E5200 ผมลองปรับ 12.5x 240 bus speed
  • E5200 ผมลองปรับ 12.5x 240 bus speed
    คือผมลองปรับใน ไบออสแค่ อย่างเดียวเลยครับ แค่ตรงบัสจากเดิมๆ 200 เป็น 240 x12.5
    มันกลายเป็นcore speed 3000.0 mhz
    นี่ถือว่าเป็นการ oc หรือยังครับ เพระ ตอนเชค คลิ๊กขวาที่ my com หรือที่ไหนก็ไม่เห็นบอกเลยครับ
    ว่า cpu ผมมันเปลีย่น เป็น 3.0g อะครับ รบกวนบอกทีพอดีมือใหม่ครับ - -
    แล้วผมปรับ แค่ บัส อย่างเดียวมันจะเสียกหายอะไรมั้ยครับ คือไม่ได้ปรับ
    ไฟ เพิ่มไฟ ไม่ได้ปรับ แรม ไฟแรม เลยสักอย่างอะครับ มันจะมี ผลเสียหายอะไรหรือเปล่าครับ
    และ P5kpl-am/ps มันสามารถปรับ เพิ่มเติมได้อีกหรือเปล่าครับ รบกวนบอกทีครับ
    คล็อกแล้วครับ ขั้นต้น ความแรงอยู่ในมือท่านแร้ว
      อ่อครับ แล้ว ผมปรับ แต่ ส่วน bus cpu นี่มันไม่ได้ปรับไฟอะไรเลย ต้องปรับอะไรเพิ่มปะครับ
      แล้วจะทดสอบได้ยังไงอะครับว่าเครื่องเรามันเร็วขึ้นอะครับ
        ไม่ต้องหรอกครับ เพราะเพิ่มจากเดินนิดเดียว แต่ถ้าสัก 300+ อาจจะต้องเพิ่มไฟกันแล้วหล่ะ
        ไม่ต้องทดสอบหรอกครับ จาก 2.5 เป็น 3 เร็วขึ้นแน่นอน อิอิ
          เอ่อ รบกวนถามต่อได้มั้ยครับ พอดี ผมเพิ่งเคยลองเพิ่มเป็น เลยอยากจะได้แบบเยอะๆบ้างนี้ทำไงครับ
          ผมลอง ปรับเกิน 240 ไป มันก็เปิดไม่ติดเลยอะครับ 260 -300 อะครับเปิดคอมไม่ติดเลยต้องรีเซตอย่างเดียวแล้วเปิดไม่ติดบ่อยๆจะพังมั้ยครับ T-T
          แล้วผมปรับ เฉพาะ Bus 240 โดยที่ส่วนอื่นปรับไว้ให้ Auto หมด แล้วทำไมยังเปิดไม่ได้อะครับ เห็นมีคนเคยบอกว่า ปรับ Auto ไว้มันจะเพิ่มไฟให้เองอ่า รบกวนช่วยทีค้าบ T-T
            เอ่อ ขออีกคำถามครับ และผม ลองเข้าไปเชค สเปคในเว็บ ทดสอบว่าเล่นเกมส์ได้เปล่าอะครับ
            เกมส์ Grid แบบ Recommand มันต้องการ Intel core2duo 2.66 ghz อะครับ
            แต่เครื่องผม เป็น Duo core 3.0 แล้วหลังจาก Oc e5200 อะครับ ทำไมมันบอกว่า cpu ผมยังต่ำไปเหรอครับ
            ช่วยบอกที หรือ ว่า Duo core มันคนละระดับกับ core 2 duo อะครับ บอกทีนะครับ
              de
                มันก็ c2duo ไม่ใช่เหรอ....อย่าไปสนใจ อัดไปเลย 4.0....ลื่นหัวแตกอะ....
                  จะเพิ่มเป็น 4.0 ยังไงดีอะครับ ผมปรับ ให้เป็น 260 - 300 *12.5 แล้วไม่มีอันไหนเลยครับที่จะบูทติด
                  หรือผมต้องเพิ่มไฟ แต่เพิ่มแล้วก็เหมือนจะไม่ได้อะครับ มีบางคนบอกต้องปรับที่แรม แต่ผมไม่รู้ว่าจะปรับแรมยังไงอะครับ พอรู้วิธีปรับไหมครับ ว่าเพิ่มไฟแล้วไม่ได้ต้องปรับตรงไหนต่อ
                    เพิ่มไฟรึยังล่ะ ครับ
                    บัส 320 ก้ไหลไป 4.0 แล้วไฟซัก 1.5 กะลังงาม
                    อย่าลืมเรื่องระบายความร้อนด้วยเน้อ
                      มันต้องโชว์ว่าเรา คล็อกสิครับ my com อ่ะ.
                      ตอนปรับค่าตรงไบออสแล้ว เซฟก่อนออกนะครับ ไม่งั้นปรับไปไม่มีค่าอะไร
                        อ่อ ขอบคุณครับผมมาสังเกตุเห็นการเปลีย่นแปลงแล้วครับ
                        แล้ว ถ้าผมจะเอา มากกว่า 3.0Ghz ผมเพิ่มไฟอย่างเดียวมันไม่ติดอะครับเอาเป้น 1.3v อะ250
                        ก็ไม่ติดอะครับทำไงดี 300 นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยอ่าคับ ได้แค่ 240 เองครับอยากเพิ่มไม่รู้ทำยังไงอ่าครับ
                          ปรับบัสแรมเป็น 667 ยังครับ ปรับแล้วค่อยๆเพิ่มไฟ CPU ไปเรื่อยๆ เอาไฟน้อยสุดที่เปิดติด แล้วเด่วค่อยไปลอง orthos
                          1.3 นี่ยังชิวๆ
                            อืม สงสัยต้องทดแรม ลดบัสแรมลงมาหน่อยจากเดิมที่เปิดไม่ติด
                              ทดแรมนี่คือการ ปรับบัสแรมในไบออสเหรอครับ
                              เอ่อแล้วที่ ผมปรับๆไปนี่มันจะมีช่วงปรับแล้วบูทไม่ขึ้นบ่อยๆนี่มันจะสงผลให้คอมเสียเปล่าครับ
                              บูท ไม่ขึ้นทีไรผมหน้า ซีดทุกทีเลยครับ ช่วยบอกหน่อยนะครับ หรือบูทไม่ชึ้นแค่ เริ่มปรับใหม่ไม่เสียหายบอกทีนะครับไม่ค่อยกล้าทำเลย
