ผมไม่ได้มาสอนบอกก่อนครับ เพียงแต่หาข้อมูลมาให้ศึกษา
ฉะนั้น อย่าถามผม เพราะผมก็มะรู้ครับ
ตัวอย่างแรก
ตัวอย่างที่ 2
ตัวอย่างที่ 3
ตัวอย่างแรก
ใช้บอร์ด GA-EP35C-DS3R
CPU ตัวใหม่จาก INTEL C2D E7200 L2 3MB. 45n
เดิมๆ ของ CPU ตัวนี้อยู่ที่ 2.5ghz ครับ โดยมีตัวคูณที่สูงสะใจที่ 9.5 x 266 = 2.5ghz
รุ่นพี่อย่าง E7300 อีกด้วย พร้อมตัวคูณ 10 x 266 = 2.66Ghz ครับ ซึ่งดูแล้วตัวคูณน่าจะเป้นจุดสนใจที่สุดสำหรับ CPU ตระกูลนี้ครับ เพราะอย่างน้อยถ้าโดน FSB Wall ก็เอา Ghz เข้าข่มละกันด้วยตัวคูณที่สูงมาก ระดับ 9-10 หุหุ.....
เอาล่ะครับ สำหรับ E7200 ตัวนี้ผมเทสที่ความเร็วที่ Overclock แล้วไปที่
- 9.5x433 = 4.11Ghz Vcore 1.600V Bios Set แต่ใน Window Droop ไปเหลือ 1.55v ครับดูจาก CPU-Z ตกเยอะเหมือนกันบอร์ดรุ่นนี้
- Memory Config นั้น ก็ปรับไปที่ Strap 266 และวิ่ง 433Mhz แบบ 1:1 เท่าบัส CPU ปรับ CL 4-4-4-12-25
- ในการทดสอบที่เหลือ Auto ครับ
- ส่วนไฟจุดอื่นๆ นั้นผมเพิ่มแต่ VMCH สุดบอร์ดเลยครับที่ +0.3V นอกนั้นปรับ Normal ทั้งหมด
เครดิต คุณ audigy
เครดิต คุณ audigy
ตัวอย่างที่ 2
Advanced BIOS Features
CPU Enhanced Halt (C1E) Disable
CPU Thermal Monitor 2(TM2) Disable
CPU EIST Function (Note) Disable
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
CPU Host Clock Control Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) 422
PCI Express Frequency (Mhz) 100
System Memory Multiplier (SPD) 2.0 (You want it as close to 800, but with your FSB at 422, it will be exactly 844)
System Voltage Control
DDR2 OverVoltage Control: +0.2v (default is 1.8v, but the ram can run 1.8v-2.0v accoriding to G.Skill)
PCI-E OverVoltage Control [Normal]
FSB OverVoltage Control +0.1v
(G)MCH OverVoltage Control +0.2v
CPU Voltage Control 1.30v - 1.35v (this is your CPU's vcore, it might need less then 1.35v)
ตัวอย่างที่ 3
Boot into bios and go to advanced:
Under Jumper free Settings:
A1 overclocking set to manual
CPU frequency to 400 (higher later if that works}
Performance set to “Standard.”
PCI Express frequency to 100
PCI clock synchronization to 33
Memory Voltage to 2.10
CPU Core to 1.3-1.45v depending on overclock speed
FSB termination voltage to 1.4-1.5 whichever works
MCH voltage to 1.75
ICH voltage to 1.05
Hit ESC and go down to “CPU Configuration”
Modify Ration: Disable
Max CPUID: Disable
Execute Disable Function: Disable
CPU Thermal Control: Disable
Virtualization: Disable
Hit ESC and go to "Chipset"
Dram CAS to 5
Ras to 5
Ras to Cas 5
Dram Ras activate precharge [15]
Dram write recover to 5
Dram ECC: Disable
Hyper Path 3: Disable
Dram throttling: Disable
Memory remap: Disable
MCH voltage to 1.75
ICH voltage to 1.05
Max CPUID: Disable
Dram CAS to 5
Ras to 5
Ras to Cas 5
Dram ECC: Disable
