P4 2.8 อยากแรง
  • P4 2.8 อยากแรง
    ตามชื่อกระทู้เลยครับ ของใครทำแล้วไปได้ไกลเท่าไหร่กันบ้างครับ พอดีผมสนใจจะคล๊อคมันซะหน่อย เพราะใช้เดิมๆมานานแล้ว อยากได้ความรู้จากคนที่คล๊อคสำเร็จและใช้งานเสถียรครับ ช่วยบอกกันหน่อยนะครับ เป็นวิทยาทานครับ
    ไฟไม่พอ ไปได้แค่ 3.1GHz เหอๆ
      เปลี่ยนเมนบอร์ดครับ (แพง ๆ ซัก 5000 +) ที่เพิ่มไฟได้ทุกตัว หุหุหุ
      ที่นี้ละลากไปได้ทั้งหมดเลย ทะลุ 4.0 แน่นอน ครับ
      ของผมแต่ก่อน ASUS P5VDC-X ชิป VIA ลากไม่ไป ได้แค่ 3.0@3.3 เอง
      ตอนนี้เปลี่ยนเป็น ASUS P5L-MX ชิป intel945G ไปที่ 3.8 สบาย ๆ ยังไม่ได้ปรับไฟครับ
        แค่ลากอย่างเดียว ไม่ได้ทดแรมอะไรเลยหรอครับ แล้วมันร้อนมากไม๊ครับ ได้เปลี่ยนซิงค์รึป่าวครับ (ของผมเป็น 478 ครับ)
          ไม่ได้ทดแรมครับ ตั้งออโต ซื้อบอร์ดมาจับกดเลย หุหุหุ (ซื้อใช้มา 3 อาทิตย์แล้ว) intel 945G ชิปเซ๊ต ร้อนโ ค ร ต
          3.0@3.82 (255*15) ไปมากกว่านี้เล่นแล้วค้าง 3.8 เสถียร ที่สุดครับ ผมใช้ ZALMAN 9500LED ครับ ซื้อมาพร้อมกัน บอร์ด JIB 3200 ฿ ซิงค์ JEDI 1890 ฿
          ส่วนสเปคก็ตามรายเซ็นด้านล่างละครับ รองบถอย CPU ( E6320 )+ การ์ดจอใหม่อยู่ครับ (GF 8600 ULTRA) รอเมษานี้ หุหุหุ
            ของผม P4 2.0 ไปได้แค่ 2.1 ครับ เอิ๊ก ๆ MB รุ่นเก๋ากึก
            2.2 แล้ว Boot ไม่ขึ้นเลย
              ผม 3.5 แต่ไม่เสถียร core@1.55 Silenttower ramอัดไฟสุด 1:1
              เสถียรที่ 3.45 core@1.55 Silenttower ramอัดไฟสุด 1:1
                socket 478 2.8E
                silecttower
                JET 256*2 bt/ct-d43
                P4P800SE
                ASUS6800GT
                Enchance 360 W
                  ผมว่าเล่นบัซ 166 ได้สบายๆนะ อัดไฟซัก 1.6 ก็น่าจะอยู่แล้ว
                    แล้วเราต้องทำยังไงครับ อัดไฟเพิ่ม
                      P4 2.8C @ 3.6GHz ไฟ Auto(1.6-1.7V) ทดแรม 266 Kingmax 512/400x2 Asus P4P800S-X
                      CPU-Z
                      Core Speed 3600.1-3602.6 MHz
                      Bus Speed 257.2 MHz
                      Rated FSB 1028.4-1029.1 MHz
                      Memory
                      Timing Frequency 171.5 MHz
                      FSBRAM 3:2
                      CAS# Lantecy 3.0-3/3/8 clocks
                      แต่ไม่หนุก เพราะเพิ่มไฟไม่ได้แล้ว และแรมบ้านวิ่งไม่ไหว
                      ไม่ค่อยเสถึยร ไฟล์ NOD32 ติ๊งต๊อง = ไม่เสถียร
                      ถ้าเสถึยรต้องที่ 3.5GHz Bus 250
                      แต่ปรับกลับมาใช้งานในชีวิตประจำวันที่ 10% @3.08GHz
                      กลัวพัง อิ อิ
                        Sorry ... can't find what you are looking for :(
                        O_O: Idle 55
                        Full 66 T_T
