ปรับโหดไปเปล่้าครับ........?
  • ปรับโหดไปเปล่้าครับ........?
    Q6600 (9x380=3.4 GHz)
    P5K-C
    Ram 2 G (1*1) KingsTon ( 1 : 1 )
    CPU V. = 1.57
    Ram V. = AUTO
    - ปรับโหดไปเปล่าครับ
    - แล้วถ้าจะไป 3.6 ต้องทำยังไงบ้างอะครับ....................ขอคำชี้แนะด้วยครับ
    หลับหูหลับตาปรับไป 400 มันก็น่าจะไปได้
    เพิ่มไฟชิพเซตกับfsb อีกนิดหน่อย ลองดู
    บางตัว 400*9 มีปัญหา ให้ลองใช้ 450*8
      ลอง 400 * 9 แล้วอะครับ อัดไฟ ไป 1.65 เค้าวินได้ ลอง Orthos ( Full load ) แปบเดียว เครื่องรีสตาดครับท่าน
        ไฟ cpu ไมได้ใช้มากขนาดนั้น ใน windows ให้อ่านค่าได้ประมาน 1.5 พอ
        ไปเพิ่มไฟชิพเซตกับ FSB ให้ได้อย่างละ 1.4-1.5
          ไฟชิพเซตกับ FSB
          คือ
          CPU PLL Voltage :
          FSB Termination Voltage :
          ใช่เปล่าครับท่าน
            FSB อันนั้นแหละ
            ส่วนชิพเซต น่าจะเป็น MCH
              ยังไม่โหดครับ.....
                ปรับ FSB เปลี่ยน 1.5 สุดแล้ว ยังเข้าวินโด้ไม่ได้อะครับ
                ต้องขอคำชี้แนะฉบับใหญ่หน่อยครับท่าน
                ท่านอยากใส่ตรงไหน แก้ได้เลยครับท่าน........
                AI Overclock tuner: Manual
                CPU Ratio Setting: 9
                FSB Strap to North Bridge: auto
                FSB Frequency: 400
                PCI-E Frequency: 100
                DRAM Frequency: 801Mhz
                DRAM Timing Control: Manual
                1st Information :
                CAS# Latency: 5
                DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
                DRAM RAS# Precharge: 5
                DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
                RAS# to RAS# Delay : AUTO
                Row Refresh Cycle Time: auto
                Write Recovery Time: AUTO
                Read to Precharge Time: AUTO
                2nd Information :
                READ to WRITE Delay (S/D): AUTO
                Write to Read Delay (S): AUTO
                WRITE to READ Delay (D): AUTO
                READ to READ Delay (S): AUTO
                READ to READ Delay (D): AUTO
                WRITE to WRITE Delay (S): AUTO
                WRITE to WRITE Delay (D): AUTO
                3rd Information :
                WRITE to PRE Delay: AUTO
                READ to PRE Delay: AUTO
                PRE to PRE Delay: AUTO
                ALL PRE to ACT Delay: AUTO
                ALL PRE to REF Delay: AUTO
                DRAM Static Read Control: auto
                DRAM Read Training: auto
                MEM. OC Charger: auto
                AI Clock Twister: auto
                AI Transaction Booster: auto
                CPU Voltage: 1.60000
                CPU GTL Voltage Reference (0/2): AUTO
                CPU GTL Voltage Reference (1/3): AUTO
                CPU PLL Voltage: auto
                FSB Termination Voltage: auto
                DRAM Voltage: auto
                NB Voltage: auto
                NB GTL Reference: AUTO
                SBridge Voltage: auto
                PCIE SATA Voltage: auto
                Load Line Calibration: Enabled
                CPU Spread Spectrum: Disabled
                PCIE Spread Spectrum: Disabled
                Advance CPU Settings
                CPU Ratio Setting: 8
                C1E Suppport: Disabled
                Max CPUID Value Limit: Disabled
                Intel® Virtualization Tech: Disabled
                CPU TM Function: ENABLED
                Execute Disable Bit: ENABLED
                  ตอนนี้ได้เท่านี้อะครับ
                    NB Voltage: auto = 1.5
                      NB Voltage: ตั้งตามท่านเรือเลย
                        FSB Frequency: 400
                        FSB Termination Voltage: 1.5
                        DRAM Voltage: Auto
                        NB Voltage: 1.55
                        วิ่งเข้าวินโด้ไม่ได่้ครับท่าน !
                          น่าจะเหลือ FSB Strap to northbridge ที่ยังไม่ได้ตั้งค่า
                          รอตาเดียร์ละกัน
                            เด๋ว dark มา ช่วยเข็น 2160 ด้วยนะท่าน เรือ
                              ครับท่าน ต้องใจเย็น ๆ 555+
                              ยังไงก็ต้องขอบคุณท่านมาก ๆ ครับ
