Sinkเดิม ๆ e8400 ไปได้ถึงไหนครับ
  • Sinkเดิม ๆ e8400 ไปได้ถึงไหนครับ
    Spec นะครับ e8400 p5Q Deluxe ram crucial lanfest (2X1Gb) Bus 800 D9GMH 16 Chips
    รอ sink v8 อยู่ครับ
    อยากลอง Clock ฆ่าเวลาดู แต่ไม่รู้จะเริ่มจากไหนดีครับ
    ปล.ไปอ่านปักหมุดมาพอรู้ งูๆ ปลาๆ + เคย clock แค่ p4 2.8 @ 3.2
    ไม่รู้จะเริ่มจากไหนดี เลยครับ แนะที (พวกเรื่อง ไฟ v.core แรม ปรับถึงไหนดี)
    บอร์ดดี แรมดี ไม่ถึง4G เลิกคุย ....
      ตอนนี้ปรับแต่ bus เป็น 400 ที่เหลือไม่ได้ปรับ แนะทีครับง่าปรับตัวไหนได้บ้างถึงไหน
      ใน ซิ้งค์เดิม ตอนนี้ อุณหภูมิ 40 นะครับ ไม่รุ ร้อนไปป้าว
        แนะนำสำหรับคอนฟิคบอร์ดตัวนี้นะ ให้ลองเข้าไปศึกษาในกระทู้นี้ดูก่อน แล้วค่อยๆลองปรับตามเขาดูอีกที
        เชื่อแน่ว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง ....
          ผมกอบมาจากเขา แดะเลยครับต่างแค่
          8x500@4 G ไฟ 1.232
          40 c' ฮะ
          AI Overclock tuner: MANUAL
          CPU Ratio Setting: 8
          FSB Frequency: 500
          FSB Strap to North Bridge: AUTO
          PCI-E Frequency: 100
          DRAM Frequency: DDR2-1000Mhz
          DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO
          DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO
          DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO
          DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO
          DRAM Timing Control: MANUAL
          1st Information :
          CAS# Latency: 5
          DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
          DRAM RAS# Precharge: 5
          DRAM RAS# Activate to Precharge: 9
          RAS# to RAS# Delay : AUTO
          Row Refresh Cycle Time: AUTO
          Write Recovery Time: AUTO
          Read to Precharge Time: AUTO
          2nd Information :
          READ to WRITE Delay (S/D): AUTO
          Write to Read Delay (S): AUTO
          WRITE to READ Delay (D): AUTO
          READ to READ Delay (S): AUTO
          READ to READ Delay (D): AUTO
          WRITE to WRITE Delay (S): AUTO
          WRITE to WRITE Delay (D): AUTO
          3rd Information :
          WRITE to PRE Delay: AUTO
          READ to PRE Delay: AUTO
          PRE to PRE Delay: AUTO
          ALL PRE to ACT Delay: AUTO
          ALL PRE to REF Delay: AUTO
          DRAM Static Read Control: AUTO
          DRAM Read Training: AUTO
          MEM. OC Charger: AUTO
          AI Clock Twister: AUTO
          AI Transaction Booster: MANUAL
          Common Performance Level [11]
          Pull-In of CHA PH1: DISABLED
          Pull-In of CHA PH2: DISABLED
          Pull-In of CHA PH3: DISABLED
          Pull-In of CHA PH4: DISABLED
          Pull-In of CHB PH1: DISABLED
          Pull-In of CHB PH2: DISABLED
          Pull-In of CHB PH3: DISABLED
          Pull-In of CHB PH4: DISABLED
          CPU Voltage: 1.23
          CPU GTL Voltage Reference (0/2): AUTO
          CPU GTL Voltage Reference (1/3): AUTO
          CPU PLL Voltage: AUTO
          FSB Termination Voltage: AUTO
          DRAM Voltage: AUTO
          NB Voltage: AUTO
          NB GTL Reference: AUTO
          SBridge Voltage: AUTO
          PCIE SATA Voltage: AUTO
          Load Line Calibration: Enable
          CPU Spread Spectrum: Disabled
          PCIE Spread Spectrum: Disabled
          CPU Clock Skew : AUTO
          NB Clock Skew : AUTO
          CPU Margin Enhancement : Optimized
          Advance CPU Settings
          CPU VID: Default
          C1E Suppport: Disabled
          Max CPUID Value Limit: Disabled
          Intel® Virtualization Tech: Disabled
          Vanderpool Technology: Disabled
          CPU TM Function: Disabled
          Execute Disable Bit: Disabled
