Clock Skew ใช้ไงอะครับสอนที
  • Clock Skew ใช้ไงอะครับสอนที
    คือผมอยากจะทราบว่าเมื่อปรับแล้วควรใช้โปรแกรมอะไรเทส ควรปรับเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้อะครับ พอจะมีไก้ลายมั้ยครับ
    e8200
    P5Q
    Crucial PC-5300 D9gmh
    Tagan 600w TG
    3870 Toxic
    เป้าหมายผมคืออยากได้บัส 600 อะครับ
    ผมอยากจะเริ่มที่แรมก่อนนะครับ
    เริ่มต้นผมปรับไฟดังนี้ครับ
    CPU Voltage: 1.375
    FSB Termination Voltage: 1.3
    DRAM Voltage: 2.3
    NB Voltage: 1.30
    ใช้ CL 5-5-5-5 นะครับ
    ปรับดังนี้นะครับ
    AI Overclock tuner: MANUAL
    CPU Ratio Setting: 8
    FSB Frequency: 400
    FSB Strap to North Bridge: AUTO
    PCI-E Frequency: 100
    DRAM Frequency: DDR2-1200Mhz
    DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO
    DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO
    DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO
    DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO
    DRAM Timing Control: MANUAL
    1st Information :
    CAS# Latency: 5
    DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
    DRAM RAS# Precharge: 5
    DRAM RAS# Activate to Precharge: 5
    RAS# to RAS# Delay : AUTO
    Row Refresh Cycle Time: AUTO
    Write Recovery Time: AUTO
    Read to Precharge Time: AUTO
    2nd Information :
    READ to WRITE Delay (S/D): AUTO
    Write to Read Delay (S): AUTO
    WRITE to READ Delay (D): AUTO
    READ to READ Delay (S): AUTO
    READ to READ Delay (D): AUTO
    WRITE to WRITE Delay (S): AUTO
    WRITE to WRITE Delay (D): AUTO
    3rd Information :
    WRITE to PRE Delay: AUTO
    READ to PRE Delay: AUTO
    PRE to PRE Delay: AUTO
    ALL PRE to ACT Delay: AUTO
    ALL PRE to REF Delay: AUTO
    DRAM Static Read Control: Disable
    DRAM Read Training: Enable
    MEM. OC Charger: Enable
    AI Clock Twister: Moderate
    AI Transaction Booster: Auto
    CPU Voltage: 1.375
    CPU GTL Voltage Reference (0/2): AUTO
    CPU GTL Voltage Reference (1/3): AUTO
    CPU PLL Voltage: AUTO
    FSB Termination Voltage: 1.30
    DRAM Voltage: 2.3
    NB Voltage: 1.30
    NB GTL Reference: AUTO
    SBridge Voltage: AUTO
    PCIE SATA Voltage: AUTO
    Load Line Calibration: Enable
    CPU Spread Spectrum: Disabled
    PCIE Spread Spectrum: Disabled
    CPU Clock Skew : AUTO
    NB Clock Skew : 100ps
    CPU Margin Enhancement : Optimized
    คือ ใช้ Ram bus 600 ที่ 5-5-5-5 รัน Prime95 ผ่าน 4 ชมอะครับ เปิดโหมด Blend CPU+Ram นะครับเลยคิดว่าแรมน่าจะไป 600 ได้ไม่มีปัญหาอะไร
    ตอนนี้ผมลองไล่ FSB ใหม่ครับ ตั้งแต่ 500 เพิ่มทีละ 5
    พอถึง 545 ก็เริ่มเทสไม่ค่อยผ่าน (ผมเทสคร่าวๆนะครับเทส pi 1M 2 หัว ถ้าผ่านก็ blend ด้วย orthos 10 นาที แล้วดันต่อ) Ram 1:1
    CPU Ratio Setting: 6
    FSB Frequency: 545
    FSB Strap to North Bridge: 333
    DRAM Frequency: DDR2~1100 Mhz
    1st Information :
    CAS# Latency: 5
    DRAM RAS# Activate to Precharge: 6
    2nd Information :
    3rd Information :
    AI Transaction Booster: lv[10]
    CPU Voltage: 1.4000
    CPU PLL Voltage: 1.54
    DRAM Voltage: 2.28
    NB Voltage: 1.36
    SBridge Voltage: 1.2
    PCIE SATA Voltage: 1.5
    NB Clock Skew : AUTO
    Advance CPU Settings
    CPU VID: Default
    C1E Suppport: Disabled
    Max CPUID Value Limit: Disabled
    Intel® Virtualization Tech: Disabled
    Vanderpool Technology: Disabled
    CPU TM Function: Disabled
    Execute Disable Bit: Disabled
    เทส PI 1M ผ่านครับ Orthos small ก็็ผ่าน แต่พอ blend แป็บเีดียวเจ๋ง ผมลงเพิ่ม Vnb กับ Vtt ไปอย่างละ 0.02v ก็ยังไ่ม่ผ่านอยู่ดี อย่างนี้สรุปได้ว่าควรจะเพิ่มหรือลดอะไรดีครับ
    ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกัน เพราะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับ
    ผู้รู้ช่วยอธิบายหน่อยครับ
      ใช้บอร์ดรัย .... เดี๋ยวแนะนำให้เลยละกันว่าควรปรับยังงัย
      เรื่องของเรื่องคือมันมีผลกับบัส จะแรงหรือจะอืด ก็ต้องหาความสมดุลให้เจอ
        คือผมก็อยากรู้เหมือนกันครับ คุณเดียร ตอนนี้ผมใช้ P5Q-E ครับ
        ขอบคุณครับท่านเดียร ขอ Edit เอานะครับ
          ไม่ว่าบอร์ดอะไรก็ตามนะ ถ้าไม่ได้เล่นบัสเกินระดับ 550 ขึ้นไป แทบไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลย (แต่ถ้าอยากให้นิ่งๆก็เอาตัวนี้ช่วยได้)
          แต่ถ้าจะเอาแบบ 550 ขึ้นไป ค่อยมานั่งไล่กันอีกที ....
            มาแอบสอดแนมความรู้ ขอบคุณครับ
              ผมก็ P5Q-E เหมือนกันอะครับ โทดทีครับไปกทมมา เลยไม่ได้เข้ามาดูกระทู้นาน ผมปรับบัสไป 520 อะ มันจำเป็นรึยังอะครับ
                มันยังมีไฟอะไรรีกเยอะแยะเลยให้ปรับอะครับ ไม่ทราบว่าควรจะเพิ่มไฟอะไรขึ้นบ้าง
                  ดันเบา หาคนช่วยหน่อย
                    ก็ไม่ได้เก่งอะไรนะ แต่ว่า
                    -ทดบัสแรมลงมา 1:1 หาจุดที่มันนิ่งก่อนครับตอนนี้จะเอาบัสเท่าไรกดเข้าไปครับ
                    -พอหาจุดนิ่งกับบัสแล้วค่อยไปทดแรมขึ้น ตอนนี้จะเอาแรมสูงขนาดไหนก็ทดไปครับ
                    ของผมก็มี E8200 C0 แต่ว่าใช้ FSB 500 เอง 1:1 แรมบัส 1000 4-4-4-12 OCZ sli
                    ถ้ามากกว่านี้ก็ได้แต่ไม่เคยลองถึง 600 นะครับ
                    อีกอย่างได้ P5Q-E นี่ แรมบัส 1200 มันก็ได้นะแต่ว่าผมก็เจอปัญหาเดียวกันเลยคือเทสไม่ผ่านเดี๋ยวแดง
                    ขนาดอัดไฟลงไปเยอะแล้วนะ
                      ฺBlend CPU+Ram
                      ตัวแรมไม่มีปัญหาอะครับ ไปที่ 600 ได้ครับ
                      Vcc Auto
                      Vram 2.2
                      Vnb 1.3
                      Vfsb 1.3
                      Vnb กับ Vfsb ผมมั่วๆ เอาอะครับ ไม่รู้ต้องปรับไง
                        ล่าสุดหลังจากผม clock เสถียรที่ 500x7.5 = 3.75ghz 1.36 Ram 600 5-5-5-6 2.28 ก็ไปพักเล่นเกมส์มาซักพักใหญ่ ตอนนี้เิริ่มอยากจะ clock ต่อแล้วครับ อยากจะรู้ว่าเพิ่มบัสได้สูงสุดเท่าไหร่
                        ผมเ ลยลองใช้ตัวคูณCPUเ ป็น 6 แล้วลองดันบัสขึ้นไปเรื่อยๆ ทีละ 5 จาก 500 mhz พอถึง 545 ก็เริ่มเทสไม่ค่อยผ่าน (ผมเทสคร่าวๆนะครับเทส pi 1M 2 หัว ถ้าผ่านก็ blend ด้วย orthos 10 นาที แล้วดันต่อ) Ram 1:1
                        VID 1.40
                        Vram 2.28
                        Vnb 1.36
                        VTT 1.30
                        Vpll 1.54
                        All GTL Auto
