ช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุของอาการนี้ให้หน่อยครับ
  • ช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุของอาการนี้ให้หน่อยครับ
    Spec ผมเป็นอย่างนี้ครับ
    E8400 E0
    Asus P5Q Pro
    ATI 3870 DDR4
    Mushkin XP2 PC2-9200 1G*2
    Silverstone ST56F 560W.
    ตัว M/B ผม Update bios จาก 1306 เป็น 1611 โดยผม set ไว้ที่ 9*423 (Ram 1:1) CPU วิ่งที่ 3.80 Ghz
    แล้วผมปรับค่าไฟหลักตามนี้
    CPU Voltage: 1.1875 CPUZ: 1.174
    CPU GTL Voltage Reference: AUTO
    CPU PLL Voltage: AUTO
    FSB Termination Voltage: 1.16
    DRAM Voltage: 1.96
    NB Voltage: 1.16
    SBridge Voltage: 1.1
    PCIE SATA Voltage: 1.5
    Run Prime95 2ชั่วโมงครึ่งไม่มีปัญหา
    3DMarks 05,06 ไม่มีปัญหา
    หลังจากนั้นผมได้ Update Driver ของ VGA Card จาก 8.11 เป็น 8.12
    แล้วลอง Run Prime95 อีก 1 ชั่วโมงก็ไม่มีปัญหา 3DMarks 05 ไม่มีปัญหา
    แต่พอ Test 3DMark 06 ที่ Test แรกเลยปรากฏว่ามัน Error ฟ้องประมาณว่า EXE File มีปัญหา
    เลย Restart เครื่อง แต่หน้าจอมืด มันไม่ยอม Boot กด Reset อยู่ 3-4 รอบ ถึงจะ Boot ได้
    แต่ปัญหายังไม่จบ มันกลับมีเสียง Beep ของ Bios ยาว 1 ครั้ง สั้น 3 ครั้ง ซึ่ง Check จาก Web ของ AMIแล้วเป็นอาการไม่เจอ VGA Card เลยลองถอดเข้าออกอยู่หลายครั้งก็เป็นเหมือนเดิม
    เครียดอยู่นาน ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่
    เลยถอดแรมออกมาแล้วลองเปิดเครื่องก็มีเสียง Beep ยาม 1 ครั้ง สั้น 2 ครั้ง ซึ้งก็ตรงตาม AMI บอกไว้
    ที่นี้ลองเสียบที่ 1 แผง ปรากฏว่า Boot ได้เป็นปกติ แต่เสียบ 2 แผงพร้อมกันเมื่อไหร่ อาการเดิมก็กลับมา
    เลยสังหอนใจว่า Ram น่าจะไปเสียแล้ว แต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าไม่น่าจะใช่เพราะใช้ไฟแค่ 1.96 V ต่อให้ M/B จ่าย Over volt ก็ไม่มีทางถึง 2.1 V แน่ และอีกอย่าง Ram ตัวนี้รับได้ 2.3 V และที่สำคัญมีพัดลมเป่าอัดด้วย
    เลยใช้ Memtest check ดู ปรากฏว่ามันไปจริงๆครับ ดี1 เสีย1 เครียดเลยปะกันนอกด้วยพึ่งประมูลได้มาสดๆร้อนๆ ตอนนี้เลยใช้แค่แผงเดียววิ่งเดิมๆไปก่อน
    ถ้ายังไงพี่น้องชาว Overclockzone ผ่านเข้ามาอ่าน แล้วลองช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยครับว่ามันน่าจะเป็นที่อะไร
    เครียดครับตอนนี้ยังไม่กล้า ซื้อ ตัวใหม่มา ใส่ กลัวมันจะไปอีก
    ปล.หลังจาก Ram เจ๊ง ตอนนี้ผม Update bios ของ M/B เป็น 1613m Bios mod จาก Xtremesystem แล้วครับ ส่วน VGA Driver ก็เป็น 8.12 เหมือนเดิม
    ขอโทษครับกระทู้ซ้ำ
      ....ทดสอบแรมดูดีๆนะครับ บ้างครั้งมันไม่เสียแต่ Slot ramมันเอ๋อๆ ผมเป็นบ่อยๆใช้บอร์ดซีรี่ย์ P5Q มา3ตัวแล้ว
        ลองเอาแรมคู้อื่นมาลองครับ
          ลองตั้งต้นใหม่ทุกอย่างหรือยังครับ อัพ ไบออส แล้ว กลับไป ตั้งค่าเริ่มต้น เป็นออโต้หมด อย่าเพิ่ง คล๊อก จับวิ่งไปเรื่อยๆ ดูครับ
            ผมก็เคยเป็น แต่ไม่ใช่จากอัพไดร์ฟเวอร์ เกิดจากอัดไฟแรมมากเกินไป จนเกิดอาการ "แต๊ปชั่วคราว"
            เหมือนจะเสียไป 1 แผง แต่พอทิ้งไว้ 1 วันก็อัดได้ตามปกติ
            แต่อ่านแล้วใส่แค่ 1.96 ก็ไม่น่ามีปัญหา บางทีอาจเป็นที่ slot ก็ได้
              เรื่อง Slot ผมลองแล้ว แรมแผงที่เสียเสียบช่องใหน memtest ก็แดงหมด
              ส่วนตั่วที่ดีก็ไม่มี Error ทุกช่องเหมือนกัน
              เดี๋ยวจะลองใล่ดูอีกทีหนึ่งครับ
              ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยงานเยอะโคตรๆ
                E8400 E0
                Asus P5Q Pro
                เหมือนผมเลย cpuผมเปน c0 นะลืมบอกไป
                แล้วก็OCเหมือนกันด้วย
                แต่ผมปรับอย่างอื่นเปน auto อ่ะ เทสแล้วผ่านหมดครับ
