อยากจะลอง oc cpu 6300 ดู(เก่าหน่อยนะค่ะ)
  • #16
    ไม่เกี่ยว -_- พัดลมทำความสะอาดบางหรือเปล่าเอามาเช็ดๆหน่อยก็ได้ครับ
    แล้วก็ทาเขาเรียกว่าไรหว่า ?
    ทีมันเอาไว้เชื่อมกับตัวระบายความร้อนนึกไม่ออก มันแห้งหรือเปล่า ?
    ของผมนี่วิ่งอยู่ 2.66 ไฟลดมาเหลือ 1.4125 แล้ว ลองลดมาเรื่อยๆ แรมใส่ไว้ 4Gb เลยหรือลองเป่าฝุ่นออกจากเครื่องดูครับ
    • #17
      ซิลิโคนเหรอค่ะ เป็นไปได้ แต่จำได้ว่าตอนร้านติดตั้งให้ใหม่ๆก็ร้อนประมาณนี้นะค่ะ ตอนไม่ได้ทำไรก็ 52 53 ลดมาจากซิ้ง intel ซัก 6-7 องศาได้ตอนแรกเพื่อนก็ทักๆอยู่แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรคืดว่าขอให้เย็นขึ้นก็พอ
      ps พอ oc แล้วดูเหมือนคอมอืดๆตอนเข้าวินโดวด้วยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือทำอะไร ผิดแต่อืดอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ(ใฃ้viste 64 ultimate)
      • #18
        สูตรเก่าๆ ของ P5B deluxe
        ส่วน P5B ตรงที่ปรับไฟ มันมีให้แค่ cpu กับ ram มั้ง จำไมไ่ด้
        เท่าที่เคยใช้ e6300 +p5b แค่ปรับ fsb เป้น 400 *8 = 2.8 ไฟ auto หมด
        ram เป็น 800 ตาม spec pcie 101 pci 33 spreadsprectrum disable แล้วก้ disable c1e ก็ใช้ได้แล้ว
        • #19
          64bit คล็อกไม่ค่อยได้ครับ ผมเคยลองแล้วบางทีใช้ช้าหรือไม่ก็ดับไปเลย
          • #20
            แล้วทดแรมเท่าไรหรอครับ 1:1 ป่าวครับ ลองดูถ้าไม่เป็น 1:1 ลองทด 1:1 ดูครับ บางที่อาจจะเป็นที่แรม
            • #21
              อืมลองแล้วเหมือนกัน ของผมก็ 1:1 แต่ 64bit มันก็ต้องทำใจนิครับไม่ใช่ 32
              • #22
                เกี่ยวป่ะเนี่ย ลากใน 64 บิต ไม่ค่อยไป
                • #23
                  ผมไม่รู้ว่าทำถูกป่าวครับไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่
                  ลองลากดู ได้ 2.49 งิ เกินนี้หา HDD ไม่เจอ -*-
                  เอ่อมันจะลากได้ไกลกว่านี้ป่าวงิ
                  E 6300
                  P5LD2-SE
                  RAM OCZ SLI READY 2*2 bus 800
                  PSU บ้านๆ 450w
                  ปล.ปัญหาคือบอร์ดมะซัพกะแรม เลยจะไปซื้อบอร์ดใหม่ละ
                  เป็น P5KPL เปนไงงิ มีงบอยุ่ 2200 บ. T_T
                  • #24
                    จริงครับเพราะผมลองแล้ว *-* Vista 64bit ลากได้ 2 นิด แต่ถ้าธรรมดาได้ 2.66-2.8
                    • #25
                      จริงหรอครับ เดี๋ยวผมลองลงวินโดว์ 64 บิตดูบ้างว่า ลากไปหรือป่าว จริงๆแล้วมันไม่น่าเกี่ยวกับวินโดว์เลย เดี๋ยวลองแล้วจะมาแจ้งผลไห้ทราบครับ
                      • #26
                        เด่วว่าจะลงวินโดวใหม่ดูลบ้างถ้า 64 ไม่ขึ้นอีกลงเป็น 32 อยากรู้เหมือนกันว่าต่างกันไหม
                        แต่ที่งงอยู่คืออุณหภูมิของ cpu ร้อนมากเลยไปแค่ 2.1 แต่ Full load 100 เด้งไปน่าจะเกิน 70องศา โปรแกรมเลย(หรือพี่ๆมีโปรแกรมอะไรก็แนะนำได้นะค่ะ จะได้ลองหาโหลดดู)
                        งงจริงๆซิ้งก็เพิ่งเปลี่ยน mb ก็แค่ 42 แสดงว่าในเคสก็ไม่น่าจะร้อน(หรือเปล่าค่ะ)
                        • #27
                          *-* ไม่น่าสูงขนาดนั้น
                          • #28
                            เด่วลองเปิดเคสเอาพัดลมอัด ลง 32 ดูว่าจะดีกว่าไหม
                            ถามนิสค่ะ แรมที่ใช้อยู่ไม่ค่อยเอื้ออำนวยแก่การ oc จริงไหมค่ะแรม kingmax บัส800 บ้านๆ
                            • #29
                              overclock bus cpu จาก 266 > 400
                              ความเร็วได้เท่ากับ 400*7 = 2.8 Ghz
                              แรมวิ่ง 1:1 = 400*2 = 800 Mhz ตาม spec
                              ไม่ดีมีการ overclock แรมแต่อย่างไร
                              • #30
                                E 6300
                                P5LD2-SE
                                PSU บ้านๆ 450w
                                ถ้า pciE เกิน 120 SATA จะไม่ทำงานทันที
