รบกวนดูไฟ ตัวนี้จาก OCCT หน่อยครับ
  • รบกวนดูไฟ ตัวนี้จาก OCCT หน่อยครับ
    จะมีไฟ +5V ที่ขาดไปเลยครับ ผม OC D925 จาก 3.0@3.6 ครับ ไม่น่าเชื่อครับ G view ไทเทเนี่ยม 500 W ครับ ...........แต่แค่ 6 นาทีเองครับ ...............ไฟที่มันขาดไป นี่ อันตรายมั๊ยครับ หรือ โปรแกรมมัน มั่วครับ มันถึงได้ดูดีจังครับไฟตัวอื่น แต่พอเช็คกับ PC PROBE II ไฟอยู่ 5.09 ตลอด หรือ บอร์ดผมเซ็นเซอร์ มันเน่าไปแล้ว P5KPL เองครับ ผมยังไม่อยากเชื่อเลย ว่า ยี่ห้อ PSU ที่คนดูถูก กัน มันก็ พอใช้เหมือนกันครับ..............ขอบคุณครับ
      ไฟนิ่งดีคับ นาทีที่ 1 ไปเปิดปิดอะไรไปละคับ
      ถ้าอยากเทสไฟจิงๆก้อลอง รันโปรแกรม หนักๆซัก 2-3 โปรแกรมพร้อมกันซิคับ แล้วอัด vcore ขึ้นไปนิดๆ เทสซัก 1 ชม.
        ต้องลอง 1 ชม. แล้วเปิดโปร อื่นด้วยใช่มั๊ยครับ .......ขอบคุณครับ ผมก้ไม่ค่อยรู้เรื่องครับ เห็นเค้าลองกัน เลย ลองดู ปรกติทำแค่ 3.3 ใช้ออโต้ แต่อันนี้ลอง เอาเครื่องคิดเลขคิด แล้วตั้ง เมน่วล เองดูครับ ............บอร์ดผม ของถูกๆ ปรับไฟไม่ได้ ครับ แต่ผมไม่ได้เปิดโปรอะไรเลยครับ ในนาทีที่ 1
        ผมไปตั้งใน เซ็ตติ้งมัน พอ ตกลงมัน บอกให้ 6 นาที แล้วซีพียูมัน รัน 98 -99 แล้ว ให้เปิด โปรอีก ไปเลยเหรอ ครับ ผมไม่เคยทำ จริงๆ ครับ ปรกติ เค้าทำกันยังไง ครับ
        ขอบคุณครับ แล้วไฟ 5V ล่ะ ครับ น่ากลัวมั๊ย .........
          อ้าวปรับไฟไม่ได้หรอคับ
          งั้นเอางี้ก้อได้ เอาค่าที่ocตอนนี้แหละ
          รัน Othos ตั้งระดับ 9
          รัน OCCT 1 ชม. ดูความร้อนด้วยคับ แล้วมาดูกราฟกัน เดี๋ยวผมกลับไปทำดูมั้ง
          วิธีใช้โปรแกรม ตามลิงค์คับ
          http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=332349
            [IMG][/IMG]
            ไม่กล้าทำต่อแล้วน่ะครับ จากรูปที่ผมวงไว้ มันน้อยลงไปเรื่อยๆ แบบนี้มันไม่ดีแล้วใช่มั๊ยครับ .....รบกวนชี้แนะด้วยครับ ที่ผมไม่ OC ไปเยอะกว่านี้ เพราะ p5kpl ของผมมัน บอร์ด ถูกๆ ปรับไฟไม่ได้ นกน้อยก็เลยทำรังแต่พอตัวครับ ........แต่อย่างรูปคือไม่ปรกติแล้วใช่มั๊ย ครับ .........ขอบคุณครับ
            ผมเลยลองใหม่ แรมบ้านๆ kingston บัส 800 ผมกดลง มา 667 แล้วใช้เครื่องคิดเลข คำนวณ ค่าให้มันกลับมาวิ่งที่ 400 เหมือนเดิม เท่ากับ OC แรมไปแค่ 2% ไฟมันจะได้ อยู่ที่ 1.8V เหมือนเดิมเพราะปรับไม่ได้ เช่นกัน CPU วิ่งไป 3.7 แบบนี้ทำถูกแล้วใช่มั๊ยครับ ...........กับเครื่องบ้านๆ
            [IMG][/IMG]
              เอาเท่านี้แล้วกันคับ 30นาที พอดีรีบจะไปเซิ้ง FM2009 ต่อ ไอ้ที่กลัวมันปกติคับ
              จิงๆผมใช้งานแบบไม่ocคับ แค่เล่นเน็ตฟังเพลง
              หุหุ tagan 700W ผมยังมีส่ายยย สงสัยทาซิลิโคลนไม่ดี
                ดูยังไงครับไม่เคยใช้จะได้ไปศึกษาดูหน่อย ว่านิ่งไหม
                  ดูกราฟนั้นแระคับ เส้นตรงก้อนิ่ง มีไว้ดูภาคการจ่ายไฟ
                    อยากได้ไฟแบบ ท่านบ้างจัง แต่เอาเงิน ไป ซื้อ cpu กับ บอร์ดใหม่ ก่อน ค่อย หาไฟ แบบท่านดีกว่า
                    อืมเกี่ยวกับ ผมลงกราว ไว้รึเปล่า ค่า ripple มันถึงได้ดูน้อย
                      Originally posted by Hennessy View Post
                      [IMG][/IMG]
                      [IMG][/IMG]
                      fix แรมไว้แล้วอัดcpuต่อก้อแจ๋วคับ
                      ใจรักมีงบค่อบอัพเล่นไปคับ
                      ผมเคยเล่นpd820ไปได้แค่นี้แหละคับ รันผ่านแค่อย่างเดียว
                      ท่านลองเทส super PI 1M ใหดูหน่อยจิ
                        หุหุ 3.7 รึจะสู้ 4.5 ของผมยัง ไกลท่านนัก จะเอาแต่ละ วิมันช่างยากเย็นแสนเข็ญ ยังกับรถเลยอ่ะ.............ผมไปอ่านมาเมืองนอก เล่น D925@4.0 ไฟแค่ 1.325 กันหลายท่านมาก เสียดายจริงบอร์ดของผมปรับไฟไม่ได้ .........ต่อให้ผมเปิดติด ผมก็ ใช้งานจริงไม่ได้อยู่ดี .........ผมคงทำแบบท่านไม่ได้ ด้วยอุปกรณ์บ้านๆ .........CPU ตกรุ่น อย่าง D925 ของผมก็ไม่มีอะไรจะเสียท่าน ผมลากมันให้สุดๆดีกว่า ขายทิ้งในราคา MK มื้อเดียว ผมเอามาเล่นแบบนี้ดีกว่า .....................ขอบคุณท่านด้วยครับ นี่ครับผล PI
                        [IMG][/IMG]
                          อย่าเข้าใจผิดน๊ะคับ
                          เห็นท่านจะเทสความนิ่งของไฟ เลยเสนอแบบนี้ให้ลอง ซึ่งจิงๆผมก้อไม่เคย เลยทำมาเป็นตัวอย่างให้ดู
                          ส่วน pd ผม ใช้ MOBO P5LD2-SE อัด ถ้าขายก้อได้ไม่ถึงพัน ตอนนี้โมเล่นจนเกือบสิ้นชีพไปแล้วคับ
                          เห็นจะอัด pd เล่นเลยอดมาเสนอความเห็นไม่ได้อ่ะ ของเคยใช้
                            อ๋อ ผมไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นท่าน ผม OC ไม่แข่งกันอยู่แล้วท่าน .......เพราะแข่งกัน มันก็ไม่มีประโยชน์ครับ ผม..........เพื่อการใช้งานของตัวผมเอง แรงตัวเองพอครับ ไม่แรงเผื่อคนอื่น .........ที่มานี่ ปรึกษาครับ ผมเห็น ในลายเซ็นต์ท่าน นานแล้วครับ .......รบกวนถามอีกเรื่องครับ หลายๆความคิดเห็นก็ได้ครับ คือ PI 32M ที่จะให้ดูไม่ได้ สนใจเรื่องความแรงครับ .......แต่จะสอบถามว่า การที่ทำผ่าน ณ. ตอนนี้ ถือว่า ความน่าเป็นห่วงเรื่องแรม ก็น้อยลงแล้วใช่มั๊ยครับ .......ผมเปิดเพลงไว้เพราะมัน นาน เพื่อ ถ้ามันค้างเพลงผมก็จะหยุดลง จะได้ไม่ต้องมานั่งเฝ้ามันครับ
                            [IMG][/IMG]
                            ณ. วันนี้ที่ภาคจ่ายไฟ เท่านี้ กับ แรงดันไฟของ PSU ณ. ปัจจุบันนี้ น่ะครับ ..............แต่วันนึงที่ มีการผิดพลาด ของตัวใดตัวหนึ่งก็ อาจ ตายในหน้าที่ ใช่มั๊ยครับ ใครจะรู้แค่ปิด สวิทต์ไฟห้อง แล้วเข้าเครื่องแค่ แป๊ะเดียว เครื่องผม อาจเปิดไม่ได้ไป ตลอดกาล .....ผมจะรอให้ i7 มาครองตลาด เพื่อ ตระกูล Q รุ่นต่ำๆจะถูกลงไปกว่านี้อีก .....ถ้าไม่พังไปซะก่อน
                            ขอบคุณในความรู้ใหม่ๆ ครับ ขอบคุณครับ
                              ถามเรื่อง oc เพื่อใช้งานผมคงตอบอะไรไม่ได้มากอ่ะคับ
                              เพราะผม oc เล่นเป็นงานอดิเรก ทำโน้น ทำนี่เล่นไปเรื่อย
                              แต่พอใช้งานจิงก้อ default เพราะผมแค่ฟังเพลงเล่นเน็ต เล่นเกมส์ที่ไม่หนักมาก
                              แต่เห็นบางคนว่า รัน Othos ตามเวลาที่เราเปิิดคอมไว้ เฉลี่ยแต่ละวันก้อพอคับ
