mainboard Msi Z270 Gaming Pro +i7 6700k 4.2Ghz +ram kingston fury 3600Mhz CL 17-21-21-39 โอเวอร์คล๊อกแรมได้สูงสุดเท่าไรกันบ้างครับ ผมทำได้แค่ 3866 Mhz ไฟ 1.375 V ,1.4V ก็ยังไม่เสถียร ติดบ้างไม่ติดบ้าง ไม่เสถียร ไม่รู้เป็นที่แรมหรือเปล่า เลยว่าจะไปซื้อแรม PNY 4200 Mhz CL 19 เอามาใส่แทน ไม่รุ้เอามาใส่จะติดหรือเปล่า หรือเป็นความคิดที่ถูกหรือเปล่า ใครมีประสบการณืและมีความรู้ด้านนี้ช่วยแนะนำหน่อยครับ ไม่รู้ทำได้หรือเปล่า ขอบคุณล่วงหน้าครับ
mainboard Msi Z270 Gaming Pro โอเวอร์คล๊อกแรมได้สูสุดเท่าไรกันบ้างครับ
 PNY น่าจะ Hy DJR ไม่ควรเสี่ยงครับ intel gen เก่าๆ ไม่ชอบ hynixOriginally posted by pichet View Postmainboard Msi Z270 Gaming Pro +i7 6700k 4.2Ghz +ram kingston fury 3600Mhz CL 17-21-21-39 โอเวอร์คล๊อกแรมได้สูงสุดเท่าไรกันบ้างครับ ผมทำได้แค่ 3866 Mhz ไฟ 1.375 V ,1.4V ก็ยังไม่เสถียร ติดบ้างไม่ติดบ้าง ไม่เสถียร ไม่รู้เป็นที่แรมหรือเปล่า เลยว่าจะไปซื้อแรม PNY 4200 Mhz CL 19 เอามาใส่แทน ไม่รุ้เอามาใส่จะติดหรือเปล่า หรือเป็นความคิดที่ถูกหรือเปล่า ใครมีประสบการณืและมีความรู้ด้านนี้ช่วยแนะนำหน่อยครับ ไม่รู้ทำได้หรือเปล่า ขอบคุณล่วงหน้าครับ
 ไปหา viper steel 4400 ครับ โอกาสไม่ติดมีน้อยเพราะเป็น Ss b die
 แรมปัจจุบัน น่าจะ Hy CJR ปกติก็ได้ราวๆ 3800 นี่แหละ
 ขอบคุณครับเด๋วจะลองดู ใน Bios เมนบอร์ด ของผมให้ค่า XMP มาสุูงสุดที่ 4133เท่านั้นครับ เด๋วจะลองปรับให้สุด แต่เท่าที่เห็นมาในวีดีโอต่างๆ ยังไม่เคยเห็นใครทำได้เกิน 3866 สำหรับแรม 2แถว ของอย่างนี้ต้องลอง แต่เท่าที่ลองยิ่งวิ่งบัสสูงเครื่องยิ่งลื่นมากเวลาเปิดหลายโปรแกรมพร้อม กันและเปิดเน็ตไปด้วยยิ่งเห็นชัดมากเลยครับOriginally posted by LipkiZ View Post
 Z270 ก็ราวๆ นั้นครับ ตอนผมเล่น 6700k-7700k ก็เล่นแค่ 3600 ตอง 16 เองOriginally posted by pichet View Post
 ถ้าไม่ใช่ viper 4400 ผมเห็นตายใกล้บัสเดิมทั้งนั้นครับ เค้าน่าจะคัดมาแล้วOriginally posted by taiseller View Postviper xmp 4000 ตอนใช้กับ 9900k ผมได้เต็มที่ 4133 เอง เศร้า...
 ซื้อมาใส่เรียบร้อยแล้วครับเป็นแรม ADATA XPG รุ่นระบายน้ำของหายาก บัส 4133 CL 19-19-19-39 ใส่แล้วก้ดันบัสได้ไม่เกิน 3600MHZ อยู่ได้ เช้คไปทั่งโลกแล้วสำหรับ i7 6700k บัสน่าจะตันที่ 3600 MHZ เต้าก็ทำกันได้แค่นี้ ไม่มีใครได้มากกว่านี้เลยใช้ลด CL ให้้ต่ำสุดดูที่ 14-14-14-35 ไฟ 1.472v แต่ประสิทธิถาพ สูงขึ้นมากตามรูป Wite 50902 Read 53057 Copy 47546 Latency ต่ำมากๆแค่ 41.5 ns อันนี้ไม่ได้โอซี CPU เลยนะครับเดิม 4200Mhz แค่นี้ก้พอๆกับ บัส 4400CL 19แล้วครับว่าไหมครับ โชคดีที่ได้แรมตัวนี้มาครับ แต่ผมว่าถ้า msi Z 270 มันเปลี่ยน biosใ้หม่ก็อาจทำได้ไม่แน่ ใครจะทำตามได้เลยแรมตัวเดียวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเก่าของเราให้เพิ่มขี้นมาก มาย แต่ก่อนใช้บัสต่ำๆรันโปรแกรมยังมีอการNot ressponding อยู่บ้าง บางครั้ง แต่พอเปลี่ยนใช้แรมตัวนี้ไม่เคยเกิดอาการนั้นอีกเลย ถ้าเมนบอร์ดคุณไปได้ลุยเลยครับคุ้ม แนะนำครับOriginally posted by Yakuzaa View Postสรุปเจ้าของกระทู้ได้ซื้อมาใส่ยังครับ ไม่ใช่ไร ถ้าโอเคผมจะเอาด้วย 55555+Last edited by pichet; 25 Apr 2022, 21:40:03.
 ผมได้เท่านี้เองครับ
 ก่อนหน้านี้ Corsair Vengeance LPX 16GB(8x2) 3000 15 17 17 35 บูต 3200 ติดบ้างไม่ติดบ้าง (เอาไปใส่เครื่องพี่ Gen12 Auto ได้ราวๆ 3800)
 ลองยืม PNY 4400 CL19 ของพี่มาใส่ดู XMP แน่นอนว่าบูตไม่ติด กดได้เต็มที่ราว 3600 CL 18 Read ราวๆ 47XXX MB/s
 เลยตัดสินใจซื้อ Ballistix 3600 16 18 18 38 Micro E die มาเล่นดูก็กดได้ดั่งรูป บูต 3733 ติดบ้างไม่ติดบ้าง
 เท่าที่สั่งเกตุมันจะบูตมากกว่า XMP ไม่ได้เลย ผมมองว่าบอร์ดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ประมาณว่า Auto Timming แล้วไม่บูต ต้องใช้ฝีมือแมนนวลเอาเอง ซึ่งผมไล่ค่า Timming Ram ไม่เป็น เอาแค่กด 15 17 17 36 T1 พอ 55555+
 บอร์ด Prime Z270-A
