มือใหม่หัด overclock อยากจะถามผู้รู้ครับ
  • มือใหม่หัด overclock อยากจะถามผู้รู้ครับ
    คือพอดีพึ่งซื้อคอมใหม่ครับแล้วอยากจะลอง overclock ดูแล้วก็ลองทําดู
    spec ผม cpu q6600
    mainboard p5qdeluxe
    ram g.skill pk 4gb 2x2 bus 800
    Psu icute pro 1050w ครับ
    พอลองทําดูใน bios ทําได้แค่ปรับ ตัว fsb อย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่าไปปรับตัวคูรตรงไหนอะครับ เพราะว่า
    พอปรับ fsb แล้วจาก 266 ไป 300 fsb ก็เพิ่มขึ้นมาแต่ ตัว mhz ไม่ขึ้นอะครับอยากจะถามว่าทําไงให้ เพิ่ม mhz อะครับ ขอโทษด้วยครับมือใหม่จริงๆครับ
    เมนบอร์ดเทพ อย่างนี้
    น่าจะบัส 400 ไม่ยาก
      ผมอยากรู้ว่าปรับตัวคูณนี่ไปปรับตรงไหนเหรอครับ เพราะ ปรับที่ fsb แล้วเพิ่มแต่ fsb แต่ mhz ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยอะครับ ไปปรับตรงไหนที่ bios เหรอรบกวนช่วยชี้แนะทีครับ
        AI Overclock tuner: Manual
        CPU Ratio Setting: 8
        FSB Strap to North Bridge: 400
        FSB Frequency: 451
        PCI-E Frequency: 101
        DRAM Frequency: 902Mhz
        CAS# Latency: 4
        DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
        DRAM RAS# Precharge: 4
        DRAM RAS# Activate to Precharge: 12
        CPU Voltage: 1.475000
        CPU GTL Voltage Reference (0/2): AUTO
        CPU GTL Voltage Reference (1/3): AUTO
        CPU PLL Voltage: 1.60
        FSB Termination Voltage: 1.34
        DRAM Voltage: 2.16
        NB Voltage: 1.24
        NB GTL Reference: AUTO
        SBridge Voltage: 1.30
        PCIE SATA Voltage: 1.80
        เออ..ถ้าบูตไม่ติดก็ปรับ CL 5-5-5-15
        C1E Suppport: Disabled
        ที่เหลือเหมือนเดิม
            ผมทําตามท่านแล้วนะครับ คอมก็เปิดติดใช้ได้นะครับแต่อยากรู้ว่า ทําไมใช้โปรแกรม cpu-z ดูแล้วมันยังเป็น 2.4mhz อยู่เลยอะครับเท่าเดิม แต่เห็นใน bios เป็น 3.6mhz อะครับ อุณภูมิมันขึ้นรึเปล่าใช้โปรแกรมไรดูครับ ช่วยแนะนําหน่อยนะครับ แล้วมีโปรแกรมที่สามารถเช็คแรม อุณภูมิไรพวกนี้รึเปล่าครับแนะนําหน่อยนะครับขอบคุณครับ
              ต้องปิด C1E ในเมนบอร์ดครับท่าน............
              CPUID HWMonitor ดูความร้อนครับท่าน
              CPUID brings you system & hardware benchmark, monitoring, reporting quality softwares for your Windows & Android devices
                ต้องปิด C1E ใน BIOS
                เป็น C1E Suppport: Disabled
                  ปิด c1E support ใน bios แล้วนะครับ core speed เป็น 3608mhz แต่ตง specification เป็น 2.4ghz ตรงนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับ ต้องดูที่ core speed ใช้รึป่าวครับ
                    ผมขอดูรูปถ่าย CPU-Z (รูปถ่าย)
                      ถะ ถะ ถะ ถะ ถูกต้องน๊ะง๊าบบบ
                        ..................ใหม่มาก น่าเอามาเปิดซิง
                          แรงๆ
                            ดูให้หน่อยนะครับว่าถูกรึเปล่า ขอบคุณครับ
                              ช่ายแล้วครับ
                              เอะทำไมผมไม่ขึ้นอ่า.............เซงอะ
                              ปรับ CPU Voltage เท่าไรอะครับ
