วิธี overclock asus striker II formula
  • วิธี overclock asus striker II formula
    ทำยังไงครับ ผมลองใช้ tweater ที่อัสสุซให้มา มันไม่แรงครับ อยากปรับแบบ manual ครับ
    แล้วถ้าปรับมาก ๆ เมนบอร์ดจะพังป่าวครับ
    บอร์ดระดับนี้เค้าทำเพื่อการนี้ครับ ไม่ต้องกลัว
      ขอบคุณครับ นึกว่าไม่มึคนตอบซะแล้ว
        เปนบอด ASUS Striker II Extreme หลักการ oc ไม่แต่กันมากนัก
        Required System Specifications
        PSU ( Power Supply Unit ) = Corsair HX620 ( 620W )
        CPU = Intel Core 2 Duo E8400
        RAM = CellShock DDR3-1800 2GB Kit ( CS3222580 ) [ Micron D9GTR chips ]
        HDD ( the one where you have your windows installation on ) = Samsung HD501LJ ( 500GB, SATA II )
        VGA1 = Asus GeForce 9800GTX 512MB
        VGA2 ( if you have ) = Asus GeForce 9800GTX 512MB
        VGA3 ( if you have ) =
        SPU ( Sound Card ) = Creative SoundBlaster X-Fi Fatal1ty FPS
        NorthBridge Cooling = Stock cooler with a fan above it blowing towards the NB
        SouthBridge Cooling = Stock cooler with a fan above it blowing towards the SB
        CPU Cooling = ThermalRight Ultra-120 Extreme
        RAM Cooling = Corsair Dominator AirFlow
        nFORCE Chipset Drivers Version = nVIDIA nFORCE Drivers v9.64
        ForceWare/GeForce Drivers Version = nVIDIA ForceWare v173.67
        Sound Card Drivers Version = Creative SoundBlaster X-Fi Drivers WebUpdate 4 v [ I'm bored enough to check the files now ]
        BIOS version 0801 REQUIRED
        BIOS Settings
        Extreme Tweaker
        CPU Level Up = Auto
        Memory Level Up = Auto
        AI Overclock Tuner = Manual
        CPU Multiplier = 9
        FSB - Memory Clock Mode = Linked
        FSB - Memory Ratio = Synch
        FSB (QDR) MHz = 1600
        MEM (DDR) MHz = 1600
        LDT Frequency = 5x
        PCIE Bus Slot 1 & 2 MHz = 100
        PCIE Bus Slot 3 MHz = 100
        SPP<->MCP Ref Clock, MHz = 200.0MHz
        SLI-Ready Memory = Disabled
        Memory Timing Setting
        P1 = Enabled
        P2 = Enabled
        tCL ( CAS Latency ) = 7
        tRCD = 7
        tRP = 6
        tRAS = 21
        Command Per Clock (CMD) = 1T
        tRRD = 7
        tRC = 33
        tWR = 10
        tWTR = 25
        tFAW = 33
        tRD = 11
        tRTP = 7
        tRFC = 60
        tREF = 7.8us
        Over Voltage
        CPU Voltage = 1.2375V
        Loadline Calibration = Enabled
        CPU PLL Voltage = 1.60V
        CPU VTT Voltage = 1.30V
        Memory Voltage = 1.70V
        NB Core Voltage = 1.66V
        SB Core Voltage = 1.65V
        CPU GTL REF0 Ratio = +14mV
        CPU GTL REF1 Ratio = +26mV
        CPU GTL REF2 Ratio = +26mV
        CPU GTL REF3 Ratio = +14mV
        NB GTL REF Ratio = +30mV
        DDR3 CHA1 Ref Volt = DDR3_REF
        DDR3 CHB1 Ref Volt = DDR3_REF
        DDR3 CHA2 Ref Volt = DDR3_REF
        DDR3 CHB2 Ref Volt = DDR3_REF
        CPU Configuration
        CPU Internal Thermal Control = Disabled
        Limit CPUID MaxVal = Disabled
        Enhanced C1 (C1E) = Disabled
        Execute Disable Bit = Disabled
        Virtualization Technology = Disabled
        Enhanced Intel SpeedStep(tm) Tech. = Disabled
        CPU Core 2 = Enabled
        CPU Core 3 ( Ignore this setting, unless you have a Quad-Core CPU ) = Enabled
        CPU Core 4 ( Ignore this setting, unless you have a Quad-Core CPU ) = Enabled
        Spread Spectrum Control
        CPU Spread Spectrum = Disabled
        PCIE Spread Spectrum = Disabled
        MCP PCIE Spread Spectrum = Disabled
        SATA Spread Spectrum = Disabled
        LDT Spread Spectrum = Disabled
          ผมกะลังจะสอย Rampage ll
