ThermalRight Ultra 120 Extreme Copper Limited Edition นี้หนัก 3 โลเลยหรอครับ
  • ThermalRight Ultra 120 Extreme Copper Limited Edition นี้หนัก 3 โลเลยหรอครับ
    เพิ่งสั่งซื้อไป แล้วมาเหนว่า 3 โล บอร์ดไม่หักหรอนี้
    สั่งจากไหนครับท่าน
      เดี่ยวของมาถึงก็รู้ ไม่เห็นจะยากครับ เดี่ยวก็ได้คำตอบเป็นของตัวเองแล้วครับ
        อ๋อครับ ไม่ใช่งับถ้ามันหนักขนานนั้นจริงจะได้โทรไปเปลี่ยนไงครับสั่ง JediCool
        ผมเหนในลิ้งนี้เขียนว่า 3โลอ่ะครับ
          เวปเข้ามีให้อ่าน ไม่อ่าน ไปอ่านเวปไทย เอิ้กๆๆ
          Features
          Use high quality copper material for consistent heat absorption and transfer.
          Utilizes six high quality 6mm heatpipes, strategically positioned to pick up the heat from the CPU.
          Proprietary bent winglet design to minimize airflow resistance.
          Heat pipes soldered to base (nickel plated) and fins for optimum heat transfer.
          Stack of 52 pieces of copper fins, the most over any other heatsinks in the market. Can be covered entirely by a 120mm fan to absorb all in-coming air flow.
          Vast compatibility list for multiple multi-core CPUs and platforms.
          Includes both bolt-thru-board retention mechanisms for Intel 775 and AMD AM2 (backplate included for both platforms).
          Includes two sets of fan wire clips for a duo-120mm fan installation (fans not included).
          Includes the NEW thermal paste, Chill Factor 2 for even better conductivity.
          Technical Spec
          Dimension: L133 x W156 x H38 mm
          Weight :1900g (Heatsink Only) Recommended Fan (120x25mm)
          Heat pipes: six Heat pipes
          Material : Copper
          Processors Compatibility
          Intel Socket 775 & AMD Socket AM2
          Support Intel Core i7 Processor (optional )
          Support Intel Core 2 extreme and any Socket 775 Processor
          Support AMD Phenom X4 and any Socket AM2 & AM2+ Processor
            อิอิ อ่ะครับ ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ ขอโทดที่ไม่ศึกษาดีๆก่อนถามด้วยครับ
            5 5 5 +
              1.9 กก. -..-" (เฉพาะซิงค์)
              ใส่พัดลมเข้าไปอีก ร่วม 2 กก. กว่า
              ใช้ไป 3 เดือน (โหลด bit) ก็จะพบว่าเมนบอร์ดได้หลุดออกจากเคสแล้ว (น๊อตขาด) 555
                จิงหรอครับ
                กำขนาดนั้นเลยหรอครับสงสัยต้องเอาเคสนอนไว้แล้วมั้ง
                  Originally posted by 053719107 View Post
                  จิงหรอครับ
                  ผมพูดเปรียบเทียบนะ อาจจะไม่ใช่ก็ได้ (ซวยหน่อยก็เบ้า CPU หลุดออกมาจากเมนบอร์ดเลย นะ หุหุหุ)
                  แค่ซิงค์ 9700 LED ผมหนัก 0.8 กก. นี้ก็ว่าหนัก ละนะ เจอ 2 กก. กว่าเข้าไป ก็เอาให้เดี้ยงไปข้างหนึงเลย เอิ๊ก ๆๆๆ
                    เคยเห็นชุดยึดของยี้ห้อนี้ใหมครับ รับรอง ว่า แน่นไม่มีหักครับ มันไม่ใช้เข็มเสียบลงบอร์ดอย่างรุ่นอื่นครับ เดียวได้มาก็เห็นเองว่า แข็งแรง จนาดใหน เพิ่มความแข็งให้บริเวณขุดยึดด้วยครับ
                      ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ให้ความรู้ครับ
                        เคยใช้สมัยtower 112 ของTT ก็หนักมากนะsilent tower ver. ทองแดงทั้งตัว เหอๆ ใช้กับเคสบ้านๆ ตั้งๆนี่แหละ ไม่เป็นไรนะ แต่ตอนนี้ใช้Tuniq
                        ได้มาแล้วReview ให้ชมด้วยนะครับ ความคุ้มค่า หน้าหนาวล่ะ ผมว่าแด๊ก sink อลูมิเนียมสบายๆ แต่หน้าร้อนนี่คิดหนัก ทองแดงคายความร้อนแย่กว่าอลูมิเนียม อากาศร้อน ยิ่งยากไปใหญ่ ต้องใช้พัดลมรอบจัดๆ <<<< ตามทฤษฎีอ่ะนะ
                          1.9โล หนักขนาดบ้องเชียวคับ
                          แต่คิดว่าใสเคสตั้งไม่น่ามีปัญหาอะไร (ทีมออกแบบเค้าคำนวนมาแล้ว)
                          ยึดสกรู m/b ติดกับเคสให้ครบทุกตัว ให้แน่นๆหน่อยพอตึงมือ
                          ถ้าจะหลุดออกมาผมว่ามันออกมาทั้งยวงแหละ
                            ตอนมันหักคงประมาณ
                            นั่งเล่นอยู่....อึ๊ด.อึ๊ด ตุ๊บ +_+
                              V8 8 ขีด ไม่ถึง 1/2 ของเจ้านี่เลย เอิ้กๆ
