Set แบบนี้ได้เปล่าครับ ? [ จะโหดไปเปล่า ]
  • Set แบบนี้ได้เปล่าครับ ? [ จะโหดไปเปล่า ]
    AI overclock tuner : manual
    CPU Ratio setting : 9
    FSB strap to northBridge : Auto
    FSB frequency : 400
    PCI-E frequency : 100
    DRAM Frequency : 801 MHz
    CAS # Latency : 5
    DRAM RAS # to cas#delay : 6
    DRAM RAS #precharge :6
    DRAM RAS #activate to precharge :20
    CPU voltage :1.67000
    CPU PLL voltage :1.70
    FSB termination voltage : 1.50
    DRAM voltage : 2.10
    NB voltage : 1.55
    NB gtl reference : AUTO
    รัน Orthos ได้ 5 นาทีแล้ว.......เย้
    3D Mark 06 รันถึง ฉากที่ 3 เครื่องรีสตาดเลยครับ......
    ปรับไฟแบบนี้น่ากลัวไปเปล่าครับ..............?
    อุณภูมิ Ok เปล่าครับ ......................?
    - Q6600 ( Hyper 212 )
    - Ram 3 G ( 1*1*1) KingsTon 1024/800
    - P5K-C
    - PW 470 W ไฟเต็ม ( Power & Cooling SILENCER )
    - GF9800 GTX+
    - Fan 12 cm * 3 / Fan Ram * 1
      ไฟเยอะเกิ้นนนนน , แรมวิ่งขี้เหร่มาก , เทสให้ปรับระดับ9
        ยังไม่ผ่าน....ลองใหม่..
          - เทสระดับ 9 แล้วครับท่าน
          - ส่วนเรื่องไฟ กดไป 1.6500 ไม่ผ่านครับ รัน Orthos แล้ว ได้ 1 นาที แล้วรีสตาดเลย
          - แรมควรเซตยังไงได้มั้งครับ
          - อุณภูมิ Ok เปล่าครับ
          - ส่วนอื่น ๆ Ok เปล่าครับ
          ขอบคุณครับ..................
            แนะนำไม่ถูก ผมใช้บอร์ดกิ๊กกะบ๊วย...
              ซิงค์อะไร , แรม3แถวมันสเป็กเดียวกันหมดเปล่า , 470W คิดว่าจะต่อกรกับ4หัวและการ์ดจอที่ใช้อยู่ได้ดีขนาดไหน
                สงสัยจะไม่ได้ซะแล้ว ไม่เสถียร เล่นเกม AssassinsCreed ไม่ได้เลย
                  อยากให้นิ่งไม่ใช่เรื่องยาก .... แต่ตอบตามนี่มาก่อน
                    - ซิง Hyper 212 ( 2 Fan )
                    - Kingston 1024/800 ทั้ง 3 ตัว
                    - 470 W ม่ายแน่ใจว่ามันเอาไหวเปล่าอะครับ........
                    - การ์ดจอ GF9800 GTX+ แดกไฟเปล่าอะ
                      -อันดับแรกเรื่อง PSU ไม่ขอวิจารณ์ละกัน ใช้วิจารณญาณดูเองนะ
                      -แรม3แถว อาจต้องฟิครายละเอียดของ CL นิดหน่อย ไฟอาจต้องเผื่อ เพราะแน่นอนว่ามันต้องเปลืองกว่าที่ชาวบ้านเขาใช้กันแค่2แถว
                      -CL จัดไปที่ 5-5-5-15 (กันใครแซวว่าวิ่งขี้เหร่)
                      -ไฟ cpu ลดลงมาหน่อย ด้วยความเร็วเท่านั้น ต้องบอกตรงๆว่าไฟสูงเกินไป
                      -ปัญหาเรื่องความร้อน เป็นสาเหตุที่ทำให้เทสไม่ผ่านหรือใช้งานได้ไม่เสถียร (ลองเบิร์นแล้วลองจับ FullLoad ดู..เดี๋ยวรู้)
                      ปล.เอาแค่นี้ก่อน ความมันส์เพิ่งจะเริ่มต้น
                        แรมคิงตุ้น ถ้าเป้นชิพคิงตุ้น อิอิ จะใช้ไฟ แถวๆ 2.2-2.3 ที่ความเร็ว 900กว่าๆ ครับ ซื้อมา 4-5 คู่ ได้พอๆกันเลยลองดู ไม่พังครับ ศรีทนได้
                            เรื่องแรม ลองไปดูตามนี้เป็นแนวทางละกัน ....
