings.
                            1:Execution halted.
                            2:Execution halted.
                            Type: Blend - stress CPU and RAM Min: 8 Max: 4096 InPlace: No Mem: 1790 Time: 15
                            CPU: 3599MHz FSB: 402MHz [449MHz x 8.0 est.]
                            13/1/2552 6:54
                            1:Using CPU #0
                            2:Using CPU #1
                            1:FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
                            1:Hardware failure detected, consult stress.txt file.
                            1:Torture Test ran 4 minutes 1 seconds - 1 errors, 0 warnings.
                            1:Execution halted.
                            2:Torture Test ran 4 minutes 1 seconds - 0 errors, 0 warnings.
                            2:Execution halted.
                            แบบนี้มันเป็นปัญหาที่ Ram เหรอครับหรือผมไปปรับอะไรผิด ผมใช้ Ram Kingston 2 GB Bus 800 ไม่ได้ OC มันปรับ Auto หมดทุกอย่างยกเว้น
                            VCore เท่านั้นที่ปรับเอง ผมควรจะทำยังไงดีครับ
